Saabismin paluu: OG 9-3 3d harrasteena
Rassyy
Viesti Kirjoittaja Rassyy »
Saabismi on sairaus, ja turbosaabismi on mielisairaus. Noin 3-4 vuoden tauon jälkeen kyseinen mielisairaus nosti päähän esiin ja vielä niin pahasti, että ainoa lääke on turbosaappi. Joten näin käsiini päätyi vuoden 2001 Saab 9-3, hienolla punaisella värillä, ja vielä kolmiovisena.
Tätä ennen omistin tämän kyseisen yksilön, jonka jouduin/päätin vaihtamaan "järkevämpään" vaihtoehtoon. Tässä välissä autoja on ollut 3 eri kappaletta, ja nyt viimeisempänä tein sen päätöksen että työauto ja harrasteauto ovat erillään. Tästä syntyi sitten vallaton Saabbikuume, joka on jatkunut viime kesästä asti. Yksilöitä kiikarissa on ollut monta, pari kpl 9-3, pari OG satkuakin on ihmetelty, sekä yhtä tonnaria, mutta kaikissa ei vaan saatu yksinkertaisesti myyjän kanssa sovittua aikataulua tai muuta tyhmää.
Tämä kyseinen yksilö pompahti esiin nettiautossa, samantien viestiä ja treffit sovittu. Saapuessaan paikalle auto oli pahemmassa kunnossa kuin ajattelin, mutta ruosteettomuus yllätti positiivisesti, varsinkin takakaarista. Yksi pieni kohta löytyy kuskin puolelta, ja sekin kiritään kiinni ASAP. Koeajolle, auto oli tarpeeksi hyvä, ja tinkimisen jälkeen kaupat tuli 8)
Heti yhteiskuvat kaverin satkun kanssa, johon olen päässyt ropailemaan pieniä juttuja :twisted:
Autollahan on kilsoja, 308 000 km tarkalleen. Eikä myöskään todellakaan ole kaunis läheltä, mutta ei kyllä ole omistajansakkaan :lol: Öljyä tihkuu venttiilikopan tiivisteestä, muutenkin konehuone aika öljyn ja muun skeidan peitossa. Lakkavaurioita siellä täällä, ja pieniä naarmuja ja muuta fiksattavaa löytyy. Mutta sehän on tässä se kauneus, tämä on täysin harrasteeksi tarkoitettu, joten NYT voin rakentaa sen kolkin, mitä olen aina halunnut alusta asti.
Autohan on Belgiasta tuotu Suomeen 2008, ja nyt taidan olla 4 omistaja Suomen päässä. Huoltokirja oli hyvä, öljynvaihdot tehty tasasin väliajoin, sekä hajoavat osat vaihdettu. Eli oikein sopiva aihio pitäisi olla tämä.
Ja ropaushan alkoi mallia heti, sillä testiajon aikana todettiin pientä nykimistä vedossa, laskin sen melkein tyhjän tankin piikkiin. Tankki täyteen, ja tilanne helpottui huomattavasti, mutta silti pientä nykimistä oli havaittavissa 3-vaihteella. Noh, samantien Motonetin kautta ja tulppien vaihtoon, koska omistaja ei osannut kertoa milloin oli viimeksi vaihdettu.
Mies työssä n. 2h ostohetkestä :lol:
Vedossa oli jo smoothimpi, mutta silti pientä pätkimistä ja muuta outoutta oli ilmassa. Mutta ensimmäisen "onnistuneen" vedon jälkeen päähän tuli yksi ajatus: "Tämä ei ole muuten vakio", joten OBD kiinni ja ahtopaineet tarkkaillen ja niinhän se on, että "täysin vakio" B205E ahtaakin 0.8-1.0 baarin välissä 8O En nyt sitten tiedä onko kyse siitä, ettei ahtoja saada pidettyä hallussa, vai onko tämä auto jossakin kohtaa jollain omistajalla softattu. OpenSIDiä en ainakaan saanut auki, joten täytyy viedä jollekulle softagurulle tarkistettavaksi. Ellei täältä tule jotain vinkkejä kyseisen aiheen tarkastukseen!
Toinen ropauksen aihe tänään oli, että kuskinpuoleinen etukaiutin ei tuottanut niitä kuuluisia ääniaaltoja. Nopealla kaiuttimien puolen vaihdolla totesin itse kaiuttimen rikkinäiseksi, joten täytyy uudet keksiä paikalle. Onhan nuo vakiot nyt aivan surkeat muistikuvan perusteella muutenkin, joten ei haittaa :twisted:
Toisen umpion pyyhkiä osoitti about 180-astetta toiseen suuntaan, joten pitihän sekin korjata. Umpiota irti että päästään paremmin repimään sulka irti ja pyöräyttämään oikealle paikalleen. Moottorit yms revin irti kokonaan myöhemmällä ajalla.
Konepellistä otin vaimennusmaton pois kanssa, oli aika haperoisen näköinen + halusin tarkastaa missä kunnossa konepelti oli sisältä. Onneksi otin, sillä joku oli kerkenyt tehdä pesän sisäpuolelle jossain vaiheessa 8O
Ja tästä tämä homma alkaa. Nyt vain pyrin tekemään tämän auton oikeasti hyvin. Ensiksi kaikki viat korjaukseen, sitten aloitetaan rakentelu alustasta ja jarruista, sitten kun kaikki muut ovat hyvässä hapessa, aletaan hakemaan niitä tehoja vähän tarkemmin. Venttiilikopan tiiviste menee vaihtoon ASAP, samoin huohotinpäivityksen teko on korkealla listalla. Sitten selvittämään onko lisää vuotoja/puutteita, ja sitten vasta rakentelemaan. Tämä kesä nyt kuitenkin on ajatus pitää suhteellisen näillä spekseillä, että voi itse ajamisesta nauttia. Tänne päivittelen sitten tekemisiäni sen mukaan mitä niitä tulee tehtyä.
Fakiiri
Re: Saabismin paluu: OG 9-3 3d harrasteena
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kaikki alipaineletkut vaihtoon , jos ei tietoa onko vaihdettu, noista sellaista pikkupätkytystä tulee helposti.
Tuo 3D on kyllä smoothin näkönen peli 8)
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Rassyy
Fakiiri kirjoitti:
Pe Heinä 04, 2025 07:33
Kyllä, alipaineletkut ovat työlistalla. Täytyy tänään vielä tarkistaa ahtoletkut, näytti bypassin kohdilta olevan vähän hapakan näköistä. Eikö pienet ahtovuodot näissä T7-koneellisissa voi myös aiheuttaa pätkintää vedossa?
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Onnittelut uudesta Saabista! Venakopantiiviste sit joko Elring tai orkkis, muut ei pidä. :) Ja joo voi ne alipainepngelmatki pätkiä, joten kaikki 4 ja 5mm linjat vaihtoon. Molempia 2m niin riittää.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Rassyy
tonnaritomppa kirjoitti:
Pe Heinä 04, 2025 09:49
Kiitos! Näin olen ymmärtänytkin kun lueskellut aiheesta. Elringiä Aeromotorsilta ainakin löytyy, laitan tilaukseen tässä lähipäivinä.
Eilen ropattiin taas lisää. Kävin töitten ohella Etrasta hakemassa silikoniletkua. Läpinäkyvää ja rumaa, mutta halusin nyt vain vaihtaa alkuperäiset pois, jotta saadaan ongelmia rajattua, värillistä tuninkia harrastetaan sitten myöhemmällä ajankohdalla.
Vaihdoin kaikki letkut käyttäen tätä diagrammia, onko muita vielä mitä jäi välistä? Magneettiventtiilin letkut näytti sen verran hyviltä, etten niitä alkanut vaihtamaan.
Sitten vaihdoin kojelaudan kaiuttimet, kun toinen orkkis ei tuottanut ääntä. Tämmöiset löytyi motonetistä:
Alkuperäisille paikoille upposi nätisti.
Soundista en nyt sitten voikkaan sanoa, koska testatessani muutamalla CD-levyllä, ei soitin suostu niitä soittamaan, vaan sylkäsee ne ulos hetken kuluttua :roll: Noh, onneksi varastosta löytyi vanha FM-lähetin, jolla pystyi nostamaan edes vähän audion laatua, tässähän ei antenni nouse joten radio ei kuulu ihan mitenkään parhaiten. Uuden soittimen tarvitsee nyt kaveriksi ehdottomasti, mutta kyllä nämä paremmin soi kuin alkuperäiset 8)
Rassyy
Lauantaina tehtiin eka pidempi reissu, käytiin kaverin kutsumana ajelemassa porukalla Nauvon saaristossa letkassa! Todiste lautta-ajosta:
Reissu sujui ilman ongelmia, mutta tänään sitten tarkistin öljytasot vielä tuommoisen 400km lenkin jälkeen. Öljyt vähissä, ja vielä kaupan päälle tämmöistä vaaleata mönjää oli tikun pohjalla :evil: Jäähdytinnesteen sekaan ei ole öljyä päässyt, eikä missään vaiheessa tuprautellut mitään taaksepäin mitä olisin huomannut, onko tämä nyt sitä legendaarista "smetanaa" mistä puhutaan, joka johtuu huohotinongelmista? Öljytasoa seurailin lauantaina aina paussien välillä, eikä missään vaiheessa päässyt loppumaan kesken
Huohotinpäivitys on tilattuna jo, eli se menee kiinni samantien kuin vain saapuu. Samaan reissuun vaihdetaan venakopan tiiviste, joka on kanssa matkalla, sekä öljyt ja katsotaan tarkemmin tuleeko sieltä maitoa ulos vai ei.
Rassyy
Rassyy kirjoitti:
Su Heinä 06, 2025 20:14
Tähän nyt lisäys näin jälkeenpäin, tuossa kuvassa tavara näyttää lähes kupariselta, kun oikeasti se on semmoista valkoista/kerman väristä nestettä. Eli ei metallia, eikä tunnukkaan kuin öljyltä sormien välissä, ainakaan omasta mielestä :lol:
tonnaritomppa
Joo klassista huohotinmönjää. Öljyt vaihtoon huohotinsetin kanssa :)
Rassyy
Tänään kävin hakemassa uudet vanteet kolkkiin, piti heti vähän mallailla miltä näyttää :twisted:
Vanteistahan yksi on ottanut aika paljon lämpöä jumittuneen jarrusatulan myötä, joten ainakin yksi vanne maalataan uusiksi. Kerkesin jo näyttämään vanteelle vähän hiomapaperia, ja ihan nätiksi varmasti saadaan 8) Ainahan täytyy tekemistä olla + setti oli niin halpa ettei yhtään haittaa vaikka saakin vähän töitä tehdä.
Tänään myös tuli tehtyä huohotinpäivitys, sekä öljynvaihto. Öljyssä ei sinällään mitään ihmeellistä, alle 10k on viime vaihdosta huoltokirjan mukaan, ja siltä näyttikin. Koeajon jälkeen ja öljytason tarkastuksen myötä voin todeta aikaisemman möhjän poistuneen, joten mielenrauha tuli sillekkin asialle.
Venakopan tiivistettä odottelen postissa, ensi viikolle varmaan menee kun ei ole vielä lähtenytkään matkaan Virosta.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Väri on hieno, ja iso plussa kolmiovisuudesta. :roll: Onko uudet vanteet millä et-lukemalla? Omaani löysin 45:sella, ja istuvat ihan nätisti, varmaan vielä vähän paremmin kunhan saa vähän vielä madallettua autoa.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Rassyy
Wespa kirjoitti:
To Heinä 10, 2025 10:04
Näissä taisi olla ET49. Katsotaan miten sisälle tulee, aina saa lättyä laitettua väliin tarvittaessa :twisted:
Rassyy
Venakopan tiiviste saapuikin postissa, joten eilen päästiin ropailemaan. Nätisti lähti irti, ja koneen sisällä näytti tältä:
Ja venakopan puoli tältä:
Paskanenhan se omasta mielestä on, asian expertit voivat kertoa oman mielipiteensä sitten miltä paikat näyttää :D
Samalla kun koppa oli irti niin laitoin uudet maalit päälle:
Jälkiviisaana olisi pitänyt vetää sytytyskasetti samalla mutta noh, aina ei voi kaikkea tehdä.
Samalla reissulla lähdin poistamaan takakaarista pienet ruostekohdat, jotka eivät olleetkaan sitten niin pieniä...Kaarien etuosien muoviläppien alta löytyi aika paljonkin kuraa, mutta hiomalla lähti kaikki pois. Kaikessa tohinassa en muistanut ottaa kuvia, mutta lopputulos näyttää tältä:
Kittauksella ja paremmalla hionnalla olisi tullut siistimpi, mutta kyllä minä itse olen tyytyväinen tähän jälkeen, ottaen huomioon että homma tehtiin Mastonin spraylla ja ihan vaan hiomapaperilla :lol:
Rassyy
Tekeminen on jäänyt aika vähälle, lähinnä johtuen A-kortin suorittamisesta ja moottoripyörällä kruisaillessa ja sen väsäämisellä. Saabillakin on kyllä ajettu ainakin kerran viikossa ettei ihan tyhjänä istu.
Osia on tullut keräiltyä vanhasta saabistani, joka sattuu olemaan vielä perhetutun tallissa...Putkiston kävin repimässä irti, 3" DP ja 2.5" Ferritan loppupää. Samalla reissulla myös irrotin takaspoikan, jotta joskus saisin sen kaveriksi viritettyä Aeron spoikan kanssa paikalleen ilman takaluukun ylimääräisiä porailuja.
Kone käy ja kukkuu sen verran nätisti nyt, että lisätehot ja etanolit taitavat jäädä ensi kesän puuhiksi. Sitä ennen on alustalle pakko tehdä jotain, samoiten jarruille.
Katsastukseen pitäisi viedä ennen talvisäilytystä, kun leima menee tammikuussa umpeen, eikä sitä varten jaksaisi alkaa kaivamaan tallista sitten pois :D
Rassyy
Tällä viikolla tehtiinkin jotain, klämppi tuli laitettua kolkkiin. Todistusaineisto tässä:
Muuttui sitten ajettavuus sen verran paljon että voisi melkein laskea eri autoksi. Vetely käytännössä loppunut kokonaan, sekä auto oikeasti reagoi ratin liikkeisiin vauhissa! Asennuskin meni helposti, joten pelkkää plussaa :D En malta odottaa miltä auto tulee tuntumaan kun saa alustasarjat ja uretaanipuslat laitettua.
Wespa
Olikos takavakaajalle tehty jo jotain? Itse ruuvasin juuri sen tilalle 22-millisen, vielä en ehtinyt koeajaa mutta eron pitäisi olla huomattava. :D Jos budjettiratkaisua haet niin multa joutaisi tuo vanha tanko niin voit laittaa kaksi päällekkäin, senkin pitäisi olla jo huomattava parannus vakioon.
Aika hirvitornilookissa on joo niin kuin omanikin vielä. :lol: Mitä alustasatsia olet miettinyt? Toisenmerkkisessä on omat hyvät kokemukset Eibachin ja H&R:n jousista, mutta jotenkin kiinnostaisi kokeilla Vogtland & Koni -komboa. Konin keltaiset olivat ainakin E46 Bemmissä todella hyvät.
Porsche 944
BMW E39 528iA
