Sivu 31/32
Re: Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
Lähetetty: Ma Touko 23, 2022 18:37
Kirjoittaja tsaarela
Piti ruveta tarkistamaan, koska se uusi ilmastoinnin kompura tuli vaihdettua. Toissa kesänä. Tuntuu taas tarjoavan systeemi lehmän henkäystä. Kalibrointi ei tuottanut vikakoodeja ja ilmeisesti kylmäainettakin on ainakin jossain määrin, kun täyttöventtiili suhahti ruuvarin kärjellä varovasti painaen. Jos nyt oletetaan, että kaksi vuotta vanha ja vähillä kilsoilla oleva kompura ei ole antautunut, niin mitä sitä kannattaisi kokeilla, ennen kuin lähtee täyttöhuoltoon katsomaan, paljonko sitä ainetta siellä oikeasti on? Jonkin sulakkeen takana se taisi tuo kompurakin olla?
Lähetetty: Ma Touko 23, 2022 19:39
Kirjoittaja tetammi
Ekana varmaan lyödä lämpömittari sinne suulakkeeseen. Asetus LO ja kattoo paljonko asteita. Mielellään keskel päivää ja antaa louskuttaa ja jos jäähdyttää ekana hyvin ja sit rupee lämpenee niin shimmiprikan poistolla lähtisin liikenteeseen.
Lähetetty: Ma Touko 23, 2022 19:41
^Ei kait kaksivuotiaasta, alle 5000 ajetusta kompurasta pitäisi tarvia vielä prikkoja lähteä poistamaan?
Kokeilin jo LO -asentoa. Ei tarvinnut edes lämpömittaria todetakseen, ettei sieltä lehmänhenkäystä kylmempää tule edes alkuun.
Lähetetty: Ti Touko 24, 2022 17:11
Ei niin huonoa, etteikö jotain hyvääkin. Katto aukeaa taas esteittä. Näemmä kannatti investoida kustomoituihin työkaluihin.
Lähetetty: Ti Kesä 14, 2022 14:08
Eilen tuli katto kiinni ajaessa todettua, että ilmastointi ei todellakaan lykkää kylmää. Pitänee varata aikaa täyttöön ja mahdolliseen vuodon etsintään.
Pikkaisen ruvennut nyppimään tuon Sonyn kosketusnäyttöradio. En tiedä, johtuuko kosketusnäytöstä vai mistä, mutta radion ollessa päällä, se hyppii säännöllisen epäsäännöllisesti itsekseen asemamuistipaikkojen välillä. Olen kyseiselle mallille koittanut etsiä netistä vastaavia kokemuksia, mutta muilla ei samaa ongelmaa tunnu olevan. Pitää varmaan koittaa firmis päivittää taas.
Lähetetty: To Kesä 23, 2022 15:38
Avo hönkii taas kylmää. Todennäköisesti järjestelmässä on pienehkö vuoto, kun kylmäainetta meni 800g ja on täytetty kaksi vuotta sitten kompuran vaihdon yhteydessä. Alipainetestissä se ei näy, joten pitäisi ylipainetestillä kokeilla. Pitää nyt seurata tuota.
Matkahuollon asiamieheltä kävin hakemassa karvalakkimallin mittariston kehyksen sekä painonapin peitelevyn. Jokohan sitä tälle kesää saisi aikaiseksi vaihtaa mittariston ja kehyksen.
Lähetetty: Pe Kesä 24, 2022 21:54
Kirjoittaja Cona
Kyllähän se järjestelmä melkein tyhjä on ollut. Menihän väriaineet nyt mukana?!
Lähetetty: La Kesä 25, 2022 12:07
Kirjoittaja 0009
tsaarela kirjoitti: ↑Ti Kesä 14, 2022 14:08
Näyttö on puhdas varmaankin?
Eihän siellä ole mikään toiminto päällä, joka hakisi parhaiten kuuluvaa kanavaa?
Vaihtoehtoiset taajuudet (AF) Virittää jatkuvasti käyttöön aseman parhaiten kuuluvan signaalin
ja Liikennetiedotteet (TA) tarjoaa ajankohtaisia liikennetietoja
tai liikenneohjelmia (TP), kun sellainen vastaanotetaan.
Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF- ja TA-asetuksella
Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF/TA-asetuksella.
Aseta AF/TA ja tallenna asema sitten esivalinnaksi BTM-toiminnolla tai manuaalisesti.
Jos tallennat esivalinnan manuaalisesti, voit myös tallentaa esivalinnaksi muita kuin RDS-asemia.
Hätäilmoitusten vastaanottaminen
Kun AF tai TA on päällä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun ohjelmalähteen.
Lähetetty: La Kesä 25, 2022 12:10
^Kyllä se nimenomaan hyppii tallennettujen mustipaikkojen väliä. Näytön voisi kyllä koittaa puhdistaa, vaikka se ei erityisen likainen olekaan.
Lähetetty: Su Kesä 26, 2022 09:46
Kirjoittaja 0009
Eli vaihtelee selvästi eri kanavien välillä?
Tästä ei ole kyse:
Ylen maakuntaradion kuuntelijat ainakin Ylivieskassa ja Nivalassa ovat ihmetelleet jo pitkään, miksi kanava pomppii autoradiossa tuon tuosta kanavalta toiselle. Välillä kuuluu Oulu Radio ja välillä Radio Keskipohjanmaa. Maakuntajaon mukaan Oulu Radion pitäisi kuulua, mutta parin kilometrin matkalla kanava saattaa vaihtua useita kertoja.
Yle tekniikan kehityspäällikkö Jukka Varila, mistä johtuu jatkuva hyppely kanavalta toiselle?
Ongelma on tuttu niin sanotuissa RDS-radioissa, jotka automaattisesti valitsevat voimakkaimmin kuuluvan Radio Suomen kanavan. Huonoissa olosuhteissa Kokkolan lähete voi olla voimakkaampi ja radio valitsee sen Oulu Radion sijaan. Radion toiminta perustuu siihen, että se ottaa voimakkaimman aseman automaattisesti haltuun.
Kuulijoille kannattaisi antaa sellainen neuvo, että lukitsevat radion paikalliselle taajuudelle. Monissa radioissa on local-toiminto, jolla näin voi tehdä,
tai sitten ottaa kokonaan RDS:n pois. Silloin asema lukittuu eikä vaihdu koko ajan. Tällaista neuvoa olemme antaneet, jos haluaa pysyä kanavalla.
Lähetetty: Su Kesä 26, 2022 10:04
^Kyllä sanoisin, että muistipaikkojen väliä. Olen nimittäin tallentanut kahta eri kanavaa vuoron perään muistipaikkoihin. Radio siis käy näitä muistipaikkoja läpi.
Lähetetty: Su Kesä 26, 2022 18:07
Kirjoittaja 0009
tsaarela kirjoitti: ↑Su Kesä 26, 2022 10:04
Onko se tehnyt sitä asennuksesta asti?
Onko siinä ratti nappula adapteria?
Liittimet kunnolla kiinni?
Lähetetty: Su Kesä 26, 2022 21:24
^Siitä asti, kun olen auton omistanut.
On rattiadapteri.
Ainakin head unitin päästä on kunnolla kytketty. Olen sitä muutaman kerran muista syistä käyttänyt irti.
Lähetetty: Su Kesä 26, 2022 23:05
Kirjoittaja aero
A) Saatko pelkän rattinappiadapterin irti?
B) Tapahtuuko vastaavankaltaista etenemistä CD-levyä/muistikorttia/usbtikkua kuunnellessa (puhelimen spotify lasketaan, jos soitin osaa komentaa puhelinta)?
Lähetetty: Su Kesä 26, 2022 23:38
^Uskoisin, että saan.
Tapahtuu ainoastaan radiolla. Spotify ei hypi.
