Saab 9-3 cabriolet Amerikasta
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
MoeryX
Viesti Kirjoittaja MoeryX »
Hei kaikille Saab-harrastajille, tarvitsen apua kääpiöni kanssa, tässä tilanne. Vuonna 2021 hankin Saab 9-3 -kääpiön (kuvassa vasemmalla) huutokaupasta Yhdysvalloista, siinä oli pieni etutörmäys, rattiin laukeamaan mutta kojelauta pysyi ehjänä. Lisäksi turvavyöt kiristyivät.
Se tuotiin Suomeen ja tullattiin, sen jälkeen tehtiin seuraavat työt:
  • Turvatyynyn vaihto
    Etuosan korjaus
    Turvallisuusohjausyksikön vaihto
    Moottorin vaihto
    Kaikki suodattimet ja öljyt
    Uudet kesärenkaat
Auto on täydessä kunnossa ja valmis käyttöön!
Mutta nyt en tiedä, miten rekisteröidä se. Mitä minun pitäisi tehdä saadakseni rekisterikilvet ja läpäistäkseni katsastuksen? Olkaa hyvä ja auttakaa, jos tiedätte. Tämä on minun ensimmäinen kokemukseni, ensimmäinen kerta tämän kanssa, kiitos ymmärryksestä! :saab:
Re: Saab 9-3 cabriolet Amerikasta
Kuvalinkki korjattuna:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos autotosta on jo tullit ja autovero maksettu niin rekisteröintikatsastus ja vuosikatsastus ja suomikilvet kiinni autoon.
Helpoimmalla pääset varmaan kun soitat suoraan katsastusasemalle jonne olisit viemässä ja kysyt mitä papereita tarvitaan mukaan ja varaat ajan.
olihan siinä etuvalot meille kelpaavassa formaatissa
MoeryX
mestari kirjoitti: ↑
Su Touko 12, 2024 20:02
En ymmärtänyt, mitä tarkoitit?
Aikoinaan joutui Amerikan maalta tuotuihin autoihin vaihtamaan ainakin umpiot leimalle.
Lieneekö tämä loppunut sen myötä kun umpioissa ei enää ole lasisia linssejä. Onko jenkissä samat polttimot, kuin meillä, eli H7 jos halogeenit..?
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
En nyt Traficomin lippulapuista jaksa etsiä, mutta väittäisin kans, että muutama vuosi sitte muuttu niin, että DOT-valot kelpaa täälläkin. Ja googlailu tukee mutuani. Mutta sitä Traficomin ohjetta en ole etsinyt enkä googlaillut.
Eli kannattaa nyt ainaki se Traficomin oikea lippulappu kahlata läpi, ennenkö tilaat uusia valoja.
900 Cabriolet 2.0T '95
JP_Vette
Tossa se lienee?
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... muksia.pdf
Eli esimerkiks lähivalo pitää olla DOT-merkinnöillä H, HG tai HR. Mutta taulukon alla on lähi- ja kaukovaloille tarkennuksia E-säännöksille. Eli lähi- ja kaukovalot pitää lopulta olla ns. meidän valoja, mutta loput kelpaavat? Eli ei enää tartte viritellä johonki erikoisempiin autoihin magneettivaloja taakse katsastusta varten?
