Sivu 1/4
Saab 900R -96 Laittoa
Lähetetty: Pe Heinä 29, 2005 14:16
Kirjoittaja Harrimatias
Elikkä tällaiseen autoon olisi tarkoitus alkaa vaihtelemaan hieman osaa, eli vähän laitella ulkokuorta sun muuta silmillä nähtävää kuin myös hieman tehopuolta laittaa.
Näitä "R" malleja on tietääkseni valmistettu vain 200 tai 300kpl Weinmann Motorsportin tms. toimesta. Mm. Hiilikuitua sisustassa ja Recaron täysnahkasisustus.
Projekti tulee kestämään pitkään, eli pikkuhiljaa tässä haalitaan osia ja laitellaan kiinni. Koitetaan päivitellä ajan myötä ja jos jotenkin on mahdollista kuvia saada tänne niin koitetaan laittaa.
Laitetaan nyt tähän tyhmästi ranskalaisin viivoin hieman listaa asioista/tavaroista jotka ovat mielessä... :
Tehopuoli/Konehuone:
Toi on kyl Stage
Isompi välijäähdytin
Uusi pakosarja
Forge 005 Piston Ram Dump Valve -suodattimella (
asennettu)
Openair kit (
asennettu)
BSR cat-back
3"dp + kisakissa (
asennettu)
Alusta/Ohjaus:
Powerflex/Superflex puslat
Konin Iskarit
Poikkitukea sekä eteen että taakse
Jarrut:
EBC levyt + palat
Sisusta
A-pilariin lisämittariteline hiilikuitulook (
asennettu)
Ahtopainemittari ja laajakaista (
hankittu)
Lisää hiilikuitunäköä paikkoihin, mikäli löytyy
Korinosat Korisarjaa EHKÄ
Takaspoileri (
odottelee asennusta)
Maski
Luomet
Mustat LED-sivuvilkut (e-merkityt) (
asennettu)
-Muuta sälää
Webasto
Vakionopeudensäädin
Päivitetään jahka jotain täällä päässä tapahtuisi...
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 01:57
Kirjoittaja saabracing
sisusta ärrässä on kyllä hieno.
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 19:15
saabracing kirjoitti:sisusta ärrässä on kyllä hieno.
Onhan se juu. Omasta mielestä sitä hiilikuitua olisi saanut olla enemmän.
Ja kyllähän ne penkit ovat loistavat istua
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 19:39
Kirjoittaja Tuha
Kuvia...
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 20:10
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 20:59
Kirjoittaja Tuha
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 21:58
Kirjoittaja Siriam
Tuha kirjoitti:
Ei ainakaan mulla toimi.
Välilyönti osoitteen perään niin toimii. Helkkari että on komia sisustus.
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 22:06
Kirjoittaja Tuha
Joo tosiaan toimii kun laitta välilyönnin osoitteen perään ja koittaa uudestaan.
On siis todella komea sisustus sun autossasi ja värinä vielä musta ja AUTOMAATTI vaihteinen...
Pitänee laittaa aurinkolasit ettei häikäise.
Ja asennus juomat on valmiina....
Ilman muuta lisää kuvia projektistasi ja autosta yleensä.
Lähetetty: La Heinä 30, 2005 23:33
Kirjoittaja rälläkkä
Tuha kirjoitti:Joo tosiaan toimii kun laitta välilyönnin osoitteen perään ja koittaa uudestaan.
Korostettuun kohtaan vosin näin pikkukaljaan sanoa, että juurikin näin!
Lähetetty: Su Heinä 31, 2005 15:43
Lähetetty: Su Heinä 31, 2005 16:19
Kirjoittaja Tuha
Harrimatias kirjoitti:
Tervetuloa jelppimään asennuksissa ni tarjoan vähän isommat kaljat ja saunat ja makkarat
Tässä on vähän omiakin projekteja alla.
Tonnariin tulossa uudempi nahkasisusta täydellisenä ovipahveineen ja Airflow korisarjakin odottaa asennusta, paitsi että siihen täytyy vielä vähän pohjatöitä tehdä.
Lähetetty: Su Heinä 31, 2005 16:20
Kirjoittaja LR
Mikä päivä saan tulla jelppimään?
Lähetetty: Su Heinä 31, 2005 16:55
LR kirjoitti:Mikä päivä saan tulla jelppimään?
Tuossa elokuussa talon emäntä on viikon verran mökillä ja itse siis täällä töiden parissa. Jos siihen mennessä nyt ois saanu nuo lisämittarit hankittua (eipä ole yhdestä firmasta kuulunu, vaikka tilaus tehty reilu vko sitten), spoilerin asennettua ja maalautettua, ni vuorossa olisin tuon lisämittaritelineen kiinnitys ja mittareiden kytkentä [itsellä ei mitään hajua operaatiosta] ja vilkkujen vaihto. Ja jos vaikka muuta olisi kerinnyt hommailemaan. Ainoa ikävä miinus on että työkaluja ei oikein löydy eikä tallia... Jotenka apu ja tieto on tarpeen.
Lähetetty: Su Heinä 31, 2005 18:35
Kirjoittaja Turbo16
Harrimatias kirjoitti: Ainoa ikävä miinus on että työkaluja ei oikein löydy eikä tallia...
Bilteman räikkäsarjalla ainakin pääset alkuun.. 10vuoden takuulla, eihän ne priimoja tietenkän ole, mutta järkeä käyttämällä eivät heti hajoa.
Lähetetty: Ma Elo 01, 2005 11:32
Turbo16 kirjoitti:Harrimatias kirjoitti: Ainoa ikävä miinus on että työkaluja ei oikein löydy eikä tallia...
Mutta jos ostetaan samantein vähän parempi niin mistä kannattaisi etsiä? K-Raudoista? Starkista?
