Nopan viritys (HiFien asennus)
Tuli ostettua joulun pyhinä uusi projekti. vm.85 90 5- vaihteella.
Auto on todella hyvä ajaa ja on lämmin. Olen asentanut autoon vapaavirtaus suodattimen ja forgen säädettävän dumpin.
Tänään paikkasin ruosteen tekemiä reikiä.
http://kuvablogi.com/nayta/1687561/
http://kuvablogi.com/nayta/1687563/
http://kuvablogi.com/nayta/1687568/
Seuraavaksi ajattelin keskittyä tekniikka puoleen enemmän.
Viimeksi muokannut SonmH, La Tammi 24, 2009 23:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Re: Nopan viritys (entisöinti käynnissä)
Moi.
Teetkö viraapelinä tarvittaessa noita mätähommia?Ajattelin että sitten kun volvokin joskus ehkä alkaa ruostumaan,niin olis hyvä olla paikkaaja valmiina.
Paljonko latauspaineet nousi dumpilla?Oon kuullu että vakiodumppi ahdistaa jtn.4 ainakin.
///M
Joo noi mätähommat on kyllä helppoja mulle. Nyt kyllä menee koko kevät tän helmen kanssa, ehkä myöhemmin voi olla aikaa.
Dumpin laitoin kun muillakin on sellainen, itse en laittanut äänien takia.
Mutta onko sillänyt väliä että miksi sen laittaa, onpahan kiiltäviä osia pellin alla.
Paljos on tehotavoite ja varttimailiarvio ?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kevyt se ainakin on kelluuks se.....maalle vai veteen...
Kiitos nopeista kommenteista!
Tehotavoite tulee olemaan siinä 200 kohdilla. Eihän etuvetoisessa enempää voi ollakkaan, tai eihän siitä mitään hyötyä ole.
Tuosta nalleoluen kommentista tulikin mieleen jos täyttäisi kaikki ontelot uretaanilla? Voisi kokeilla kuinka kelluu?
Hieman päivitystä, kunei millään malttanut olla tulematta tallille.
Eli lisäsin vedeneristyksen eilisten paikkailujen lisäksi. Käytin tässähommassa ihanperinteistä sikaflexiä.
http://kuvablogi.com/nayta/1690186/
EDIT: tulihan vähän soviteltua tuota 3" putkistoakin.
http://kuvablogi.com/nayta/1690217/
Mites tää entisöinti sujuu,joko on mr mieheen otettu yhteys.
///M
Työkiireitä ollut. Tänään laitoin sisustan takaisin. Helposti meni paikalleen, vain kaksi itseporautuvaa ruuvia joutui käyttämään.
Viikonloppuna voisi taas jotain fiksua tehdä...
Minkä penkin?Mimmi kirjoitti:Korjasithan sen roikkuvan penkin laudalla, kuten vinkkasin
No taas on tullut vietettyä aikaa helmen parissa.
Tänään tuli asennettua uusi soitin ja equalizator.
Soittimen ostin kaverilta halvalla kun sai ja vielä kuulemma hyvänkin. Plussaa tietty oli että on vihreä taustavalaistus.
Equalizator on merkiltään yoko ja malli seq-1002 (se malli missä on booster nappi). Tämän ostin Masan Hi-Fi:stä Nurmijärveltä. Laite on käytetty, mutta tehdas kunnostettu. Sain sen hyvällä -70% alennuksella hintaan 250e. Kallishan tuo oli mutta on se sen arvoinen.
Asennuksessa käytin mmj 3x1,5s:n johtimia. Lukuunottamatta johtoja jotka tulivat equn mukana.
Tässä pari kuvaa
http://kuvablogi.com/nayta/1700353/
http://kuvablogi.com/nayta/1700354/
http://kuvablogi.com/nayta/1700355/
Seuraavaksi ajattelin asentaa pari subwooferia, pari vahvistinta ja kondensaattorin takakonttiin.
Asennustarvikkeet ovat jo hommattu, Ajattelin käyttää virta johtimena 185mm2 alumiinikaapelia. Tarkemmin AHXAMK-W kutsutaan myös nimellä wiski.
pää sulakkeeksi olen ajatellut siban 24kV 50A.
Re: Nopan viritys (HiFien asennus)
Eräs harkittava vaihtoehto johdotukseen on myös teräsköysi jonka pujottaa vesiletkuun
#3834
Unohtui equn asennuksesta kertoa kuinka se toteutettiin: Equssa ei ollut rca liittimiä, kytkin kaiutin lähdöt equun mutta ei toiminut. Sitten laitoinkin equlle menevät johdot Soittimen rca lähtöjen reikiin niin johan alkoi rokkaamaan.
Mitenkäs rojekti etenee? Joko on supparia ja blingblingiä hommattu?
Kyllähän taas tuli aherrettua yksi ilta auton parissa, muutoksia tapahtunut vanteissa ja sub-woofer on asennettu. Kuvia saan vasta huomenna laitettua joten jatketaan sitten...
jännityksellä odotellaan laitoitko subbasboksin takapenkille vai konttiin...
