Ensimmäinen Saabini! Saab 9-5 STW 2,0T
BillyJoe
Re: Ensimmäinen Saabini! Saab 9-5 STW 2,0T
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
Fakiiri kirjoitti:
Ti Huhti 02, 2019 06:43
Koska on takapään pitkittäispuslat vaihdettu ? Puslien kunto vaikuttaa aikas isosti tuohon kiihdytysvetelyyn.
Ei tietoa. Kesärenkaiden kanssa rauhoittui vähän. Tuota DP:tä olen miettinyt ja oli yhteydessä Turbomeckiin. Heiltä ei enää saa kun alihankkija on myynyt firmansa Suomeen 😱. Mihinköhän? Ja olisikohan toista hyvää vaihtoehtoa tiedossa?
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
BillyJoe
Kuskin puolen ikkuna tipahti alas tänään ja syy oli niiden vihreiden pidinrullien pettäminen. Osat oli onneksi valmiina mukana kun se kerran jo alkoi takkuamisen. Ei vaan muiden projektien takia ole ollut aikaa asentaa..
Kaarina
Muut projektit:
BillyJoe
Laitoin MapTunesilta tilaukseen 3” DP:n, bensapaineen säätimen ja isomman pumpun, eli kohta tallissa taas tapahtuu. Onko kokemusta tuosta MapTuns sporttialustasta? Se kyllä laskee 35mm ja se vähän arveluttaa, mutta ei olisi pahan hintainen sarja.https://www.maptunparts.fi/alusta/alust ... -2010.html
Kaarina
Muut projektit:
BillyJoe
On tämä nykyään hienoa kun Orebro, Ruotsi oli tuon tilauksen lähtöpaikka ja nyt näyttäisi Saabin osat olevan Pariisissa! Ja Turkuun matkalla!! Ei näitä aina ymmärrä..
Kaarina
Muut projektit:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
BillyJoe kirjoitti:
Pe Huhti 05, 2019 08:19
Martelius osti JT:n.
https://ls24.fi/uutiset/laitilalainen-p ... yritykseen
Ja tuohon vaihtoehtokysymykseen on myös vastaus Martelius. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
BillyJoe
Tuli vaihdettua ihan uudet kesärenkaat kun yhdestä oli jo kankaat näkyvissä. Auto muuttui aika paljon. Ei värinöitä eikä hakeudu urissa niin paljoa. Täysin eri auto kuin ennen.
Minulla on nyt tuo DP, paineensäädin ja tehokkaampi pumppu. Aika on vähän kortilla ja nyt kysymys kuuluu että voinko asentaa nuo kaikki paikoilleen ja ajella autolla vaikka en saisi ohjelmoitua autoa noille palikoille? Eli tuleeko ongelmia? Siis tarkoitus on ohjelma laittaa mutta en tiedä missä vaiheessa ehdin.
Kaarina
Muut projektit:
Tobbana
BillyJoe kirjoitti:
Pe Touko 31, 2019 22:06
Jos se bensapaineensäädin lykkää isompaa painetta, niin jätä se hyllyyn odottamaan softausta.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
BillyJoe
Jotain taas tehty tälle. 3” DP asennettu ja ohjausakselin boorit rasvattu.
Siellä se on paikallaan. Äänet ei mielestäni juurikaan muuttuneet. Softaus on vielä tekemättä ja se olisi seuraavana listalla senkin takia että saisi sen open SID:n. DP asennuksen jälkeen kovassa kiihdytyksessä alkoi vilkuttaa moottoripalot ja olisi mielenkiintoista nähdä arvoja.
Nuo ajovaloumpiot on aika huonossa kunnossa ja ajattelin hinta ja kiillottaa ne ja katsotaan millaiset tulee. Pinta näyttää vain aika pahalta. Alla kuvia. Onkohan toivoa saada ehostettua niitä? Millä olette hionnan jälkeen lakanneet näitä? Sprintterin umpio sain hyvään kuntoon mutta meni huonoksi kolmen vuoden jälkeen.
Lisäys: Jos jollain kohtuukuntoinen T19 ahdin ylimääräisenä niin olen kiinnostunut!
Kaarina
Muut projektit:
Ahdot nousee varmaa liian äkkii ja liikaa.
Jos noille saa kolme vuotta lisäaikaa niin eiks se hyvä ole, osassa sarjoja tulee uv suoja-aine mukaan.
lambda anturi ei oo paikoillaan :mrgreen: :mrgreen:
BillyJoe
nalleolut kirjoitti:
Ti Elo 06, 2019 10:20
No on varmasti! :mrgreen:
tetammi kirjoitti:
Ti Elo 06, 2019 10:03
Kolmessa vuodessa oli jo ihan entiset. Muut tarvikkeet hiontaan jo on mutta tuo suoja puuttuu. Löytyyköhän motonetista?
Kaarina
Muut projektit:
kuvassa vaan irrallaan. siitä ajattelin.
BillyJoe
Ti Elo 06, 2019 12:04
:mrgreen: juu asennusaikainen kuva. Peränpuoleinen lambda ei yltänyt perille etukautta joten piti tuoda se moottorin takaa niin kävi passelisti paikalleen.
Mikä muuten on yleisin vaihdelaatikon vuotokohta? Huomasin että vaihteen pohja on märkä ja pari tippaakin siinä oli. Auto ei kuitenkaan merkkaa alleen parkissa.
Kaarina
Muut projektit:
Ajovaloihin: https://www.motonet.fi/fi/kategoria/726 ... irkastajat
Ainakin Philipsin setissä on viimeistelyaineessa jonkinnäköinen UV-suoja.
Yleisin vuotopaikka lienee kampuran stefa, voi tulla ulos melkein mistä kohtaa vaan kytkinkoteloo. Putsaa vaikka bräkleenil, tee pieni lenkki niin näkee paremmin.
Voi toki vuotaa ylempääki, esim. siitä 'virranjakajan' kohtaa.
