Toinen Saabi toden sanoo?
jolkkon
Viesti Kirjoittaja jolkkon »
Hej kaikki,
Ostin elämäni toisen Saabin. Itse asiassa lapsuuden kodissa joskus 80-luvun alkuhämärissä oli 99 2.0L ja pari vuotta myöhemmin 900GLs, joten sieltä se varmaan tarttui. Ensimmäinen oma Saab oli OG93 viewtopic.php?f=13&t=127210, josta luovuin jokunen vuosi sitten. Asia on harmittanut siitä saakka. Nyt asia on korjaantunut kun hankin 9-5:n
Ajattelin aloittaa projektipäiväkirjan, koska sitähän tämä tulee vähän olemaan. Auto ei ole ihan vielä täydellinen, ei ainakaan minun mieleni mukainen.
Ehkä voisi puhua enemmänkin käyttöauton ylläpidosta kuin projektista. Ainakin seuraavat hommat pitää tehdä kuntoon:
  • 1-Din radio pois ja oma tilalle. Etukajareista pitäisi myös saada ääntä
  • Ruostetta on yllättävästi. Tästä tulee varmaan suurin työmaa.
  • Etupäästä kuuluu kolinaa, mutta eipä juurikaan tunnu ajossa
  • Takapäässä saattaa olla myös jotain väljää
  • Pientä sipistelyä siellä ja täällä
Moottorin puolesta auto toimii tosi hienosti. Vetää ja kulkee kuin juna.
Tästä se lähtee kunhan saan auton talliin, eli harraste-Volkkarin ulos, niin pääsen paremmin tutustumaan potilaaseen.
Viimeksi muokannut jolkkon, To Helmi 14, 2019 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9-3 2,0t '00 MY01 T7 E85 Stage 1 Mitsulla. Nyt: 9-5 2,0t '06 MY07 T7 Biopower Stage 1.
jolkkon
Re: Toinen Saabi toden sanoo?
Aloin selvitellä etukajareiden mystiikkaa. Ainakin kojelaudan päälle oli laitettu JL Audio:n jotkut kajarit ja niiden johdot oli vedetty takatakakonttiin vahvistimelle erilliselä tarvikejohdolla. Otin johdot pois. Haluan kytkeä nuo kaiuttimet, jotka ovat varmaan ihan asialliset, originaalijohdoilla. Onko olemassa joku adapteri tai muu kikka, jolla Saabin liittimestä saadaan normaaleille kaittimille johdotus tehtyä? Sivareilla poikki ja jatko vai miten?
jolkkon
Jos haluaisin kokeilla toisella :saab: -vahvistimella stereoita niin mitä pitää ottaa huomioon?
  • Onko se liitettävä techillä vai riittääkö vain plug&pray?
  • Käykö kaikki vahvistimet ristiin? Mitä pitää tietää vahvistimen etsimisessä
jolkkon
Olisko jollain myydä vahvistinta?
NeoBrothersilta sais hyllystä, mutta mukava olisi ostaa suomalaiselta kanssaharrastajalta.
jani
Siis sitä mikä on hantin jalkotilassa? Mulla on 2005:stä purettu, ainakin se on eri kuin vanhemmissa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Siis jos autossa on seitsemän kaiuttimen "premium mikäli olikaan w" niin onko autossa joku erillinen vahvistin?
Mulla on kyseinen systeemi omassa ja tuollaiseksi perusäänentoistoksi äänenlaatu ja määrä on ihan Ok.
jolkkon
Johan on kelit lämmenneet! Eilen oli vielä 3 astetta plussalla, mutta tänään on +43 celsiusta!
Miten tuon saa korjattua? Onkohan vika porsineessa ulkolämpötilanturissa. Miten sen saa korjattua tai vaihdettua?
Cona
Jos päädyt vaihtamaan anturin niin motonetin tarvike-anturi ainakin itsellä näyttää +2C ulkolämpötilaan nähden.
Anturin vaihto vaatii etupuskurin irrottamisen.
Orggis n.20e
jolkkon
Kiitos. Minkäslainen homma on tuo puskurin irroitus? Montako tuntia vie kotimekaanikolta?
Youtubessa vie ehkä 15 sekunttia.
Jani
Cona
Homma menee karkeasti seuraavalla tavalla. Jotain pahvia tms puskurin alle, sisälokarien ruuvit irti, lukkopellistä ruuvit irti ja puskurin alta ilmanohjaimen ruuvit irti. Varovasti levittää puskurin ulkoreunoja irti mielellään kahteen pekkaan, nostaa yläreunaa ja laskee puskurin maahan. Tässä vaiheessa lohkon johto ja sumarien johdot jne on kiinni ja ne täytyy ottaa irti, jos haluaa puskurin työstettäväksi.
Ei tuohon puolta tuntia saa menemään, jos on vähänkään ropannut joskus.
jolkkon
OEM SAAB-radion asennus Techillä ei onnistunut ihan ongelmitta. Radio toki saatiin autoon kiinni, virrat tulee, radiokanavat löytyy, ratin napit tottelevat, Yksi pikkujuttu toki uupuu eli ÄÄNI. Kajareista ei kuulu yhtikäs mitään.
Taustaa kerrottakoon tässä sen verran että autossa oli joku 1Din-mankka joka oli yhdistetty adapterisarjalla auton omaan johtosarjaan kiinni. Kaiuttimista kuului ihan normaalisti ennen, mutta omalla soittimella ei sitten mitään! Auttakaa mistä lähden purkamaan ja kerimään ongelmaa. Asentaja (Heikki Hyppönen, Joensuu) sanoi että Techillä ei ole paljoa tehtävissä.
Postiivistä oli toki se että lämpötila-anturin vaihdolla ulkolämpötila palasi talvisiin tunnelmiin. Hyppönen vaihtoi anturin ilman puskurin irroitusta. Käsi vaan väliin ja sieltä sorkkimalla.
Help me!
Viimeksi muokannut jolkkon, Ke Helmi 27, 2019 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jolkkon
No, eipäs selvinnyt vaikka tunnin räpläsin johtoja ja liittimiä.
Saabin OEM-soitin selvästikin on kytkeytynyt autoon kun kaikki tottelee ja toimii kuten pitää, mutta mykkäkoulu vain jatkuu.
Tilanne nyt:
  • Takakajarit ihan mykät (kuului siis 1DIN mankalla)
  • Kojelaudan päällä olevat JL audion kajarit ihan mykät (kuului siis 1DIN mankalla). Kokeilin ilman näitä myös, mutta ei muutosta.
  • Oven kajareista kuuluu erittäin erittäin kaukaisen himmeästi jotain jos voluumi on 100% täysillä. Todella hiljaa
  • Kokeiltu kahdella eri vahvarilla => ei vaikutusta
  • Ihan kuin Fader-säätö ei vaikuittaisi vaan ääni tulee (tosi hiljaa) vain edestä
Johtosarjaa ei ole rävelletty vaan näyttää ainakin ehjältä.
Vahvistimen ja mankan välillä näyttäisi olevan herätepiuhat ihan oikein (valkoinen ja oranssi)
En vaan keksi mikä ihme tässä mättää!!
Kiitos avustasi!
Onkohan tele piuha nyt kytkettynä...
Tuleeko vahvarille sähköä ja heräte, ne taitaa lukee siinä päällä.
Kokeilitko uusiks sillä tarvikemankalla?
9000 CS 2.0t 1996
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Muutama juttu tuli mieleen tarinaasi lukiessa ja ajattelin laittaa tähän, jos vaikka saisit vinkkiä eteenpäin.
1. Auton papereista voisi selvitä mikä audiosysteemi siihen on tehtaalla ruuvattu paikoilleen. Sen perusteella pääsisi kiinni siihen onko ja missäpäin vahvistimia autossa. Ja montako kailotinta on alunperin ollut.
2. Tuon ja WISsin kytkentäkaavioiden avulla voisi selvitellä onko kailottimille menevät johdot paikoillaan ja kytkettynä. Kun autossa kerran on vaihdeltu soitin ja elementtejä, ei mikään takaa, että alkuperäiset johdotukset toimivat.
3. Kytkentöjen todennuksessa auttaa yleismittari ja kailotin johtojen kanssa ihan tavan patteri. Sitä kun kytkee kailottimen johtoihin, niin kyseinen elementti ilmoittaa rapsahtamalla saaneensa mehua.
4. Tuota liitinlistausta katsellessa tuli mieleen, että sen jälkeen kun on tiedossa vahvistimen/vahvistimien olemassaolo, voisi koittaa todentaa toimiiko tuo vahvistimien heräte eli käynnistyykö vahvistin. Mutta ehkei tämä ole ongelma, jos kerran jo toisella vahvistimellakin kokeilit.
5. Yksi aivan villi heitto tuli mieleen, kun mainitsit jotain kuuluvan, kun volat on kaakossa. Eihän tuo 4 - Telephone mute ole kytketty mihinkään? Muistaakseni (!?), jos se on "maassa" eli 0 volttia, niin mankka hiljentää musan, jotta puhelinsarjan ääni pääsee kuulumaan.
6. Ja onhan se konsernimankka myös äänilähtöjen puolesta ehjä? Eli että siitä ylipäänsä tulee äänisignaali ulos?
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
