Auto Ruotsista - rautalangasta vääntäen
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
mazeos
Re: Auto Ruotsista - rautalangasta vääntäen
Viesti Kirjoittaja mazeos » Ma Marras 19, 2018 12:01
Mites projektiauton tuonti Ruotsista? Verohakemus saman tien vetämään, vai voiko se odottaa siihen asti että auton saa leimakuntoon? Tätä oon funtsinu.
https://www.blocket.se/uppsala/Saab_V4_ ... ?ca=10&w=1
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Viesti Kirjoittaja AZP » Ma Marras 19, 2018 12:18
Autoa ei ole pakko verottaa maahantuodessa, jos ei käytä liikenteessä. Verojen maksu on edellytys rekisteröinnille, eli voi odottaa leimakuntoon saamista.
Vanhoilla autoilla vero jää nykyjärjestelmällä niin pieneksi, ettei sillä paljon varmaan väliä, mutta aikaisemmin kannatti kai verottaa heti kun mahdollista, jotta maksettavaksi tuli raadon verot eikä priimakuntoon laitetun verot.
Nyt: 2008 Saab 9-3 SportCombi TiDS A6 BioPower
Ennen: 2002 Saab 9-3 2.0t A
Lisäksi: 1980 Oldsmobile Delta 88 468 cid | 1965 VW 1200 | 1973 VW 1303S | 1982 Honda CB750K
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu » Ke Marras 28, 2018 16:23
Pitääkö olla huolissaan, jos ruotsalaisessa rekisteröinnissä ei näy versiota ja varianttia?
Tässä otos transport styrelsenin rekisterinumerohausta
https://photos.app.goo.gl/xo1eaKQitxucvPAV6
9-5 Aero TTiD -10/11, 9-3X 2.0T XWD, 9-3 2.0T Arc Cab Hirsch -05 (Aero conversion), 9-3 TTiD Vector Aero Look SC -08
#1767
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri » Ke Marras 28, 2018 19:29
peinu kirjoitti:Pitääkö olla huolissaan, jos ruotsalaisessa rekisteröinnissä ei näy versiota ja varianttia?
Ei tarvitse olla huollissaan mutta se vähän maksaa kun pitää tilata Coc-paperi ja mahdollisesti tarra oven pieleen.
Näkyy olevan auto no. 72 ko. vuosimallia ja ns. esisarjan autoja ja siitä syystä tiedot puuttuu.
Valmistunut 5 / 08
Saab NG 9-5 Aero Turbo6 XWD Hirsch , Saab NG 9-3 Cab Aero -08,
BMW 1200 LT, Zetor 8540 + Odes 800 + Hitachi EX120
Perheessä myös Ng 900 -98 ja 9-5 arc -02 "1159"
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri » Su Joulu 09, 2018 20:04
Mä toin eilen auton Ruottista ja tänään näpyttelin veroilmotuksen netissä. Rekisteriotteita ei tullu mukaan vaan lupasivat liikkeestä ne lähetellä perässä ku ittelleen ne saavat. Niimpä liittenä ilmotukseen menikin vaan coc-todistus ja kauppakirja. Kai ne verotätit sit kyselevät lisää kun tarvivat?
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen » Su Joulu 09, 2018 20:09
Ostit siis auton ilman rekisteri papereita :?:
NG 9³ 2,0t Cab -05 M5 Silver Aero-Griffin Look. Nevs 9³ Aero -14 (-15) A6 Jet Black.
Saabisti vuodesta -75. http://www.saaben.se #6700
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri » Su Joulu 09, 2018 20:30
Niin kai sitte. Eiköhän ne sieltä tuu kun iso liike kumminki kyseessä.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri » Ma Joulu 10, 2018 14:02
mäkkäri kirjoitti: Kai ne verotätit sit kyselevät lisää kun tarvivat?
Veroilmoitus "odottaa" käsitelyssä rek.otetta Ruotsista sekä Suomen katsastustodistusta ennen päätöksen antoa.
Kahdessa arkipäivässä tuli päätös viime viikolla kun paperit oli kaikki skannattuna ilmoituksen liitteenä.
Rommitommi
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » Ti Joulu 11, 2018 08:19
viggen kirjoitti:Ostit siis auton ilman rekisteri papereita :?:
Eikös Ruotsissa ylipäätään suurin osa rekisteröinneistä tehdä ihan sähköisesti, näin olen ainakin liikkeiden puheista ymmärtänyt, kun ei tunnu kenelläkään noita paperisia versioita olevan.
Itse olen monta tuonut niin, että paperit on lähetetty jälkikäteen postilla, eikä ainakaan toistaiseksi ole ollut mitään ongelmia sen suhteen. Toki tarkistan auton omistaja- ja muut tiedot ja esim. onko auto lainalla ostettu jne. ennen ostoa.
Tomppa & Saab 9-5 TTID Aero -11 & Saab 9-3 2.8T Aero -08 & BMW 530d GT - 12
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri » Ti Joulu 11, 2018 09:26
Juu. Kyllä määkin mm carfaxin raportin otin ja niitten trafilta katoin tiedot. Ei vaan ehtiny rekisteriotteet tuleen ton viiden päivän sisällä ni täyty veroilmotus lähettää ilman niitä.
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma » Su Tammi 13, 2019 09:46
Kukaan ajanu SUomen siirtokilvillä laivaan, toimiiko? Eli jos Swe-myyjä haluaa pitää swe kilvet itsellään....
Toki jos näin niin auton kauppa pitäisi olla varma että voi yleensäkään siirtokilpiä Suomesta mukanaan tuoda
Jos tällainen tilanne niin olikos nykyään marssijärjesteys että ensin tarvitaan käyttöönottoilmoitus Suomeen,
jotta voi saada siirtoluvan - vai voiko 7pv siirtoluvan saada ennen käyttöönottoilmoitusta?
-*-Elämä on-*-
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri » Su Tammi 13, 2019 10:06
nittifemma kirjoitti:
Voi ajaa, kannattaa ottaa esim. 2-3 pv siirtolupa esim. reitille " tukholma > kotiosoite" niin ei tule ongelmia jos kauppaa ei toteudu. Jos kaikki menee hyvin niin sitten normi 3 kk. siirtolupa Suomesta ja käyttöönottoilmoitus.
Ei tarvitse tehdä käyttöönottoilmoitusta ennen siirtolupaa.
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma » Su Tammi 13, 2019 10:17
Jatketaas vielä eli jos auto onkin tuotu Ruotsiin Sveitsistä ja ei ole rekisteröity Ruotsiin...
Jos tällaisen auton tuo Suomeen niin menee tod.näk tulliselvityksen puolelle, joka ei houkuttele
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/lisat ... ulkomailta
(välilehti: "Kun hankit ajoneuvon EU:n ulkopuolelta").
Mutta, jos autoon laitetaan esim. Ruotsin export-vientikilvet, niin muuttaako tämä tilannetta että
tuontimaa olisikin Ruotsi?
(Mielestäni ei, koska tuo export-klpi ei taida vaatia rekisteröintiä....? enkä nyt muista saako Ruotsista
edes noita export-kilpiä autoon, joka ei ole ollut siellä rekisterissä)???
-*-Elämä on-*-
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu » Ti Tammi 15, 2019 11:02
Voi kai auto olla tullattu Ruotsiin, vaikka ei ole rekisteröity?
Ja jos auto on hyvä yksilö, niin pienet tullausmaksut ja ALVit ei varmaan ole mikään ongelma?
#1767
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu » Ti Tammi 15, 2019 12:41
valtteri kirjoitti:
Näin juuri tein itsekin viikko sitten.
Sitten ennen satamaan tuloa käyttöönottoilmoitus verkossa, niin ajolupa jatkuu siirtokilvillä verotukseen asti, kunhan liikennevakuutus on voimassa.
Auton runkonumero (VIN) oli etukäteen tiedossa ja kaupat käytännössä lyöty lukkoon kunhan koeajossa ei löytyisi kummoisempia yllätyksiä.
Auton myyjää jännitti niin kovasti myynti ulkomaille ja rahan siirto tilisiirtona (kaupantekopäivänä sunnuntai, rahat näkyivät tilillä maanantaina). Luottamuksen rakentaminen myyjään oli tärkeää. Ajokortin kuva kaverille ja googlesta nimellä löytyvää faktaa sekä skannattu kopio siirtoluvasta rauhoittivat kaveria sen verran että uskalsi ruveta myyntihommaan finnjävelille. Tuo siirtoluvan kopio oli siinä mielessä tärkeä, kun transportstyrelsenin sivut neuvovat, että pitää hankkia export-kilvet, joita korvaamaan nämä siritokilvet ovat omiaan.
#1767
