Sivu 15/31
Re: Auto Ruotsista - rautalangasta vääntäen
Lähetetty: To Helmi 26, 2015 11:04
Kirjoittaja peinu
Omalla kohdalla olen soittanut omaan vakuutusyhtiöön (Pohjantähti) ja kertonut runkonumeron, millä laittavat vakuutuksen voimaan. Se on sillä selvä. Selvität sitten yksityskohdat vakuutussopimuksesta kun autossa on suomalainen rekisteritunnus.
Maahantuloilmoituksen voit tehdä netissä. Onnistuu myös kännykällä, joten ei tarvitse etsiä satamassa tullihenkilökuntaa:
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/aut ... /index.jsp
Viiden päivän sisällä tulee autoveroilmoituksen olla Tullissa. Voit postittaa sen sinne:
Jos et saa ihan kaikkia papereita tuohon hätään valmiiksi lähetettäväksi, niin lähetä ainakin:
- autoveroilmoitus täytettynä (lomake 72), tämän voit tulostaa netistä
- yksilöintilomake (lomake 27), tämän voit tulostaa netistä
- kopio kauppakirjasta ulkomailta (omistusketju verovelvolliseen saakka), tämänhän teet myyjän kanssa yksilöiden ajoneuvon runkonumerolla ja ruotsalaisella rekisterinumerolla sekä molempien osapuolien tarkoilla henkilötiedoilla (mitkä myös tarkistat passista/henkilötodistuksesta/ajokortista ja otat vaikka kännykkäkuvat niist ämuistoksi).
- kopio ulkomaisen rekisteriotteen kaikista sivuista (osat 1 ja 2 ), Ruotsista Del 1 tulee auton mukana, laita kopio ainakin siitä. Del 2 saatttaa tulla perässä postitse, jos niin sovitte. Tuo Del 2 on myyjällä vain jos hän on sen hankkinut etukäteen myyntiä varten.
Lähettävät sitten Tullista täydennyspyynnön lopuista papereista.
Lähetetty: To Helmi 26, 2015 12:58
Kirjoittaja pjv
Joo, tullissa ei tarvitse enää käydä lainkaan, tekee vaan tuon peinun mainitseman
käyttöönottoilmoituksen.
Vakuutusasiaa voi olla hankala/mahdoton hoitaa virka-ajan ulkopuolella, joten se on syytä tehdä ennen viikonloppua, jos ostettavan auton valmistenumero on jo tiedossa.
Lähetetty: To Helmi 26, 2015 16:03
Kirjoittaja peinu
Taisin muuten tuon Pohjantähden kautta saada sumplittua jo ennen Tukholmaan lähtöä, että "aion tuoda auton, en tiedä vielä minkän, mutta vakuutus tarvitaan." Ja kyllä onnistui. Pienissä vakuutusfirmoissa on se hieno puoli, että tuntevat sinut henkilökohtaisesti ja pystyvät myös näin palvelemaan.
Lähetetty: La Helmi 28, 2015 22:13
Kirjoittaja 900S
penaku kirjoitti:Itse hankin juuri auton Ruotsista, meni kyllä helposti. Katsoin Blocketista muutaman vaihtoehdon, soitin Us. Tradingin äijille jotka tsekkasivat autot(mukana saappimekaanikko, kun itse ovat jenkkiukkoja). pari tarkentavaa puhelua ja ostohinta tilille. Lauantaina auto Suomeen, maanantaina hoitivat katsastuksen ja kävivät tullissa hakemassa siirtotarrat. Torstaina hain auton ja perjantaina tuli verolappu postin mukana. Verot oli n.1800e.Auto 2008 Farkkufemmma(rek.11.07) 1.9tid. vector aj 200th. ja älysiisti.
Haluaisin kuulla lisää tästä Us. Tradingista tai oikeastaan niiden hinnoittelusta. Paljonko niille jouduit maksamaan ja mistä ne tuon Saab-mekaanikon mukaansa hankkivat?
Lähetetty: To Huhti 02, 2015 05:27
Kirjoittaja Ilpo
Moi,
suunnitelmissa hakea Saab Ruotsista syksyyn mennessä. Olisiko kellään jakaa kokemusta
Kvarndammenilta hausta.
Myyjällä ilmeisesti päätös hyväksyä tai hylätä voittanut huuto?
Miten toteutuneet huudot (olisiko hinta esimerkkejä)
Maksu nettipankin kautta?
Miten pian auto pitää hakea pois? Voiko seisoa siellä esim. pari viikkoa, että saa matkat järjestymään?
Lähetetty: To Huhti 02, 2015 10:43
Kirjoittaja valtteri
Ilpo kirjoitti:Moi,
Tässä kirjoittamani vastaus lähes samoihin kysymyksiin toisaalta;
Ulkomainen ostaja saa noutaa ostoksen noin 1 vk. päästä siitä kun rahat näkyy heidän tilillä.
Auto on yleensä noudettava 2 viikon kuluessa siitä kun heillä näkyy maksu.
Kun olet voittanut huudon siitä tulee ilmoitus sähköpostiin ja sen jälkeen on maksun aika, rahat tilisiirtona KVD:lle ja samalla 6000 kr pantti ulkomaille myytävästä autosta myös maksuun.
Tuon 6000 kr saat takaisin kun lähetät heille kopion suomalaisesta rek.otteesta ja tilinumeron.
Pitää myös huomioida että huutokauppahintaan lisätään KVD:n palkkio 3950 kr joka tulee voittohinnan päälle.
Kun menet hakemaan autoa on sinun käytävä ostamasi auto läpi ja allekirjoitettava lappu että olet tutustunut tuotteeseen ja hyväksyt kaupan. Jos löytyy jotain mitä ei ollut ilmoitettu huutokauppa tiedoissa niin sinulla on oikeus kieltäytyä ostamasta autoa ja saat rahat takaisin tai sitten neuvotellaan hyvityksestä.
Autot on poistettu kilvistä eli joudut ottamaan mukaan "puuhakilvet" jotta voit ajaa auton pois.
Autot voi noutaa myyntipaikalta tai siirrättää toiselle paikkakunnalle mistä nouto on helpompaa itselle. Auton siirto kestää noin 1 vk ja maksaa 250 -700 euroa matkan pituudesta riippuen.
Kannattaa huomioida että tuolla on yhä enenemässä määrin autoja joita ei voi ostaa ulkomaille ??? nämä autot on lisääntynyt paljon ihan viime aikoina.
Olen ostanut tuolta aika monta autoa / mp:tä ja monet tutut ja kaverit myös eikä ongelmia ole ollut
Esimerkkejä löydät kun katsot KVD:n sivuilta toteutuneista hinnoista
https://www.kvd.se/avslutade/personbil
Lähetetty: To Huhti 02, 2015 11:07
Kirjoittaja mestari
tere avaatko tuota asiaa hieman laajemmalti
Lähetetty: To Huhti 02, 2015 14:35
mestari kirjoitti:Kannattaa huomioida että tuolla on yhä enenemässä määrin autoja joita ei voi ostaa ulkomaille ??? nämä autot on lisääntynyt paljon ihan viime aikoina.
Määrätyt autot myydään vain Ruotsissa kirjoilla oleville, esim.tämä
https://www.kvd.se/auktion/personbil/Sa ... 5hk/646089
tuon näkee kun menee OVRIGT INFO kohtaan ilmoituksen alalaitaan.
tälläinen näkymä:
Övrig info
Avlyftbar moms Nej
Säljs på uppdrag avPrivatperson
Kan exporteras Nej
Visning och provkörningStockholm/Täby, se Visningstider
Nypris i grundutförande267 000 kr
Antal nycklar2
Övrig informationOBS! Ej avlyftbar moms, säljs inkl. moms.
Direktimport / Svensksåld Svensksåld
syytä tähän en tiedä mutta paljon nuo on lisääntynyt.
Lähetetty: To Huhti 02, 2015 16:03
Kirjoittaja Ilpo
Kiitos vastauksesta!
Vielä kysyisin, että onko paikka launataina auki eli voiko silloin noutaa ostetun auton?
Onko tietoa onko Ruotsissa muuta tahoa mikä myisi käytettyjä leasing-autoja ilman huutokauppaa niin kuin suomessa ALD-automotive?
Lähetetty: To Huhti 02, 2015 17:29
Kirjoittaja Risto
Ilpo kirjoitti:Onko tietoa onko Ruotsissa muuta tahoa mikä myisi käytettyjä leasing-autoja ilman huutokauppaa niin kuin suomessa ALD-automotive?
http://www.aldbil.se/
Lähetetty: Pe Huhti 03, 2015 10:27
Ilpo kirjoitti:Kiitos vastauksesta!
En ole itse käynyt lauantaina mutta laita kyselyä kvd:lle. Ainakin autojen näytöt ovat mahdollisia lauantaisin.
Olen hakenut omani perjantaisin ja silloin en ehtinyt perjantai illan laivalle joten reisusta on tullu lyhyt.
Lähetetty: Pe Huhti 03, 2015 21:04
Kirjoittaja peinu
Olettehan huomanneet nämä suomenkiliset ohjeet kvd:n sivuilla?
http://www.kvdauctions.com/en/dynpage/about-kvd-fi.html
Lähetetty: To Huhti 09, 2015 21:32
Kirjoittaja 900S
Varmistetaan / kysytään nyt vielä varmuuden vuoksi, että kaikki tarpeellinen auton hakua varten on tiedossa. Näyttää siltä, että vaimon kanssa lähdetään sunnuntaina kohti Tukholmaa ja sieltä junalla eteenpäin.
Eli, kyseessä autokauppa. Siellä voi maksaa kortilla, eli maksupuoli OK.
Kun paperit on tehty liikkeessä, soitto vakuutusyhtiöön että laittavat vakuutuksen voimaan.
DEL 1 ja 2 molemmat itselle ja parempi vaikka kopioiden kera.
Blocketista löytyy kauppakirja. Se on ilmeisesti pätevä? Liikkeessä tuollaisen täyttäminen lienee itsestäänselvyys..?
Kilpi asia nyt vielä mietityttää. Toiset on lähetelleet kilpiä takaisin postitse, toiset eivät. Mikä oikein on nykykäytäntö? Millä kilvillä siis lähdetään liikkeestä pihalle ja ajetaan laivaan?
Paluumatkalla sitten vaikka laivassa täytetään tuo tullin sähköinen kaavake, eli käyttöönottoilmoitus.
Suomen päässä sitten mahd.pian katsastuskonttorille, niin siellä neuvottaneen miten toimitaan. Mutta siitä olikin jo melko kattavat tiedot muutama viesti aiemmin.
Ei se hakeminen voi olla liian vaikeaa, vaikka vähän kyllä jännittääkin
Lähetetty: To Huhti 09, 2015 21:47
Kirjoittaja tturku
Jos teet liikkeen kanssa kauppaa, sovi suoraan ennen hakua liikkeen kanssa saatko ajaa ruotsin kilvillä suomeen, jos ei ja tiedät auton jo ostavasi, ota tarrakilvet mukaan suomesta konttorilta. Samoin käy läpi myyjäliikkeen kanssa saatko kummatkin osat rek. otteesta mukaan.
Del 2 piti autoliike josta omani aikoinaan ostin ja sain vain kopion siitä matkaan. Lisäksi täytettiin Trafikstyrelsenin sivuilta printattu Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerad fordon inom EU/EES nimisen planketin josta sain myös kopion mukaan.
Muistaakseni tullauksen aloittamisen jälkeen suomessa katsastuskonttorilta tekivät sähköisen kyselyn trafikstyrelseniin jolla saivat tarvittavat tiedot kun mulla ei ollut tuota originaalia Del 2 osaa mukana vaan kopio siitä. Kilpiä en palauttanut takaisin ruotsiin koska kun auto rekisteröitiin suomeen lähti trafista trafikstyrelsenille viesti että auto rekisteröity suomeen ja auto voitiin poistaa ruotsin rekisteristä.
Nämä kun käy läpi myyjäliikkeen kanssa etukäteen on kaupanteko luultavasti helpompaa.
Lähetetty: To Huhti 09, 2015 21:56
Kirjoittaja Risto
Kannattaa tarkistaa pankista, onnistuuko suuremman kertaostoksen maksaminen kortilla.
