Sivu 1/1
Saab ng900SE Turbo
Lähetetty: La Marras 28, 2009 09:37
Kirjoittaja 9000CSlow
Moi
Ruvettiin sitten eilen iltana pistämään konetta pienempään muotoon. Olisi tarkoitus saada irti ja uusia tiivisteet ja rempata toinen kansi ja pistää jäykemmät venttiilinjouset siihen. Sitten kytkin laitetaan kanssa uusiksi jospa sinne tuon viggenin kytkimen sais heitettyä.. Alusta päivitys tulee kanssa samalla. Tulee uudet H&R jouset ja koni sport iskarit, powerflex uretaani puslat uusine tukivarsineen, samaten tulee uudet etutolpat kaikkine osineen. Ja on tuolla tallissa kanssa valmiina kaikki 3 kallistuksenvakaajaa jotka tietty on orkkista paksumpaa :wink: Mutta tässä nyt kuvia eilisestä purusta.
keulasta päin hieman purettuna
Päältä päin. Huomaa kaverin löytämä täydellinen tölkkiteline purkuhommissa 8) :lol:
Sitten pari tuntia myöhemmin kello 00.51
Re: Saab ng900SE Turbo
Lähetetty: Ma Marras 30, 2009 07:54
noniin lähti sitten eilen kansi irti. ei löytynyt mitään ikäviä yllätyksiä sitten pitäisi vielä saada lohko ja laatikko alas.
tässä löyty kuvaa takajarruista ja etutolpista:
Lähetetty: Ti Joulu 01, 2009 22:02
Kirjoittaja Jadi
Siitä se lähtee onko minkalaista viritystä tulossa näillä näkymin ?
Lähetetty: Ke Joulu 02, 2009 07:56
Jos ton koneen nyt sais tiiviiksi ja putsattua. Sitten viggenin kytkin ja keventäis vauhtipyörää hieman, poistetaan tasapainotusketju, 3tuuman pakoputkisto mieluiten rosteria mutta saa nyt nähä kui käy.. Kanteen tulee jäykemmät jouset ja venoihin R-seetit. Uusia nokkia ei tällä kertaa tule mutta ehkä ens talvena... tai riippuu mitä löytyy myynti foorumilt :lol: Ööh tulikohan muuta.. nojoo sitten lastutetaan ja otan irti sen minkä saa tolla setillä. Ainiinjoo tuleehan siihen 2,5" rosteri ahtoputkisto ja orkkis kokosilla silikoniletkuilla ja sitten uus välijäähy. Oli viime kesänä kiinnni tuo viggenin jäähy mutta siitä ei paljo iloa ollut :(
Lähetetty: Ma Joulu 07, 2009 22:53
Nonniin vihdoin "moottori" irti saa nähä mitä sille rupee tekemään.
Lähetetty: Pe Joulu 18, 2009 07:36
Sainpahan eile sirrettyä moottotoria laatikoineen tuonne sivummalle ja purin siitä noita ylimääräsiä osia irti kun vien sen sitten pajalle tarkistettavaks ja pestäväks :P . Saa sitten uuteen kuntoon. Saakuli sentään kun noita putltteja ja muttereita on tuolla välissä ja niitä ei saa kunnolla pois.. Ja toinen juttu joka ärsyttää on se että miksi ei kaikki voi olla pultteja kun siellä on kuusiokoloa torxia ja pulttia... Viime talvella kun purin tuota hiton öljypohjaa irti niin sain taistella monta päivää niiden torx40:sten kanssa. Katkes 5 torx kärkee kaikki eri valmistajalta. Oli pultti pyssyy ja tuli lyötyy ja räikkää ja lämpöö ja iskuu :x . No lähti se sit viimein kunnon sodan jälkeen :lol: oli aika tyytyväinen olo. No nyt siellä on normi pultit. Öljypohja hitsattiin silloin viime talvena kun entinen omistaja oli vissiin käyny vetää vähä off-roadausta niin eiköhän se tänä vuonna vieläkin vuotannu... prkl sentää.. no pitää uus käyä nappasemas jostai.
Lähetetty: Pe Joulu 18, 2009 20:45
Kirjoittaja Wiljami
Heh, toi öljypohjatappelu kuulostaa niin tutulle. :D Proo toi tölkkiteline, miks tonnaria ei oo siunattu moisella? :/
Lähetetty: La Joulu 26, 2009 19:37
Nonnii sain taas purettua hieman moottoria. Laatikko,kytkin vauhtipyörä, ja muut hilppeet öljypohjineen on irti toisistaan. Nyt meinasin irrottaa tuon kampuran tuosta ja viedä sen sit tarkistettavaks. Funtsailen vielä että irrotanko männät ja pistän uudet renkaat ja hoonanko ne sylinterit... varmaan teen ku kaikki on irti. Sain myös mun ultra matalaan talliin asennettua uuden loisteputkivalaisimen ja pistettiin uus pöytä pystyyn nurkkaan ja vaimo hankki joululahjaksi uuden työkalukaapin niin ny kyllä pärjää ainaki hetken :P pistän kuvia myöhemmin ku jaksan kameran tai enemmänki muistan ottaa mukaan :roll:
Lähetetty: Su Joulu 27, 2009 23:25
Kirjoittaja Hane_81
Ehottomasti lohko mittauksille ny samalla ja siihen kevyt hoonaus ja uudet männänrenkaat!! Kantsii kattoa myös dekkipinnan kunto, että oisko tarvetta plaanata sekin. Monesti näissä vanhoissa ruoskissa on unohettu se jäähytysnesteiden vaihto jonka seurauksena tulee sitte syöpymiä vesikanavien ympärille.
ps. kepakkos o ilmestyny postiin..pitää alkuvuodesta tekasta se lyhennin.
Lähetetty: Pe Tammi 01, 2010 15:12
Nonni tässä ois kampura ja toi vanha ja "uusi" kansi.
Tuommoinen se laatuauto ny tuolt sisält näyttää.
Tämmöne ahtoputki pitäs iskee kiinni sitten. streetgearin tavaraa 2,5" saa ainaki vähä kiiltoo konehuoneesee blingbling 8)
Kuva Kuva
Lähetetty: Pe Tammi 01, 2010 15:14
Osaako joku muute kertoa mulle että mikä tuon pikku tapin tarkotus tuossa läppärunkoon kiinni tulevalla laipalla on?? On myös orkkiksena mutta mitä se tuossa tekee...?
Lähetetty: Pe Tammi 01, 2010 17:28
Kirjoittaja Ilkka R
9000CSlow kirjoitti:Osaako joku muute kertoa mulle että mikä tuon pikku tapin tarkotus tuossa läppärunkoon kiinni tulevalla laipalla on?? On myös orkkiksena mutta mitä se tuossa tekee...?
Se musta moottorin suojamuovi ottaa kiinnityksen siihen tappiin. Toisen kaksi vastinreikää löytyvät sitten suuttimien yläpuolelta kannen vierestä.
