9000 2,0t -96 kunnostusta....
Lähetetty: Ma Marras 02, 2009 00:08
Tuli sitten taas saappi ostettua tän viikon maanantaina, 9000 CSE 2.0t ja mittarissa ei sen enempää kun 269tkm. Vakio cse varusteilla ja mikä parasta ilman luiston estoo.
Autossa olleita vikoja : täytyy päivittää listaa sitä mukaan kun uutta ilmenee
-pakoputki poikki
-koelaudan valoja pimeenä ehkä puolet
-voiman puute
-radio puuttuu
-lämppärin kenno vuotaa vähän
-keskuslukko ei toimi
-takavaloissa häikkää
-turbo leikkas kiinni
-voiman puute
-kannesta lähtevä vesiputki vuotaa
-tyhjäkäynti soutaa
-tulpat kulunu
Oli tarkotus alottaa tänne kirjottelu jo maanantaina mutta eipä ole kerenny.
Maanantai : Lisä mittarit tilattu. Lisä jarruvalon katkennut johto vaihdettu. Ilmastoinnin taustavalot vaihdettu, ois maksanu 11,50kpl mut onneks sai vaihettua euron polttimon missä oli langat ja liitti sen vanhaan pohjaan. Penkin lämmittimien katkasimien valot korjattu 5,50kpl. Radio asennettu ja johtosarja modattu että pysyy kanavat muistissa.
Tiistai : Keskus lukon ohjaus yksikkö vaihdettu ja apukuskin oveen vaihdettu nosto moottori. Tyhjäkäynti moottori putsattu ja toimii jälleen. Ahtoputken suunnittelua ja dumpin sovittelua. Kaikki alipaine putket vaihdettu ja imusarjaan vaihdettu kaikki nipat pneumatiikka liittimiin.
Keskiviikko : ei muista. Jotain remonttia oli sillonkin.
Torstai : Pakoputken korjaus kannattaa aina alottaa alusta eli ensin 3" down pipe katti putken tilalle. takimmaisen äänenvaimentajan edestä putki poikki. Kiire tekemään mittari telinettä ja siinä samalla turbo leikkas kiinni -> hirvee vitutus ja kaljan juontiin. Mittari teline sentään valmistu radion DIN reikään kolmen mittarin tellinki. Turbon metsästys alkaa.
Perjantai : Turbon metsästys jatkuu. Ahdin haettu 250km päästä. Pakosarja turbon kanssa irti. Mittarit saapu pitkän odotuksen jälkeen. Pakosarjan lämpö+paine ja ahtopaine.
Lauantai : Pakosarjaan porattu reijät ja kierteet tehty lämpö anturille ja paine putken kierteelle. Turbo paikoilleen. Kaljan juontia -> työ tahti hiljenee huomattavasti
Mittareille sähköt ja putket -> kiinni radion päälle. T7 magneetti venttiilin laitto.
Sunnuntai : Steg 3 ohjelman laitto. Lämpömittarin kytkeminen. Takavaimentimen hitsaus paikoillee. Pakoputken kannatin kumit vaihettu samalla. Ahtoputki imusarjasta cooleriin heppailtu kasaan ja huomenna hitsailla saumat kiinni. Silikooni letkujen tilailua... Ja tulpat meni vaihtoon kun paineet nous.
Jospa sitä huomenna muistais ottaa kameran mukaan kun lähtee ahtoputkea rakenteleen.
-pakoputki poikki
-voiman puute
-radio puuttuu
-voiman puute
-tyhjäkäynti soutaa
-tulpat kulunu
