Soitin ongelmaa
saasko
Soitin ongelmaa
Viesti Kirjoittaja saasko »
En nyt tiiä tuliko ihan oikealle alueelle. Olisi sellainen ongelma että soitin ei lähde enää uusien kaiuttimien asennuksien jälkeen päälle. Soitin (Blaupunkt Las Vegas) oli irti asennuksen ajan, joten tuntuu hölmoltä, että se olisi mennyt rikki.
Sulakkeet ehjät (autossa ja soittimessa) ja autossa toimii kaikki muut sähköt. Yleismittaria ei löydy, niin mikähän olisi helpoin tapa lähteä vikaa etsimään? Mietin että onko saabin alkuperäisjohdoissa jotain liittimiä kojelaudan sisällä, mitkä olisivat voineet lähteä irti? Auto on siis 900 -87.
saasko
Re: Soitin ongelmaa
Mimmi kirjoitti:Alkuperäisjohdoissa on liittimet sekä kovapuhujien että soittimen päässä. Onko sinulla sovitejohto Saab/ISO? Jos on, varmista sen liittimet.
Rosvoliittimillä oli vedetty virta ISO-liittimelle. Vedin plussa uudestaan suoraan (sulakkeen kautta) akulta, niin alkoi toimimaan. Huomasin myös että kello ei enää toimi. Pitää vielä tarkistaa sulakkeet, kuhan töiltä ehtii.
Edit: Sisävalojen sulake oli palanut. Miten lienee sitten tuo virta revitty soittimelle, kun radion sulake on ollut ehjä kokoajan. En kokeillut nyt "alkuperäisiä" johtoja soittimelle, mutta pitää vetää kokonaan uusiksi jossain vaiheessa. Soittimellehan on laitettu 3 eri liitintä minulla. Rosvoliittimiä ja alkuperäisiä. Saattaa olla jotain mielenkiintoisempiakin juttuja, jotka pitää tarkastaa.
Simbe
Re: Soitin ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Simbe »
ainakin vuosmallissa -84 on mankan alkuperäset sähköt samalla sulakkeella sisävalojen kanssa.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
saasko
Re: Soitin ongelmaa
Simbe kirjoitti:ainakin vuosmallissa -84 on mankan alkuperäset sähköt samalla sulakkeella sisävalojen kanssa.
Mielenkiintoista. Minkähän takia tuossa sitten on radio-sulake erikseen? Mihin se sitten on?
