Saab 900i -87
Jakke_
Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Noniin tuli sitten eilen haettua Turusta harmaa 2D jossa tekniikkana ilmeisesti T16 ilman ahdinta. :)
Hyvin tuntui tuo kulkevan vaikka mutka puuttuikin välistä.
Alusta näyttää madalletulta ja tuntuu jäykältä. Huoltokirjan mukaan iskarit vaihdettu n. 40tkm sitten. Autolla ajettu nyt 309tkm.
Olisi tarkoitus alkaa purkamaan ko. yksilöä osiin ja palasiin ja sitten korjata korin ruostevauriot.
Kun tämä on tehty niin aloitetaan purkamaan ässääni josta otetaan tekniikka, akselit ja sähköt 2D:hen.
Vanhan jaon tykkivanteet, ässän korjatut ovet sävylaseilla ja harmaalla sisustalla + muuta kilkettä tulee myyntiin heti kun ne vapautuu käytöstä. Uteliaimmat voi kysellä niitä jo nyt jos mieli tekee. :)
Jos jollakulla on tietoa tämän 2D:n historiasta voi siitä kertoa esim. YV:llä.
Koitan muistaa / jaksaa päivitellä tätä aina silloin kun on jotain isompaa tehty. :)
Autojen kuvat.
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Frostwind
Re: Saab 900i -87
Ei muuta ku onnea projektille
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Jakke_
Re: Saab 900i -87
Kiitos...sitä tarvitaan. :P
Suabisti
Re: Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Täälä ainakin löytyy kiinnostusta harmaille 5d sisustan osille, kun se aika koittaa :)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Jakke_
Re: Saab 900i -87
Aloitin tänään auton purkamisen. Keulan ehdin purkaa ja huomenna perä. Ja kun perästä purettu kaikki mikä irti lähtee siirrytään sisustan kimppuun. Moottori nostetaan keulalta pois sitten ku autoa ei tarvitse enää siirrellä.
Kuvia.
Rapeaa löytyin niinkun olettaa saattoi, mutta eipä nyt ainakaan vielä ole löytynyt mitään ylitsepääsemätöntä. :)
Tri-Lo
Re: Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Hienoa että löytyi sopiva hieno-korimallinen.. :) Miksi muuten, juuri 2d? Kauneus vaiko keveys? Vai molemmat? :D
Jope
Re: Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tri-lo, 2D on paras OG. :-)
Ville Jouppi #1780
f-19
Re: Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Sitten kun projekti käy liian työlääksi (mm. ruoste, jarrut) niin täällä on tarjolla 2D -89 jo tehtaalta uusilla jarruilla, hitsattuna ja leimattuna.
Ai niin ja madallettuna.
Jakke_
Re: Saab 900i -87
Tri-Lo kirjoitti:Hienoa että löytyi sopiva hieno-korimallinen.. :) Miksi muuten, juuri 2d? Kauneus vaiko keveys? Vai molemmat? :D
Jotenkin tuo 2d vaan miellyttää silmää paljon enemmän kuin 5d. :) Ja onhan tuo hieman kevyempikin...n. kuljettajan verran. :P
99 GL
Re: Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onko tuo ässä ollu nettiautossa myynnissä joskus viimevuoden loppupuolella?
Siellä oli nimittäin tuommonen samanlainen, ja myynti-ilmotuksessa luki että mukaan saa airflow -helmat. Kysyisinkin että vieläkö ne sulta löytyy ja että myisitkö ne? :)
Jakke_
Re: Saab 900i -87
Löytyyhän ne. Laitoin yv:tä. :)
Jakke_
Re: Saab 900i -87
Tänään nostettiin TuPe:n kanssa moottori pois.
Keula
Perä
Konetila yllättävän siisti.
Ostakee tykkivanteet pois. Hinta nyt 60e sis. 4 vannetta kumeineen ja 3 keskikuppia joissa GB tarrat.
Suabisti
Re: Saab 900i -87
Tullut tehtyä yksi huomio. Mistähän johtuu, että omassa 900i 16v:ssä on tuo puola tuossa apukuskin lokarissa 8O
#3628
jcarlson
Re: Saab 900i -87
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
EZK-sytytysjärjestelmän takia, puola integroitu pääteasteeseen.
Jakke_
Re: Saab 900i -87
Kävinpä tänään purkamassa sisustaa pois. Tasan yksi ylläri oli eli reikä kuskin jalkatilassa joka johtaa runkopalkkiin. :)
Pohjassa apukuskinpuolella reikä ja samasta kohtaa kuskinpuolelta joskus paikattu...pikaisesti...
Takalokarien reunat yllättävän hyvässä kunnossa...mitähän tuolta maton alta paljastuu... :)
Kuvia
