Sivu 1/7
SAAB 96 Kustom
Lähetetty: La Marras 22, 2008 18:49
Kirjoittaja Neuni
Joo eli teempä nyt ihan projektitopicin niin ei tarvitse kajakki viilistely -topiccia täyttää kuvilla.
Eli ostin talven projektiksi 76 vuosimallin lievästi kustomoidun kuupan ja hommaa olisi tarkoitus jatkaa. Auto kaipaa uutta maalipintaa ja kone vuotaa öljyä kuin seula
Kuva lähtötilanteesta:
Elikkä eilisen illan kruisailun seurauksena kytkin päätti lähteä kytkinten taivaaseen, noh auto oli tarkotus muutenkin tänään laittaa talliin muuttumisleikkiin talveksi.
Aloitin projektin tänään ja ensiksi kyytiä saivat jouset, niitä lyhennettiin siihen malliin että keula on nykyään 6-7 cm ja perä 4-5cm lähempänä maata. (matalin kohta on pakoputki joka liitää siinä 9cm korkeudessa ja eturipustus noi 13-14 sentissä) sopivan matala siis, kun ottaa huomioon että autossa todennäköisesti tulee kesän kruisailussa olemaan aina paljon populaa sisällä.
Vasaroin myös kitit kuskin ovesta pois ja purin etuvilkut ja maskin. Maski pitäisi kehitellä jostain, valoiksi tulee pyöreät umpiot keltasilla polttimoilla
Tilasin myös kattoluukun, täytyy katsoa saako tuohon kattoon asennettua kahta tuollaista luukkua kaltevuuden takia. Yksi siis ainakin tulossa.
Huomenna puran keulan pellit ja sisustan pois. Sisusta maalataan mustalla ja sinnekkin tulossa muutoksia vielä vaikka kuinka, esim hifit tullaan rakentamaan siististi ja hyvistä palikoista.
Tuota konetta en varmaan rupea enään elvyyttämään, vaan tilalle tulee pari vuotta uudempi vähemmän ajettu pannu ja tuo nykyinen jää sit kahdelle kuupalle varaosakoneeksi (jos siinä mitään hyödynnettävää on) Tekniikka käydään läpi kokonaan.
Muttamutta, en jaksa tähän nyt enempää pölistä. Kuvia tulee paljon ja ideoita riittää ja niistä toivottavasti päästään suurin osa toteuttamaankin
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: La Marras 22, 2008 19:00
Kirjoittaja veijostin
Onnea vaan projektiin! Näitä ei ole koskaan liikaa.
Mitä olet suunnitellu poppispuolelle?
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: La Marras 22, 2008 23:12
Kirjoittaja Juha K
Eikö olis sama pistää haitarikatto kahden kattoikkunan sijasta? Sopis tyyliinkin mielestäni paremmin? Meinasitko ite väsätä maskin vai? Tsemppiä vaan projektiin, näitä saab kustomeita ei tosiaan ole kyllä liikaa. Mielestäni kajakkikaksikko on parempi kustom aihio kuin amazon tai kupla.
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Marras 24, 2008 17:10
Kirjoittaja Neuni
Yhdellä luukulla mennään nyt aluks haitarikaton heikon saatavuuden takia..
Ja nyt stooria joka eilen jäi escortdriftingin takia kirjoittamatta
Eli autosta on nyt tekniikkaa lukuunottamatta purettu kaikki turha pois, helpottaa vähän suunnittelua ku joka paikassa ei ole edessä kaikkea romua.
Tässä alotuskuvaksi nyt tällainen josta vähän näkee tuota madallusta:
Etuvilkuiksi upotetaan jotkut pyöreät hieman alemmas kuin nuo nykyiset. Maski on vielä vähän avoin, aluksi nyt pyöreät umpiot ja muovimaskin keskiosa vain. Konepeltiin tulee ehkä jotain muutoksia ja kaveri sanoi vetävänsä pinstripet koristamaan autoa
Sisustan purin kokonaan poies, etupenkiksi modaillaan takapenkistä sohvapenkki, täytyyhän kustomissa sellainen olla. Kojelauta sai myös kenkää ja sitä ei siis tulekaan enää takaisin vaan mittarit sommitellaan ratin ympäristöön ja tietty tuollaiset lämpösuuttimet ja lämmityslaite jäävät. Verhoilen tuon tulipellin sisäpuolelta kankaalla ja yläosa maalataan ehkä valkoiseksi ja siihenkin tulee sit jotain pientä straippia ehkä
Penkkeihin tulee joku villi verhoilukangas, mutta sitä mietitään sit viimeisten juttujen joukossa. Hifeistä sen verran, että ei vielä ihan tarkkaa tietoa. Kaveri on siihen paketin suunnitellu joka asennetaan tässä jossain vaiheessa suurempien muutostöiden jälkeen. Sellainen hyvin soiva paketti tulossa kuitenkin
Tuota De "Villaa" autosta löytyi järjetön määrä.. tossa syy miksei tuon puolen vyöt toimineet ollenkaan
Flippikeula olis kova sana, sellaista ei ilmeisesti lain mukaan saa tehdä, vai?? ku tossa on keulan pellit jo sopivasti yhtä osaa ni helposti siihen nyt konepellin vielä laittaisi samaan pakettiin
Takaikkunaa tässä mietin, joku pieni, mielellään kaksiosainen olis jees..
Tässä joku ilta tulee kuvaa ovista, ne aukeavatkin sitten ensimmäisten saabien tapaan..
Vielä kuva nykyhetkestä
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Marras 24, 2008 19:17
Kirjoittaja nalleolut
ei flippikeula kielletty oo.....
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Marras 24, 2008 19:19
Kirjoittaja Juha K
Relluosassa on kokonaisia Renault Twingon haitarikattoja käytettynä suoraan hyllystä, jos haitarikaton haluu. (tai ainakin viimeksi oli ku asiasta kysyin). Mahtuuko käsijarru toimimaan sohvapenkin kanssa ilman muutoksia? Itellä kans takapenkin modaaminen etupenkiksi käyny mielessä.
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Marras 24, 2008 20:30
Kirjoittaja Neuni
Paljonko tollanen katto suurin piirtein kustantaa?
Ton käsijarrun saa toimimaan ihan normaalisti ku ottaa vähän siitä penkin etureunasta pois sen kahvan kohdalta.
Onko varmaa tietoa toi flippikeula? jos on niin sellanen olis aika mahtava kyllä
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Marras 24, 2008 20:47
kuplaanhan noita on ikuisuuksia laitettu
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ke Marras 26, 2008 09:50
Kirjoittaja Saab.96
Tää vaikuttaa mielenkiintoiselta! Jännä seurata hommien edistymistä.
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ke Marras 26, 2008 16:28
Kirjoittaja Neuni
Eilen sain massattua keulan pellit ja purin sen verran konetta, että sen voi nostaa pois. Tulee varmaankin uusi huollettu kone tässä lähiaikoina ja sit saa siistittyä ja maalattua konehuoneen. Eli helpottuu projekti sen verran, että tekniikkapuolelle ei tarvi laittaa kuin uusi kytkinpaketti.
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ke Marras 26, 2008 18:57
Kirjoittaja vuorpe
Juha K kirjoitti:Relluosassa on kokonaisia Renault Twingon haitarikattoja käytettynä suoraan hyllystä, jos haitarikaton haluu. (tai ainakin viimeksi oli ku asiasta kysyin). Mahtuuko käsijarru toimimaan sohvapenkin kanssa ilman muutoksia? Itellä kans takapenkin modaaminen etupenkiksi käyny mielessä
Mutta mites kun eikös kuuppa ole itsekantavallakorilla...?
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ke Marras 26, 2008 19:31
Kirjoittaja Juha K
Tämähän se on se ikuisuuskysymys, että saako niitä nyt laittaa vai ei. Pikkuikkunaiseenhan tollasia on saanut jo tehtaalta. Aihetta puitu aiemmin tuolla
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... itarikatto
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Joulu 01, 2008 15:55
Kirjoittaja Saab.96
Onko hommat edistyneet?
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Joulu 01, 2008 18:29
Kirjoittaja Neuni
Joo kyllä, ei tosin mitään sellaista että olisi kuvamateriaalia.
Kone on nostettu irti, sähköt revitty pois korista, kojelaudat sun muut purettu pois, lämppärilaite putsattu ja odottelee maalia. Kuskin puolen oven saranat on saatu vaihdettua kaapparimalliseksi
Ens viikonloppuna ehkäpä kuvaa sit valmiista ovesta.
Tänään tuli kattoluukku, täytyy varmaan kalvottaa sitä tai jotain tehdä ku näyttää niin modernilta.. tai sit pokasaha laulaa escortin katolle
Etuvaloja vielä odottelen..
Nyt olis tarkoistus saada maalattua konehuone, laittaa kattoluukku ja modata noi ovet loppuun. Sit kori joutuu ulkosäilytykseen talveksi. Keulan pellit, tekniikka ja jotain tuollaista jää talliin lojumaan ja niitä laitellaan sit kuntoon talven aikana. Keväällä sit heti ku säät sallii niin auto maalaukseen ja kasaukseen.
Re: SAAB 96 Kustom
Lähetetty: Ma Joulu 01, 2008 18:40
Kirjoittaja sami_hifi
meinasitko saada leimattua nuilla kaappari ovilla?
