Saab 9000 Turbo 16 Vm.86 piristysprojekti
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Elikkäs projektikohteena on ollut kaverini vaaleansininen 9000 Turbo, vuodelta 86 "Kasarilook!" (9000LPT:n entinen :wink:)
Ja päätimme alkaa tekemään siitä hieman pirteämpää, kun ei nuo steg 1 lastuvirit oikein antaneet kulkua riittämiin. Joten ensimäisenä aloitimme vaihtamalla vakioturbon hieman järeämpään, Garrett T03/04 52/50 ar .63 pakopesällä olevaan Proturbon tekeleeseen.
Polttoainepuolelle tulee päivityksenä 350cc suuttimet tällä viikolla ja niille tehty lastu LH-boxiin. Tosin tällä hetkellä on ongelmia ahtopaineiden kanssa, tiettävästi pakoputki on tukossa kun ei missään tilanteessa nouse ahdot kuin 0.7bar ja havaittavissa on jonkinasteista ahdistusta (liekkö etummainen äänenvaimennin totaalisen valmis), mutta myöhemmin täytyy rakentaa uusi dp, mieluiten 3" tavarasta ja uudet äänenvaimentimet putkeen.
Ahdin istui pellin alle suhteellisen helposti, tosin pientä tappelua vaati actuaattorin jalka, joka modattiin myöhemmin entisestä T03:n jalasta, että kello ei ottaisi kiinni lohkoon.
Öljyn meno- ja paluu kävivät suoraan paikalleen, imuputken joutui tosin tekemään täysin uusiksi.
Viimeksi muokannut Zebe, La Huhti 14, 2007 22:43. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Zebe
Elikkä nyt auto käy ja kukkuu lähes täydellisesti! Vikana oli vuotava bypass, eikä suinkaan putkisto. Enään nuo isot suuttimet kiinni ja lastu niin luulis tulevan penkin selkänojan joustavuus tutuksi :wink:
Tietysti noinkin iso ahdin kaipaa sitä parempaa putkistoa, joten ainakin aluksi nyt se 3" Downpipe ja ehkäpä paremmemmin virtaavat vaimentajat olisi paikallaan :)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
porsii.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Siitä se lähtee :P Kohta tuokin sairaus etenee pitemmälle ja kohta ei ole enää paluuta, mikään ei tunnu riittävän :D Ja sehän on koko homman pointti, ainakin omalla kohdallani :wink:
Se 3" downpipe on ihan hyvä idea, putkiston loppupää kyllä riittää vakiokokoisenakin, paitsi jos haluaa mehevämmät äänet. Koittakaahan pitää auto ehjänä!
Zebe
TeePee kirjoitti:Siitä se lähtee :P Kohta tuokin sairaus etenee pitemmälle ja kohta ei ole enää paluuta, mikään ei tunnu riittävän :D Ja sehän on koko homman pointti, ainakin omalla kohdallani :wink:
Eiköhän tuo herra omistaja halua pitää sen vielä "järkevissä" rajoissa, mutta kun tässä nyt ekaa kertaa elämässämme autoa viritetään niin ei sitä heti kuuhun mennä! :lol:
TeePee
Zebe kirjoitti:
Eiköhän tuo herra omistaja halua pitää sen vielä "järkevissä" rajoissa...
:wink:
Zebe
Nahjukselle kuka ehti äsken sanoa alakerran kuluneisuudesta terveisiä, että voihan se olla yhtä kulunut mutta ruuvaajat eivät ole kädettömiä! :D :wink:
vapari
Viesti Kirjoittaja vapari »
mistä niitä isompia suuttimia saa? ja miten tehdä lastu ruiskupoksiin sen jälkeen? miten ahtoja pystyy isomman turbon kanssa säätämään ku tuo apc/di poksi niitä hoitaa? vai pakko ohjauksella ennen hukkiksen kelloa? lisää tietoa tästä projektista? en tiiedä olenko tyhmä vaan ku en mitään koskaan haulla löydä.
Article
Zebe
vapari kirjoitti:mistä niitä isompia suuttimia saa? ja miten tehdä lastu ruiskupoksiin sen jälkeen? miten ahtoja pystyy isomman turbon kanssa säätämään ku tuo apc/di poksi niitä hoitaa? vai pakko ohjauksella ennen hukkiksen kelloa? lisää tietoa tästä projektista? en tiiedä olenko tyhmä vaan ku en mitään koskaan haulla löydä.
Isompia suuttimia saa ihan vaikka klubifoorumin myynti- osiosta ja saahan niitä toki uusinakin ostaa kaupasta. Ahtoja tässä laitteessa säädetään ihan vain tavallisella APC-boxilla, eli F-potikka (maksimipaine) löytyy kojelaudasta, P-potikkakin on tulossa myöhemmin tauluun. Autossa ei siis ole DI/APC, vaan ihan pelkkä APC ja jakajallinen sytytys. Auto kulkee parhaillaan hyvin, tosin vieläkin 350cc suuttimet odottavat asennusta, mutta ekaksi odotellaan sopivaa lastua.
9000LPT
Bensalastu
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Autossa on muuten kiinni jo SP:n bensalastu :roll: .
Älkää muuten rikkoko hyvää autoa :wink: .
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Zebe
Re: Bensalastu
9000LPT kirjoitti:Autossa on muuten kiinni jo SP:n bensalastu :roll: .
Jeps, SP:n bensalastuhan on mutta odotellaan nyt noille isoille ruutille sopiva lastu :wink:
Voimaa on kyllä älyttömästi ja vetää 6000rpm asti aivan täysiä, kun ei pahemmin pakopuoli ahdista turbossa. Entisen T03 garretin tutkin ja pakopesä oli aivan halki monesta kohtaa, jopa hukkaportin reiän kohdalta myös.
Hane_81
Re: Bensalastu
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Zebe kirjoitti:
kuinka kovaa on täysiä? ja kukaan ei usko että voimaa ois älyttömästi.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Zebe
Eipä avauduta hane. :D
Hane_81
Zebe kirjoitti:Eipä avauduta hane. :D
:D
joo hieno projekti teillä..lisää kuvia kaipais noin maukkaasta menijästä..
628hv/650Nm
9000LPT
Re: Bensalastu
Zebe kirjoitti:
Onkohan maailmassa yhtään vanhempaa T03:sta, joka olisi kestänyt yli 200tkm. Mulla oli suunnitelmissa vaihtaa siihen uudemmasta tonnarista yli jäänyt T25, jotta olisi saanut vähän mukavamman pirssin tienpäälle, mutta sitten iski laiskuus ja mukavuuden halu ja piti hommata automaatti.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
