Saab 900 i8 -90 Pelastaminen 7V seisomisen jälkeen
PM99
Re: Saab 900 i8 -90 Pelastaminen 7V seisomisen jälkeen
Viesti Kirjoittaja PM99 »
i8 Katsastettu tänään kehujen kera. :saab:
PM99
Vinkkiä saa antaa jos joku tietää mistä voisi löytyä tuo lähetystön sininen oikea taka ovi.
PM99
Miksiköhän minun K Jetronickin tyhjäkäynnin säätö pultti on ns pystyssä keulaa kohti, kun taas miltei kaikissa mitä olen nähnyt onse vaakatasossa vasemmalle päin? Ihan mielenkiinnosta :)
PM99
Kova jurnutus alkoi kuulua kuskinpuolelta edestä, myös silloin kun veto ei ole päällä, olen miltei varma että pyöränlaakeri on menossa.
Onnistuukohan vaihtaa miten itse, ohjeita ja vinkkejä kaivataan. :saab:
Edit. Löysin etsi toiminnolla kun jaksoi selata
senhän voi varmistaa käsin pyöräyttämällä pyörästä juriseeko eli ei
lisäisin vielä että toisella kädellä ku pitää jousesta kiinni diagnoosi on varmempi..
mestari kirjoitti:
Su Kesä 20, 2021 20:25
PM99
Joo on nuita laakeri vikoja muihin autoihin tullut diagnosoitua. Kävin juuri tilaamassa paikallisesta varaosa liikkeestä uuden laakerin, pitäisi saapua huomenna
PM99
Tämä asia nyt ei liity iivariin mutta mielenkiinnosta kysyn, omistaako Foorumilaisista joku muukin tällaisen :saab: Vaapun/Uistimen, näitä on tehty 9 kappaleen sarja ja minulla on sarjanumero 3 jos löytyy jotain tietoa nuista niin olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa.
PM99
Nyt olisi laakeri vaihdettu, aika kestävät laakerit satkussa kun ensimmäinen meni 300 000 km ajettuna :saab: ja tuokin olisi kyllä kestänyt vielä ajaa. Oli kyllä tiukassa mutta uusi meni helposti kun otti pakasteesta ja käytti vielä hieman jää spray:ta.
Nyt hieman puhdistelua ja jarrukilpi ruostesuojata ja maalata.
PM99
Tarvike listaa, alle sähköteippiä jolla sain tulemaan hieman ulommas listaa että olisi lähempänä alkuperäistä. :saab:
PM99
Lehtoselta veli tilasi puskurin nauhaa ja samalla tilasin itsellekkin.
Nyt on pakko kysyä jos joku sattuisi tietämään mistä ihmeestä johtuu hiljaisessa vauhdissa vasemmalle käännyttäessä kuskinpuolelta takarenkaan kohdilta kuuluu ihmeellistä kolinaa paremminkin räminää, ihan kuin jokin sisustassa olisi jokin irti tai joku muu osa autossa, vikaa on etsitty joka paikasta, jarrupalat esim vaihdettiin kun oli väljät kolisivat satuloissa, magneetilla on tongittu peltien onteloita, yksi mutteri on saatu ongittua muttei sekään kolinaa hiljentänyt, vararengas kotelosta ääni ei kuulu mutta sekin tarkastettu. meinaa hieman jo hermo pettää kun auto toimii kuin unelma mutta kaiken pilaa turhan päiväinen kolina joka häiritsee. :oops:
PM99
Lisäyksenä vielä että kaikki apu ja ehdotukset ovat tarpeen kun nyt ei omin neuvoin ratkaisua meinaa löytyä :? :saab:
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Jarrukilpi löysällä?
Sedanissa ei tainnut olla takapenkin kippiä (eli sen lukko)?
Onko pakoputken päällä lämpösuojaa missä voisi olla joku kivi?
Takapenkin istuinosan alla jotain löysällä?
Juuri nyt ei SAABia
PM99
Tsekkasin kaikki mainitut, ei valitettavasti vielä vikaa löytynyt.
pistä se veli sinne takakonttiin ja sitten koeajolle ja voitte vaikka watsupila suorittaa vikapäivystystä äänen lähteestä
tosin tätä manööveriä aina ensin edellyttää'' että tyhjennetään kontista kaikki irtonainen materiaali äänilähteiden määrän minimoimiseksi
