Sivu 1/2
9000:sen penkit 900:seen
Lähetetty: Ke Tammi 04, 2006 23:37
Kirjoittaja jarzi
elikkäs onko kokemuksia tommosesta projektista tarkoitus olis ainakin etu penkkien vaihto :roll: myös takapenkin vaihto kiinnostaa
sopiiko suoraa kiinnityksiin :?: :?: :?:
kuinkas saako lämmittimet toimimaan kuinka helposti :?: :?: :?:
satku on vuosi kertaa 85 ja tonnarin penkkeja meen varmaan kyselemään romikselta huomenissa toivottavasti löytyy mahdollisimman uusia :wink:
tarviiko repiä myös lämmitimen johdot/katkaisijat myös mukaan :?:
Lähetetty: Ke Tammi 04, 2006 23:45
Kirjoittaja jus
Lämmittimiin ainakin tarvitset ne säätimet kojetaulusta, ja ainakin liittimet nappaat johtosarjasta sekä penkeille että säätimille. Sitten vaan vedät sähköt kojetaulusta penkkeihin niin kuin kuuluu.
Ristiselän tuen säätönupin joudut poistamaan kuskin penkistä, jotta mahtuu olemaan B-pilarin ja turvavyön vieressä. Penkkien mukana tulevat turvavyön lukot voit kaupata jollekin, jolla on uudemmat vyöt ja rikkinäiset lukot.
Penkkien lattiakiinnityksen joudut vähän soveltamaan.
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 00:00
Kirjoittaja jarzi
elikkä aika helpolla pääsen kun vaan muistan sitte ne lämppärin jutskat ottaa kans ittelle
huomella selviää sitte onko niitä siellä :roll:
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 14:01
Kirjoittaja Suabisti
Mitenkäs tuo takapenkin kiinnitys sopii. Eli passaako 9000 takapenkki 900?
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 16:43
Kirjoittaja ng900aero
Suabisti kirjoitti:Mitenkäs tuo takapenkin kiinnitys sopii. Eli passaako 9000 takapenkki 900?
Eiköhän kiinnityksen saa tehtyä ilman ongelmia mutta eikös tonnarin takapenkki ole leveämpi, eli tuskin saa istumaan siististi myttäämättä paikalleen, voihan sille näyttää tietty sahaa :lol:
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 17:40
Kirjoittaja anaconda
ng900aero kirjoitti:
tai kyljelle/ovelle lekaa :lol:
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 22:45
Kirjoittaja jarzi
anaconda kirjoitti:
sopii kokeilla jos on vaan riittävän radikaali :lol: itte taidan jättää taka penkin muutos suunnitelmat mutta asiaan asiaan ei löytynyt semmosia mitä kattelin mutta sain halvalla jokku ei varmuutta minkä mutta ehkä t¤j¤tan etu penkit sovittelin apparin penkin paikoilleen tänäät tietysti saban omiin kiskoihin
jos sain huomenna kuskin penkin sovellettua kiinni
kyllä nyt on tehty todella suurta häpeää kuinka ikinä saa tämän anteeksi kun pistin sabaan riisikupin penkit :oops:
edes se lohduttaa kun sopii sentäs aikas hyvin sisustuksen väreihin :wink:
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 23:13
Kirjoittaja dq
Se voi olla että moinen hirmuteko kostautuu jossain vaiheessa..kipuna ristiselässäsi? :D
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 23:32
Kirjoittaja jarzi
hyvin mahdollista :wink:
Lähetetty: To Tammi 05, 2006 23:37
Kirjoittaja Myrkky
jarzi kirjoitti:
Riippuen siitä, saanko tuon nopan riittävän rivakaksi ja sporttiseksi, mutta itsekkin olen riisikipon penkkejä miettinyt noppaani. Etenkin kun erään GTI-sellaisen penkit.. ja melko kelvollisetkin löytyisi omastatakaa puretun abarth:in jäljiltä. Hävettää tosin jo pelkkä ajatuskin, mutta.. :oops:
Lähetetty: Pe Tammi 06, 2006 10:00
Kirjoittaja jarzi
ainahan sitä pitää yrittää lisää virkuttaa vaikka onki vielä vakio :oops:
kyllä kai sinne voi riisin penkit laittaa aikaki kokeilu mielessä
ja jos sattuu kiinnikykset sopimaan helposti :wink:
Lähetetty: Ke Tammi 11, 2006 21:03
Kirjoittaja jarzi
tossa olis nyt sitten kuva noista penkeistä kiinni http://kuvablogi.com/nayta/iso/img27722.jpg
ihan hyvät tuli loppujen lopuksi
:roll: mutta jos alkaa vitutta niin sitte vaan otetaan ne 4 pulttia auki ja laitetaan omat takasi :wink:
Lähetetty: Ke Tammi 11, 2006 21:37
Kirjoittaja Saabinsti
ihan hyvinhän nuo sopii saabiinkin....mistäs nipponista ne on?
Lähetetty: Ke Tammi 11, 2006 22:36
Kirjoittaja jarzi
ei nipponista vaan tojotasta tasta
en ole aivan takuuvarma mutta kun kysäisin tojotan mieheltä niin meinas että cramystä olis :?: :roll:
Lähetetty: To Tammi 12, 2006 00:15
Kirjoittaja dq
Ihan siistit vaikka hieman silmiin ottaakin. :D Jos jostain Toyotasta niin Camry on varmaan kyllä lähinnä. Halvemmissa malleissa kun ne tuppasi olemaan enempi semmosia lypsyjakkaroita.
