Sivu 1/2
9000 CS 2.3iA kunnostusta!
Lähetetty: Ti Maalis 27, 2007 13:35
Kirjoittaja Frostgrey
Eli tuli hommattua tuollainen CS 2.3iA -93 tonnipommi. Tästä tulee itselle käyttöauto kuupan tilalle. Tämä on vasta 392tkm ajettu ja aikoinaan tuotu Saudi-arabiasta ilmeisesti jonkin YK-sotilaan toimesta. Perusvarusteiden ja tomaattilaatikon lisäksi löytyy vaalea nahkasisusta ja nappi ilmastointi.
Täydellinenhän ei tämän ikäinen ja ajettu ei oikein voi olla, mutta mielestäni ihan ok kuntoinen. Mutta kaikkea pientä näprättävää riittää. Kuskin sähköikkuna ei toimi kuten ei myöskään oikeanpuolen ovien keskuslukitukset. Kori on kohtalaisessa kunnossa, mutta siitäkin pientä fiksattavaa löytyy.
eli takakontin kansi täytyy maalata uudestaa.
myös kuskin oven alaosa täytyy käsitellä. Maalaushommelit on tarkoitus tehdä itse, kun ilmat vielä hieman lämpiää lisää.
Sisustaa täytyy putsata oikein kunnolla ja hakea jotain nahanpuhdistus aineita(saa antaa vinkkejä?)
Teknisesti toimii hyvin mutta imm on tällä hetkellä rikki, asia rupeaa olemaan hoidossa(toivottavasti).
n. 10tkm sitten on aika lailla vaihdettu alustaan osia. mm etupään puslat, raidentangon päitä ja takapään puslia. Kulkee kyllä asiallisesti eikä lotise ja kolise. Vaihdelaatikko on myös vaihdettu 190tkm ajettuun purkuosaan. Tämä toimiikin kuten pitää, kick down vaijeria täytyy vaan hiukan kiristellä.
eli tämmönen tällä kertaa
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 20:43
Kirjoittaja LR
Hyvä siitä tulee, ei lainkaan mahdottoman näköinen!
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 21:01
Kirjoittaja Money For Nothing
Nahanhoitoaineita saa ainakin huonekalukaupoista, joskin saattaapi kyllä saada halvemmalla muuta kautta. Leathermasterin (muistaakseni...tai sit se oli joku leathercare) puhdistus- ja käsittelyaine maksoi vajaa 20e Iskussa.
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 21:25
Money For Nothing kirjoitti:Nahanhoitoaineita saa ainakin huonekalukaupoista, joskin saattaapi kyllä saada halvemmalla muuta kautta. Leathermasterin (muistaakseni...tai sit se oli joku leathercare) puhdistus- ja käsittelyaine maksoi vajaa 20e Iskussa.
Nahkista löytyy purkillinen ja jos koittaisi Marseilles saippualla pestä ensin. katsotaan kuin käy
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 00:53
Kirjoittaja haffu
Ihan nätin näköinen tonnari. Jotenkin tuo vaalea nahkasisutus näyttää omaan silmään nätimmältä kuin tavallinen harmaa/musta nahkasisuta. Ja mikäli edeltäviä projekteja katselee niin mielenkiinnolla odottelen etenemistä.
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 05:18
haffu kirjoitti:Ihan nätin näköinen tonnari. Jotenkin tuo vaalea nahkasisutus näyttää omaan silmään nätimmältä kuin tavallinen harmaa/musta nahkasisuta. Ja mikäli edeltäviä projekteja katselee niin mielenkiinnolla odottelen etenemistä.
Mahtaako noita tonnarin vaaleita nahkasisustoja olla eri sävyisiä,:?: olen muistaakseni jossain nähnyt vielä vaaleempia mitä tuo, tai sitten toi on vain niin paskainen
Tuolle ei ole tarkoitus tehdä muutakuin kunnostus/siistiminen, tulee itselle ihan käyttöpeliksi.
Nyt sain tuon imm vaihdettua ja rupesi toimiaan ihan ok, mutta nyt sitten on kaasuvaijeri ihan rispaantunut ja hirtti eilen kaasun pohjaan. Jos tänään saisi uuden vaijerin. Samalla saa säädellä tuon KD vaijerin kohilleen.
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 19:12
Kirjoittaja Tri-Lo
Mimmi kirjoitti:Frostgrey kirjoitti:Mahtaako noita tonnarin vaaleita nahkasisustoja olla eri sävyisiä,:?:
Jep. Harmaa (kahta sävyä)
ja keltainen (jota toiset kutsuvat beigeksi; tätäkin kahta sävyä m-96 vaihtui).
Mulla on kyllä tuossa M95:ssa se selkeästi vaaleampi "beige", ja mielestäni kuvan -93:ssa on myös se..?(itsellä plyysiä penkeissä) Ainakin kahdessa näkemässäni M92:ssa oli selvästi tummempi sävy.
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 19:38
Kirjoittaja haffu
Tarkoitinpa tuollaista kerman väristä ja aivan valkoista. Tosin aiheuttavat sitten epämukavia heijastuksia tuulilasista. Ja toki, likakin näkyy huomattavasti helpommin.
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 19:43
Kirjoittaja Tuha
Mulla taas on mielestäni tonnarissa aivan saman väriset penkit... Ne tosin on peräisin vm. -93 tonnarista, mutta ovat asennettuna -88 vuoden malliin.
Lähetetty: Pe Maalis 30, 2007 13:15
Nyt on hommattu oikeaa väriä maalaushommelehin, uusi kaasuvaijeri tilattu( 70€
). ja löysin HongKongista aitoa marseille saippuaa millä pitäisi yrittää putsata noita penkkejä.
Velipojalta sain -94 mallisen nahkaratin ja airbagin, tämäkin pitää vaihtaa
Lähetetty: Su Huhti 01, 2007 21:51
Tänään tuli vaihdettua nahkaratti muovisen tilalle
Tuli sitten huomattu "kiva" yllätyskin, Airbagista on piuhat vedetty poikki ja kuskinpuolelta puuttuu törmäys anturikin
Auto on luultavasti kolaroitu etukulmastaan joskus minkä takia nämä vermeet ovat jätetty joskus pois. Täytyy selvitellä mitä muuta tuosta puuttuu.
Lähetetty: Ma Huhti 02, 2007 22:44
Voiko jotenkin mitata onko boksi entinen?
Tänään sain uuden kaasuvaijerin paikalleen joten pääsi taas ajelemaan tuolla. Huomenna alkaa takaluukun ja oven alareunan maalausprojektit.
Entä mistä voi johtua että auton kuva jää palamaan piktorammiin vaikka siinä ei ole mitään muita merkkivaloja. Tekeekö tuo Airbag systeemi kiusaa, SRS valo ei edes vilahda.
Lähetetty: Ti Huhti 03, 2007 05:22
Kirjoittaja V.J.S
Johtuu siitä, että sen pitääkin jäädä palamaan
Lähetetty: Ti Huhti 03, 2007 06:24
Kirjoittaja G-mies
Frostgrey kirjoitti:Entä mistä voi johtua että auton kuva jää palamaan piktorammiin vaikka siinä ei ole mitään muita merkkivaloja. Tekeekö tuo Airbag systeemi kiusaa, SRS valo ei edes vilahda.
Voi hyvin olla mahdollista, että SRS-valo on palanut tai poistettu käytöstä edellä mainitsemiesi syiden takia. Mulla tuossa piktogrammissa näkyy ne auton ääriviivat, mutta mitään varsinaista valonkajastusta ei sieltä näy, kun kaikki on ok.
Matti
Lähetetty: Ti Huhti 03, 2007 17:34
Kirjoittaja jara
Katsoppa onko jompikumpi ajovalo pimeä, nimittäin joskus toinen ollut pimeänä ja piktorammi loisti ilman mitään muuta valoa....
