Vesa Pohjalainen
Re: Saab 900 -88 (loppu alkaa häämöttää)
No niin, kattoverhous on eniromainen (0100100) :mrgreen: ja paikallaan.
Tuulilasin kanssa loppui usko suotta, olisi mennyt juuri niin kuin könyttiin, mutta laitatettiin ihan uusi ruskea lasi paikallisen tietäjän verstaalla.
Sieväsen autohuolto pelaa myös sunnuntaisin ja tarvittaessa milloin vain. :lol:
Ruseka tuulilasi löytyi hyllystä. Varmaan siellä Popedan kannentiivisteen vieressä. :mrgreen:
Vielä vaihdetaan öljyt ja suodatin, pestään ja siivotaan, niin sitten se alkaa olla vaiheessa. C-pilarien verhoilut tehdään ja puskurit maalataan ennen CSM -happeningiä. Kajakin koneswapin tosin saa unohtaa. :( Tullaan cabbella tai vanhemman pojan Halpiksella.
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen
Se on siinä!
Leima saatiin, kaikki palikat ja pelit OK.
Auton on pakko olla kunnossa, sillä katsastaja sattuikin olemaan Volvo-kerhon entinen hallituksen jäsen :mrgreen:
Kovasti hyväksyntää Paten Pappamobiili sai osakseen. Auto on nyt 99%:sti kasassa. Ensikommentit omistajalta olivat: "Ihan hyvä ajaa, muttei se mihinkään kulje" Ehkä tunnelmaa söi ajetut kilometrit turbo dieselilä ja T16 cabbella. No aikansa kutakin ja nyt vedetään hieman henkeä ja siten aletaan patahommiin tuonnempana.
Hohhoijaa :)
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Ma Touko 18, 2009 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Hieno homma! Komee :saab: siitä tuli! Talvella sitten koneenvaihto :)
Saab 900S Combicoupe
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mainiota, suuri työ palkittu uudella rekisteriotteella. Ei muuta paljon ajoa puurtamisen jälkeen 8)
McWerkko
Viesti Kirjoittaja McWerkko »
Komealta näyttää :saab: . On tainnut Pohjalainen jr hävitä tien päälle, kun ei ole hetkeen malttanut itse kirjoitella 8)
Saab 9-5 2.3TA -98 *BioPower*
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
Pohjalainen jr.
No pakko myöntää, että tuli ajettua suhteellisen pitkä lenkki heti katsastuksen jälkeen, kun tankkikin oli täynnä :D
Mutta onhan se mukava, että sai nyt tältä osin valmiiksi tämänkin. Vielä muutamia pikkujuttuja jäljellä ennen Hyvinkään reissua, mutta eiköhän ne saada tehtyä.
Hyvinkäällä tavataan!
Ja kiitoksia kaikille projektia seuranneille mielenkiinnosta, tätä ketjua jatketaan kyllä vielä, viimeistään koneen päivityksen aikaan :mrgreen: :lol:
Paavo Pohjalainen #3444
tsaarela
Re: Saab 900 -88 (katsastettu)
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onnittelut tuoreesta leimasta ja mukavia ajokilometrejä!
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Ville
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kyllä oli pappamobiili hienossa kunnossa CSM:ssä! *peukkua ylöspäin näyttävä hymiö*
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Projektia tullut seurattua ja ei voi kun hattua nostaa :D
Hieno saabi on tosiaan tullut :!:
Hyvinkäälle piti itsekin tulla mutta tällä kertaa ei kerinnyt joten jos tämän sitten Hangossa näkis 8)
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Vesa Pohjalainen
Havintoja reissun jälkeen:
Takakontissa vettä, luultavasti takavalojen saumat vuotavat, eli tilkitään.
Käynnissä muutaman kerran nykimistä. Tilataan uusi kaasarin neulasarja.
Meno oli parin kolmen tonnin kierroksilla kuin täi tervassa. Ryyppy olisi varmaan auttanut. Kun sai vauhtiin, laukkasi sitten ihan hyvin. Sama vika kuin omassa nurkkapielissä ajetussa eli kulunut neulatsydeemi.
Kulutus oli 9,1 litraa. Matkaa tehtiin Tampereen kautta, joten yli puolet oli 120-130 mittarissa, joten ei tuo ihan mahdoton ole. Kun saadaan seokset kohdalleen, voi vielä pudota kulutus.
Alusta ja jarrut ovat melkoisen hyvät. Jämäkä ajettava, eikä kolise yhtään. Äänieristyskin on selkeästi parantunut.
Turbokoneen vaihto tulee varmaan ajankohtaiseksi vuoden opetteluajeluiden jälkeen, sillä kukapa olisi täysin valmis liikenteeseen juuri kortin saatuaan, onko edes koskaan..... :roll:
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Kyllä on nätti auto! Toivottavasti saatte nuo kontin vesivuodot pois. Itse päädyin tekemään uudet vedenpoistoreiät kontin nurkkiin, mihin vesi jää makaamaan.
Muutama kyssä, jotka varmasti olisi löytynyt, mut ei jaksa hitaalla yhteydellä selata.
Mikä takaspoileri kyseessä/mistä? Mitä bilsteinit tuli maksamaan ja mistä?
VW transporter 2.5tdi vm.99
Pohjalainen jr.
himmee kirjoitti: Mikä takaspoileri kyseessä/mistä? Mitä bilsteinit tuli maksamaan ja mistä?
Bridge takaspoleri kyseessä, Saabin alkuperäinen malli. Kannattaa Briteistä lähteä kyselemään, kun sinne niitä vietiin 2-ovisten T16 "aerojen" mukana.
esim. täältä kannattaa kysellä
http://www.paradisesaabs.com/
Bilsteinit vissiin tilattiin Jämsän Tammer Dieselin kautta, mutta hintaa en muista.
Vesa Pohjalainen
Bilsteinit on ns. aeron normipumput ei siis sportit, ettei mene ihan älyttömän jäykäksi. Cabbessa näkyy olevan samat, oisko numerot 1954 ja 1953 tjs. vitsailivat kuitenkin Tammerissa, että vanhoihinpa nämä käyvät. :mrgreen:
Hinta taisi olla jossain about 350 e / kierros .....jaa-a enpä enää muista, mutta jonkin verran edukkaammat kuin sportit kuitenkin. Alusta toimii ainakin maatienopeuksissa hyvin = laillisilla nopeuksilla. :D
himmee
Eli siis sellaista pomppimista ei ole havaittavissa?
Vesa Pohjalainen
himmee kirjoitti:Eli siis sellaista pomppimista ei ole havaittavissa?
Siis millaista pomppimista? Onhan se selvästi jäykempi ja lyhytjoustoisempi kuin vanhemman pojan 2,1i, joka on alkuperäinen ja siten mukavampi ja miellyttävämpi ainakin vanhemman polven ajotapaa ajatellen, mutta ei kai lyhyemmillä jousilla ja jäykemmillä vaimentimilla ainakaan lisää mukavuutta ja pehmeyttä muutenkin lyhyt joustoiseen autoon voi saadakaan. Ajolleen tuo madallettu on hyvin jämerän tuntuinen, muttei se minusta pompi mihinkään. Pohjaanlyöntikumit ovat alkuperäiset. Eli ei mikään kivireki kuitenkaan, lähinnä hyvin jämäkkä.
