Sivu 1/1
NG900 vm.96 2.0t coupe
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 02:31
Kirjoittaja Kaurila
Ikinä en olisi uskonut että saabbia tulen omistamaan, mutta toisin pääsi käymään :D
Autotalli näytti tyhjältä ja Kaverilla sattui pihalla lojumaan suhteellisen hyvässä kunnossa oleva ng900. Hetken pähkäilyn jälkeen päätin hakea saabin parempaan talteen.
Ehjää peliähän ei oltu ostamassa. 1 vaihde oli häviksissä syyksi epäiltiin vaihteiston linjastoa. Varmaksi ei voinut vielä sanoa kun ei auton alle vielä päässyt. Putki oli poikki, kuskin ikkuna ei toiminut, apukuskin ovi ei auennut, auto savutti rikkinäisen turbon takia ja toisen puolen takavalo ei palanut. Muitakin vikoja varmasti oli mutta ei nyt satu mieleen :roll:
Autosta oli kilvet otettu poliisin toimesta 2019? alkuvuonna. Syynä savutus (väljä turbo), Pakoputki oli dp:n jälkeen poikki ja renkaat sakoilla.
Auto saatiin kotipihaan jossa se pestiin huolellisesti ja ihmeteltiin että mitä tuli taas ostettua 8O Projekti aloitettiin rikkinäisen turbon vaihdolla, auton alkuperäinen ahdin oli jo parhaat päivänsä nähnyt (Pakopuolen laakerit mäsänä). Tilalle vaihdettiin auton mukana tullut kopio gt2871. Joka ei ollutkaan ihan bolt on homma. Ilmastoinnin kompura ja kiinike saivat lähteä, jotta saatiin ahdin mahtumaan paikoilleen. Siinä samassa ilmastoinnin kenno ja putket otettiin irti turhina. Ahtoletkut laitettiin uusiksi, koska vanhoissa putkissa oli viiltoja ja halkeamia. Siinä samassa tuli päätettyä että polttoaineeksi vaihdetaan e85 ja eikun tutkimaan polttoaine linjaston kuntoa, joka muuten paljastui aivan kauheaksi. Auton alla kulkevat letkut menivät taivutuksesta poikki. Eikun ikh:lta hakemaan etanolin kestävää teräspunos letkua tilalle. Polttoaine linjaston tutkimisen yhteydessä tuli huomattua että tankin kiinike pannat olivat ruostuneet melkeenpä puhki. Hetken pähkäillyn ja muutaman asennusjuoman jälkeen päätettiin että vanhatankki saa lähteä. Turvatankki siis hankinta listalle ja 2 tankin ulkopuolista pumppua releen kautta tilalle. Tankin irroituksen jälkeen sisustan kimppuun. penkit irti, verhoilu irti ja etupenkkien äänieriste levyt pois lattiasta (irroitus pikkasen v mäistä puuhaa muuten) . Kojelauta, ovipahvit ja kaikki muu mikä lähti irti sai lähteä pois tieltä. Kuskin jalkatilasta löytyikin 1 reikä ja vänkerin puolelta 2 onneksi pieniä. Puikolla hitsailin paikat reikien päälle ja korikittiä päälle tasotteeksi. Sain samalla idean maalata auton sisäpuolelta valkoiseksi. Siitä en tiedä mistä idea oikein lähti, mutta ihan siisti tuli fxa:n 13e ruiskulla :lol:
https://aijaa.com/sknxFc
Maalina käytin paikallisesta rautakaupasta saatavaa iskun kestävää metalli maalia, jonka väriksi valikoitui valkoinen. "Lattiat" tuli maalattua ruosteen estomaalilla mustaksi, joiden päälle tulee bitumimatot vähän ääntä vaimentamaan.
Seuraavana hommana oli jarrut. Irroitin takarenkaat ja paikat olivat todella ruosteessa. Jarrusatulat ja levyt irti, satulat soodapuhallukseen ja levyistä ruosteet, jarrupölyt yms liat teräsharjalla ja hiekkapaperilla irti. Jonka jälkeen maalit päälle.
https://aijaa.com/aHzlZj
Tässä vaiheessa tilanne oli lähtenyt jo karkaamaan käsistä ja auton peruskunnostus lähti "hieman" käsistä. Ostin toveri saabistilta hx35,pakosarjan ja 1200cc suuttimet. Pitäisi saapua tulevalla viikolla. Polttoaine pumput vielä mietinnässä. Ehdotuksia? molemmat pumput eivät tule normaalissa ajossa olemaan käytössä. (tuplapumput vielä mietinässä). yhdelläkin selviäisi, mutta eikö aina kaksin ole parempi? :lol:
Näillä suunnitelmilla oli parempi alkaa päivittämään alustaan uretaani puslia ja taka-akselin irroitinkin tässä viikonloppuna. Puslat olivat kuluneet ja olisivat muutenkin olleet vaihtokunnossa. Taka-akseli oli muutenkin aika rapeassa kunnossa. Painepesurilla suurimmat ruosteet ja liat pois. pesun jälkeen ruosteet hiottiin suurimilta osin pois. Täydellisyyteen ei tässä projektissa pyritä, joten en alkanut millintarkasti puhdistamaan akselia. Puhdistetun akselin päälle laitettiin ruosteen estomaalit pensselillä päälle, ja spray massalla kuivuneen maalin päälle, Saa nähdä kauanko kestävät suomen kelejä :roll:
Muutama kuva operaatiosta https://aijaa.com/TrHIBm
Ekaa kertaa kirjottelen mihinkään foorumille ja toivon ettei pikkuset kirjotus virheet haittaa lukemista :oops: Päivitän sitä mukaa kun uutta juttua tulee.
Re: NG900 vm.96 2.0t coupe
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 11:24
Kirjoittaja tetammi
Ennakkoluulotonta meininkii, hyvä niin.
Oliks takajousien kiinnityspaikka korin puolelta vahva?
Vakiotankkiin saa kyllä bensapumppuja jotka riittää melko pitkälle..
Vai saako turvatankin laittaa hyttitilaan ku ei oo "erillistä" konttii.
Mites tekniikka, tasapainoketjun rattaat on monesti sileenä.
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 14:47
Kirjoittaja Kaurila
Korissa oli yllättävän vähän ruosteisia kohtia. Jousien yläpäät hyvässä kunnossa ja varapyöräkotelokin yllättävän hyvännäköinen. Turvatankin saa ymmärtääkseni laittaa eristetynä hyttiin. Elikkäs turvatankki upotetaan laatikkoon joka toimii "konttina". Tämä pitää vielä varmistaa katsastusmieheltä.
Moottorin kunnosta ei ihmeempiä tietoja. Kuulemma joskus rempattu :roll: Kytkin oli viggeniin vaihdettu 2tkm? sitten, ei varmaan tule kestämään mutta ajetaan se ekaksi rikki. Puristus paineet mitattiin ja näyttivät kaikki about samaa, ei satu kyllä nyt mieleen mitä luvut oli :lol:
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 15:10
Kirjoittaja Eski
tetammi kirjoitti: ↑
Sileät rattaat ja venyneet ketjut on uudempien B2x5-koneiden ominaisuus, ei näiden parempien B204:sten :twisted:
Minullakin on nyt koneprojekti vireillä omaan og-kolkkiin ja siinäkään ei ollut nuo rattaat kuluneet 350K ajettuna...
Lykkyä vaan Kaurilan saappi-rojektille :D
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 16:00
Kirjoittaja Cona
Tulossa siis upee, nopee, kupee.
Hyvä, että joku muukin rakentelee vielä näitä 90-luvun pelejä ja nimenomaan ennakkoluulottomasti. 8)
Kyllähän noi romut voimaa kestää, kunhan ovat vaan kunnossa ja budjetilla saa roimia parannuksia.
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 17:53
Kirjoittaja Kaurila
Viikoilla ei ihmeitä kerkee tekemään, kun pitää köyhänä poikana töissäkin käyä. Mutta tuon garretin kopion sain myytyä pois nurkista ihan hyvään hintaa tänään. Huomenna töitten jälkeen hakemaan peltiä jotka sitten muotoillaan ovi "pahveiksi". Pakosatsin,holsetin ja suuttimien pitäs saapua tässä alkuviikosta ja mahdollisesti perjantaina pääsis sovittelemaan kohilleen :twisted:
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 21:26
Kirjoittaja t.t.j
Eski kirjoitti: ↑
Kahdesta B2X4:stä olen ottanut tasapainoketjun pois kilinän takia.
Lähetetty: Ma Kesä 01, 2020 23:48
Kirjoittaja aero
Eski kirjoitti: ↑
Kyllä siliävät tp-ketjun rattaat implementoitiin 90-luvun alkupuolella ensimmäisenä B234:een.
Lähetetty: Ti Kesä 02, 2020 06:57
Kirjoittaja Eski
Jep, kyllähän se tp-hässäkkä voi porsia B2x4:stakin, mutta yleisempää se on ollut uudemmissa B2x5 koneissa. Omat tuoreet kokemukset ovat purettu 350K ajettu B204, jossa rattaat täysin kunnossa (kuva löytyy rykiprojektin ketjusta) ja rykin 375K ajetussa B204:ssa ei ainakaan ketju kilise yhtään :twisted:
Lähetetty: Ti Kesä 02, 2020 13:30
Kirjoittaja aero
Se yleisyys väheni kummasti kun ilmeisesti materiaalivalintaa rukattiin aika piankin ensimmäisen mokan jälkeen. Käytännössä kaikista alkupään B234:sta oli rattaat sileänä jossain 200tkm tienoossa. B204 on minun tietääkseni alusta asti paremmilla rattailla.
Vaan ei kuulu tähän rojektiin nää puheet, niin jatketaan offtopicia muualla jos jatketaan.
Lähetetty: Ke Kesä 03, 2020 02:29
Kirjoittaja Kaurila
Kerrankin jotain positiivistä sanottavaa matkahuollosta. Osat lähti eilen helsingistä ja olivat tänään jyväskylässä :) Paketissa oli Pakosarja,Suuttimet 1200cc, poksi suuttimille (ei muistu nimeä mieleen) :lol: ,Holsetin hx35 14 pakopesällä, hukkis ja downpipe.
Muutama kuva https://aijaa.com/rRf0Lk
Myös laatikon "veltoisuuteen" löytyi syy joka oli aikalailla jo oletettavissa :roll: "Linjastoa keskittämässä" olevassa kannakkeessa on muoviholkki, joka oli mennyt halki ja holkista oli puolet hävinnyt :? Ostin purku saabista linjaston olikohan muistaakseni 93? no kummiskin linjaston joka oli muokattavissa sopimaan ng900. Modaus on suhteellisen helppoa.
1. Vanha linjasto irti
2.Linjaston kannakkeen poikkisahaus.
Kannake suhteellisen ahtaassa paikassa, mutta auton alta sahattavissa pienellä rautasahalla tai puukkosahalla jos tarpeeksi itseensä luottaa :lol: Kannake on alumiiniä joten suhteellisen pehmeä sahata poikki.
3. Lohkosta yksi pultti pois jonka tilalle holkki jossa kierteet toisessa päässä johon saa uuden linjaston kiinni.
sekavat ohjeet mutta kai noista jotain selvää saa
Kuva vanhasta linjastosta
https://aijaa.com/1kpWGX
Olihan uusia osia pakko sovitella paikoilleen.
Ensiksi ohjastehostimen pumppu irti. vanhapakosarja irti ja uusi tilalle. seuraavaksi holsettia asettelemaan paikoilleen. Hyvinhän se sinne upposi 8) Yksi ongelmakin tuli vastaan. Hukkaportti ottaa imu putkeen kiinni ja putki muutenkin vakiona aika pieni :roll: Saako näihin isompaa imuputkea suoraan, vai "saako" metritavarasta itse tehdä :?: Suuttimien vaihdosta ei sen ihmeellisempää sanottavaa ole :lol: Suutinpukki irti vanhat pois tieltä ja uudet tilalle :D
Kuvat näistä https://aijaa.com/gfIO8q
Ovipeltien haku viivästyi hieman ja palaan asiaan, kun saan ne haettua.
Lähetetty: Ke Kesä 03, 2020 07:06
Kirjoittaja Eski
Aika ahtaalta alkaa näyttää tuon ahtimen kanssa... Meinasitkos saada tuon virityksen katsastettua vakiona tuollaisenaan? On meinaan vähän kesymmälläkin ahtivirillä (TD04) ollut joka vuosi melkoinen ihmettely konttorilla ahtimesta yms. vaikka oma ryki onkin muutoskatsatettu Aeron tehoille... GM900 ei tosin ollut Aeroa, joten tehokkain vertailuversio lienee 185hv turbo. Muutenhan tuokin vehje vastaa tuota 185hv turboa alustaltaan ja jarruiltaan, mutta niistä tarvitaan muutoskatsastukseen dokumentti ja tehoista dynolappu, joka saa olla max 185hv +20% = 222hv :twisted:
Lähetetty: Ke Kesä 03, 2020 10:28
Kirjoittaja Kaurila
Eski kirjoitti: ↑
Joo tuo 222hv on tiedossa ja katotaan saahaanko laput tuohon vai mites tehrään. Penkki aika varattu alustavasti enskuun puoleen väliin.
