softaus Oulun alueella
jcarlson
Re: 9-3 tid softaus Oulun alueella
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
No ei oikeastaan, pientä hiomista siellä täällä että pari heppaa voi löytyä enemmän. Mutta jmaatta:n tapauksessa jätettiin ekalla kerralla DPF vielä käyttöön ja nyt otetaan sekin pois.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
jcarlson kirjoitti:No ei oikeastaan, pientä hiomista siellä täällä että pari heppaa voi löytyä enemmän. Mutta jmaatta:n tapauksessa jätettiin ekalla kerralla DPF vielä käyttöön ja nyt otetaan sekin pois.
Saako udella että tuleeko tuollaisessa tilanteessa mitään alea? nimim. vuosi egr-disaploituna ja dpf käytössä.
Jos jotain kiinotaa niin meillä ei ole ollut mitään ongelmaa tuon softauksen jälkeen. 1v / 18tkm, kerran katsastettukin ongelmitta.
jcarlson
Juu kyllä "upgrade/päivitys" onnistuu hyvin tuntuvasti alennettuun hintaan.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
jmaatta kirjoitti:Eli varmoja tällä hetkellä: veijostin, jmaatta .. äkkiä nyt nimeä listalle! :saab:
veijostin, jmaatta, Honecker...? :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Olen mukana !
Ja voin huomenna kysyä saisiko firman hallia käyttää tämän toimenpiteen ajan.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Honecker
Viesti Kirjoittaja Honecker »
Moro!
Edelleen mukana jos vain onnistuu la aamupäivällä. Muuten vkloppu tukossa. Eli vm09 9-5 1.9tid automaagi ja egr poisto...
jcarlson
Kyllä se la aamupäivä käy. 9-5:llä aloitetaan sitten, ja se onkin aavistuksen kolkkia työläämpi kun ei mene OBD-portista vaan ECU pitää avata. Mutta max. 2h hommaan menee. Koitetaan sovitella vielä se paikka ennen viikonloppua.
jmaatta
Onko 9-5 ecu yhtään fiksummassa paikassa kuin tuon kolkin?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
9-5 ecu on samassa paikassa kuin trionic-malleissakin eli siellä tuulilasin alla kaukalossa. Helppo homma irroittaa, ei siinä mitään. Noin 5 minuutissa kädessä jos ei kovin hidastele. Ecun avaaminen on hieman työläämpi mutta menee sekin hyvin pitkälti rutiinilla. 2h on aika lailla worst case-ohjelmointiaika femmalle.
jmaatta
anttimak kirjoitti:Olen mukana !
Kuis kävi?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
Sen lisäksi olisi hyvä kerrata nyt vielä kaikki tulijat, autojen speksit ja toivotut softaukset.
Onko tämä oikein vai onko korjattavaa?
veijostin: 9-3SC 1.9TiDS -06, lisätehoa ja egr sekä DPF pois
anttimak: 9-3SC 1.9TiDS -08, lisätehoa ja egr pois
Honecker: 9-5 1.9TiD -09, lisätehoa ja egr pois
jmaatta: 9-3SC 1.9TiDS -07, DPF pois
Viimeksi muokannut jcarlson, To Joulu 11, 2014 09:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veijostin
Lisää tehoa.
Viimeksi muokannut veijostin, To Helmi 16, 2017 13:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anttimak
Ei onnistunut halli.
Omaa autotallia ei ilmeisesti meistä kenelläkään ole?
Jos välttämättä sisätiloihin haluaa niin TI- hallinhan voisi kimpassa ottaa?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
jcarlson
Lähinnä sisätilat tarvitaan siihen 9-5 ecun käsittelyyn, OBD-portista menevät ei tartte mitään välttämättä. Mutta autoa ei tarvi saada sinne sisälle eli lämmin tila josta löytyy tasainen pöytä ja pari pistorasiaa on minimivaatimus. :) Jmaatta ilmeisesti saa järjestymään sopivat tilat joten siellä sitten tehdään.
Honecker: Mikä on tarkempi aikaväli joka sopii, niin sen perusteella ajoitan tuloni sitten? Eli moneltako auton tulisi lauantaina olla valmis?
jmaatta
Pistin paikan google maps linkkinä kaikille osallistujille. :!:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
