Saab 9000 CC ja hifistys
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tarkoitus olisi hieman parannella tuon -88 vuoden CC turbo tonnarini äänentoistojärjestelmää. En tiedä onko tämä jotenkin outoa, mutta tontussani ei ole kuin edessä 4” kaiuttimet ja diskantit ja taakse kyllä tulee johdot, mutta ei siellä koskaan ole mitään kovapuhujia ollut.
Järjestelmän päivitystä / uusimista varten on hankittuna seuraavaa:
6 m, 50mm2 DLS:n virtajohtoa (väri: sininen)
2 m, 50mm2 DLS:n maajohtoa (väri: kirkas)
20 m, DLS:n 2,5mm2 kaiutinjohtoa
3 kpl, DLS:n SL-5 Ultimate Silver signaalikaapelia lukittavilla liittimillä (Nämä on siis RCA-kaapeleita) :lol: :lol:
2kpl 10” SPL Dynamics PRO-10D4 subwoofereita, 2 x 4 ohmin puhekelalla, tehonkesto 2 x 200 w
DLS C36 3-tie erillissarja, jossa 2 kpl 6,5” + 2 kpl 4” kaiuttimia ja diskantit 2 kpl
SPL Dynamics S-4006 6-kanavainen autovahvistin jonka teho arvot ovat seuraavat:
6-kanavaisena: 4 x 50 W + 2 x 100 W (4 Ohm)
5-kanavaisena: 4 x 50 W + 1 x 320 W (4 Ohm)
4-kanavaisena: 2 x 160 W + 2 x 100 W (4 Ohm)
3-kanavaisena: 2 x 160 W + 1 x 320 W (4 Ohm)
SPL Dynamics S-1200D monovahvistin, ja tämän teho arvot taas ovat tällaiset kuin:
450 W (4 Ohm)
800 W (2 Ohm)
1200 W (1 Ohm)
SPL Dynamics DPC-1000 1 faradin kondensaattori
Lisäksi löytyy kaikkea pientä kuten DLS:n kullatut akkukengät, jakoblokki, sulakepesä, maadoitusliitin, ym.
Tuo SPL Dynamics S-1200D vahvistin pistetään potkimaan tehoja noille 10" subeille ja erkkasarjan kytken tuohon SPL Dynamics S-4006 vahvariin.
:arrow: Kuvia tulee jossain vaiheessa noista eri komponenteista / tavaroista ja asennuskuvia kun tämä projekti saadaan kunnolla käyntiin.
Mutta sen verran voin jo sanoa että RCA-kaapelit on vedetty kynnyskoteloon kuskinpuolella ja virtajohto apparin puolen kynnyskoteloon. Vielä täytyisi vetää muutama kaiutinjohto edestä taakse. Päällystää subbarikotelo ja asentaa siihen kaiutin terminaali, ym. kaikkea pientä kivaa.
:arrow: Ja listaa päivitellään sitä mukaa jos ja kun jotain vielä täytyy ostaa..... :lol: 8) 8)
Viimeksi muokannut Tuha, To Elo 03, 2006 13:53. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Tuha
Eilen eli 18.7.2006 tuli tehtyä rei'ät taakse vakiopaikoille, sillä niissä on edessä olleet vain ne muovilevyt ja verhoilukangas.
Noiden kaiutin verkkoreikien aukaisu onnistui todella helposti mattopuukon avulla ja samalla tuli asennettua taakse myös 6,5" DLS kaiuttimet odottamaan vahvistimen asennusta.
Kun saan auton katsastettua tässä lähipäivinä (toivottavasti menee laakista läpi) vaikka pientä kolinaa kuuluu kuskin puolen eturenkaan lähettyviltä, niin vedän virtajohdon vielä hantin jalkatilasta akulle. :? :?
Myös etudiskanttien ja 4" kaiuttimien johdot on vedetty takaluukkuun jonne sijoitan jakosuotimet ja niistä johdot vahvarille.
:arrow: Homma etenee tässä pikkuhiljaa..... :lol:
Mitäs mieltä olette voiko taakse laittaa myös diskantit ja samoihin jakosuotimiin etudiskanttien kanssa kiinni :?: :?:
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Tuha kirjoitti: Mitäs mieltä olette voiko taakse laittaa myös diskantit ja samoihin jakosuotimiin etudiskanttien kanssa kiinni :?: :?:
Kyllähän tietenkin voi, mutta on eri asia kannattaako. Siis, jos jakosuodin on passiivinen, niin kahden kaiutinelementin käyttö muuttaa kokonaisimpedanssia ja silloin suodin ei toimi toivotulla tavalla.
Jos ohjaat diskantteja suoraan tuolla vahvistimella ja käytät sen sisäistä aktiivisuodinta, niin silloin toki onnistuu.. elementit siinäkin tapaukessa saisivat olla mielellään samanlaisia. Tuollaisella kytkennällä kuitenkin jää pois mahdollisuus säätää kaiuttimien välistä voimakkuutta (etu-/takatasapaino).
Eli ehkä paras jättää tuossakin tapauksessa kytkemättä ne takadiskantit samaan..
Tuha
No näin vähän arvelinkin että ei niitä voi samaan kytkeä / kannata samaan kytkeä....
Tuha
Homma edennyt kaikessa hiljaisuudessa taas jotenkin ja nyt olisi kuvia, vielä on kuitenkin tehtävää...mm. kotelo pitää verhoilla (tämäkin jo aloitettu), ym. :lol: :lol:
Siinä yksi kokonaiskuva hifeistä, ennen asennusta!
Vahvistimet ja subit.
SPL Dynamics S-4006 vahvistin.
SPL Dynamics S-1200D vahvistin.
Taakse asennettu DLS:n 6.5" kaiuttimet (sellaisia, kun siellä ei ole ennen ollutkaan 8O )
Ja sama altapäin.
Ylhäältäpäin verkko paikoillaan.
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
noh edistyykö homma? 8O
Tuha
norther7 kirjoitti:noh edistyykö homma? 8O
Kyllä se tästä pikku hiljaa...
Tuha
Eilen tuli tinalla kolvattua muutama kaiutinjohto kiinni ja subbarikotelo on ollut jo asennusvalmiina viikonverran :arrow: ainoastaan suojaritilät puuttuu asentamatta, kun ei ole vielä tulleet vaikka tilattu jo yli viikko sitten. :evil:
Tuha
Projekti etenee taas pikku hiljaa.....
RCA:t on liitetty soittimen päästä samoin kuin heräte johto ja subit laitettu takapaksiin.... Sitten vielä kun saisi vahvistimet kiinni jossain vaiheessa.
Tuha
PROJEKTI VALMIS!!!
Ekat äänet otettu ulos laitteistosta 15.1.2007 :D :D
Päivitystä luvassa todennäköisesti 7" näytön myötä..... 8O
Tuossa nopeasti paintilla tehty laitteisto kuva, eli kyseessä siis yksi tuollainen DLS C36 erillissarja joka sisältää 2 kpl 4" kaiuttimia, 2 kpl 6,5" kaiuttimia, diskantit ja jakosuotimet edellä mainituille elementeille:
Ja tässä muutama kuva lisää valmiista toimivasta kokonaisuudesta:
Ei tuo mikään näyttävä hifiasennus ole, mutta omasta mielestä ihan kohtuullinen ja hyvää ensikertalaisen tasoa....
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Mukavaltahan tuo näyttää.
Tulppasitko hattuhyllyltä ne toiset kaiuttimen reiät mitkä näytti jäävän tyhjäksi? Entä mietitkö etupään ajamista aktiivisena, kun sulla näyttää olevan 6-kanavainen vahvistin jossa hyvät suotimetkin, vai varasitko pari kanavaa noille takapään kaiuttimille?
Itsellä kans pieni projekti menossa, takakoppiin 12" Rainbowin subbari tilan sivuosaan, etupään kaiuttimet onkin päivitetty.
BMW 320dA Coupe LCI
Tuha
AC kirjoitti:Mukavaltahan tuo näyttää.
Ne toiset rei'ät on tällä hetkellä tyhjinä. Tuosta 6-kanavaisesta vahvarista on käytössä ainoastaan kanavat 5 ja 6. Joten pientä laajennus varaa kyllä on.
Frostgrey
Kannattaisi ainakin kytkeä ns. puoliaktiivisiksi, eli 6.5 elementeille omat kanavansa ja keskiäänelle/diskantille omansa. Saat nuo midbassot soimaan paljon paremmin kun tulee enempi vahvarilta tehoa. Tuossa vahvarissa on vielä hyvät suotimet. Täysaktiivisena et tarvisi niitä jakosuotimia lainkaan :wink:
Itsellä on kyseinen 6-kanavainen vahvari joka käskee tällä hetkellä:
1 & 2 kanavat -> etuovien misbassoja(DLS 6.5 MS6)
3 & 4 kanavat -> kojelaudan keskiääniä(audax 3.3") ja diskantteja (1" Seas)
5 & 6 kanavat-> hattuhyllun erkkasarjaa (DLS B6)
Subbareille on sitten oma vahvarinsa.
Soi ainakin "hieman" paremmin mitä vakio AS2 :lol:
Tarkoitus olisi vielä vaihtaa tuo subbareiden vahvari tuollaiseen SPL:n monovahvariin ja subbarit yhteen järeään 12"(tilan takia) :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tuha
Frostgrey kirjoitti:Kannattaisi ainakin kytkeä ns. puoliaktiivisiksi, eli 6.5 elementeille omat kanavansa ja keskiäänelle/diskantille omansa. Saat nuo midbassot soimaan paljon paremmin kun tulee enempi vahvarilta tehoa. Tuossa vahvarissa on vielä hyvät suotimet. Täysaktiivisena et tarvisi niitä jakosuotimia lainkaan :wink:
Pitäisi hommata jostain etuoviin kaiutin paikat 6,5" kaiuttimille niin saisi ne takaa sinne.
Onko mitään järkeä laittaa taakse vielä molemmille reunoille
SPL Dynamics TD-402 4" 2-tie koaksiaalikaiuttimia?
AC
Tuha kirjoitti:Onko mitään järkeä laittaa taakse vielä molemmille reunoille
Itse en laittaisi taakse mitään, helposti pilaa äänikuvan/äänen halvoilla takakaiuttimilla jos edessä on tuollainen laadukas erillissarja. Itseasiassa noi 6,5" bassotkaan ei ole mikään "välttämättömyys" hattuhyllyllä, mutta varmasti tukevat midbassoa mukavasti.
Jos koittaa rakentaa kohtuullista äänimaisemaa takapenkkiläisille, niin helposti pilaa etupenkin soundia.
OT: Frostgrey: Millä otit itse nuo signaalit AS:sta ulos, vai oletko vaihtanut koko soittimen? Itse tinailiin vaffalta lähteviin kaiutinlöhtöihin johdot mitkä vein vahvistimen hi-sisäänottoihin. Hyvin tuntuu tulevan koko taajuuskaista noista etuovien lähdöistä. Vois jossain vaiheessa koittaa ottaa balansoidusta, pitäisi saada signaalimaan ja plussan tai miinuksen väliltä, mikäli tuo nyt on standardia balansoitua signaalia.
Kontissa siis SPL Dynamics S-2002 sillattuna ohjaamassa Rainbow Hammer 12."
BMW 320dA Coupe LCI
