2,2 TiD hehkutus / käynnistäminen
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
En tiedä onko vika vai ominaisuus, kun en ole auton kauan aikaa ehtinyt omistaa, mutta tällainen vika autostani löytyy:
- Kylmänä (siis kun auto on seissyt yön yli esim) auto hehkuttaa "normaalisti" ja lähtee käyntiin.
- Kun autolla on ajettu ja auto sen jälkeen on seissyt n. 3 h, hehkuvalo ei käynnisty ja startti saa pyörittää aika kauan ennen kuin lähtee käyntiin.
- Lämpimänä ei ongelmia.
Tähän liittyy että;
- Moottorin lämpötila ei nousee "normaalitasolle", siis mittariston lämpötilamittarin mukaan.
- Hehkurele on äsken vaihdettu.
- Lämpö sisällä riittää.
Eli, mitä kannattaa tehdä jotta auto lähtisi aina hyvin käytiin? Eberi en pääse käyttämään juuri nyt kun SID ei toimi (ei ota komentoja vastaan, antaa vikakoodit ettei SID toimii kuten pitää).
Kyseessä siis 9-5 2,2 TiD A -03
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Re: 2,2 TiD hehkutus / käynnistäminen
Kauanko on aika kauan? Aika monihan kakskakkosen omistaja moittii että nollakelin starttaus on nihkeetä kun auto ei tajuu hehkuttaa. Oliskos toi sit just jäähtynyt "sopivasti".
Jos hehkuvalo ei syty niin tuohon ei ees yritä hehkuttaa jolloin hehkusysteemejä ei tarvii tarkastaa.
Termari varmaan kannattaa vaihtaa joka tapauksessa, kyllä sen pitäis normitasoon nousta. Ainakin allekirjoituksen värkis nousee.
Ooppelilla onnistuu muuttaan tuota hehkutuksen aloittamislämpötilaa ylemmäs jolloin lähtee paremmin käymään. Saabilla tietty moottorinohjaus tehtiin uusiks enkä ole kuullut että joku olisi tästä onnistunut ohjelmoimaan tuota.
Kiinnostais itseänikin vaikka ao. auto tärähtääkin kelistä riippumatta aina tulille, noh. eihän sillä oo ees puolta millii viel ajettu. :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Nikke_M
Kauan tarkoittaa ehkä 5 - 10 sek, eli sen verran että ehtii miettiä että "lähteekö käyntiin".
Termari pitää kyllä vaihtaa.
Miten se veden lämpötilamittari? Jos se näyttäisi väärin niin mittariston lämpötilamittari ei näytä oikein eikä se tietenkään hehkuttaakaan oikeassa lämpötilassa? Onko sellainen ajatus edes mahdollinen? :)
T.L
Viesti Kirjoittaja T.L »
Tulipa itselläkin painittua tuon saman asian kanssa yli kaksi vuotta, kunnes vaihdoin startin. Vaihdon jälkeen aivan sama hehkuttaako tuossa nollan tuntumassa vai ei, käyntiin lähtee HETI.
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
SS2000
Viesti Kirjoittaja SS2000 »
Omassa autossa tismalleen sama vika.
Aikoinaan taistelin saman ongelman kanssa Opelin kanssa, johon tein kaiken mahdollisen. Mutta ilman tulosta.
Nykyisessä 9-3ss 2.2 tdi oli aivan samat oireet.
Kesällä ei mitään ongelmia. Talven tultua Kylmänä hehkutti ja laakista käyntiin yli 20 asteen pakkasilla ilman esilämmitystä. Tämä siis kun auto oli seisonut pitkään esim. Yön yli.
Ongelma esiintyi +5--5 välillä ja kovemmillakin pakkasilla kun ajoii ensin esim. 40km työmatkan ja lähti 4 tuntia myöhemmin ruokiksella syömään, niin ei hehkuttanut edes -10 asteen pakkasilla enään.
Joutui sahaamaan käyntiin n. 10s ja kun käynnistyi niin koko tienoo oli savun peitossa.
Käytin auton testattava paikallisessa akku liikkeessä ja testerin mukaan akku oli aivan loppu vaikka käynnistyi ongelmitta kovillakin pakkasilla.
Ostettuani uuden laatu akun, muistaakseni 85A niin ongelmat loppuivat siihen.
Edelleenkään ei hehkuta mutta käynnistyy heti ilman että täytyy startata pitkään.
Suosittelen käyntiä liikkeessä jossa pystyvät testaamaan akun.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Eipä tuo 2,2 jaksa talvikelissä pitää lämpöjä ylhäällä ilman Eberiä.
Itse askartelin maskiin suojat niin alkoi lämmetä nopeammin ja pitää viisarin vaakasuorassa.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
meverkko kirjoitti:ja pitää viisarin vaakasuorassa.
Ja vaikka viisari on vaakasuorassa, niin koneen lämmöt ei välttämättä oo ylhäällä :mrgreen: Termostaatin pitäisi olla 92 astetta, mutta obd:n ja Tech2:sen mukaan maks 83 ollaan ja viisari pomppaa vaakatasoon jo 80 paikkeilla. En tiä onko näittenki mittarit sukua sitte noille T7-vehkeille, joissa on lämpötila-alueet eikä todellinen lämpötila.
Eli huono termostaattiki voi olla syy hitaaseen lämpenemiseen, vaikka mittari väittäis toista.
900 Cabriolet 2.0T '95
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ainakin oma 2.2Tid lämpeää normaalisti aina 20 asteen pakkasille asti ilman mitään nokan teippauksia, vaikka Eberi ei olisi pelissä mukana (tankki tyhjä). Huono termostaatti haittaa lämpeämistä.
Yleisin syy pitkälle startille nolla keleissä on huono akku tai väsynyt starttimoottori. Kunnossa ollessaan ko. moottriyhdistelmä lähtee heti käyntiin. Itse en ole tosin kokeillut kuin -27 asteen pakkasessa ilman lämmitystä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
meverkko
No ilman suojia roikuttaa viisaria alaviistoon. Eli oli lämpötila mikä hyvänsä, niin suojat auttaa.
Mutta voihan se olla että termari alkaa luovuttaa. Pitänee vaihtaa se.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
