Moottori ongelmia? 932.2tid -01
Moottorista rupes kuuluumaan kovaa metallista kilinää ja tehot hävis+moottorin varoitusvalo syttyi.
Suap,suap
Re: Moottori ongelmia? 932.2tid -01
Kilinä on varmaan jotain mekaanisesti aiheutuvaa. Kuuntele jos uskallat konetta mistäpäin tulee. Techillä näkee vikakoodit jonka syystä se moottorivalo syttyi.
Luultavasti se on turbo jonka vaihdoin viikko sitten ja jonka ostin käytettynä,kun auton moottori oli jäähtynyt niin laitoin käyntiin niin toimi normaalisti.tturku kirjoitti:Kilinä on varmaan jotain mekaanisesti aiheutuvaa. Kuuntele jos uskallat konetta mistäpäin tulee. Techillä näkee vikakoodit jonka syystä se moottorivalo syttyi.
Suap,suap
Korjaamolta sain tämmöset vikakoodit:PO335,PO340,PO380,PO335snaku63 kirjoitti:Luultavasti se on turbo jonka vaihdoin viikko sitten ja jonka ostin käytettynä,kun auton moottori oli jäähtynyt niin laitoin käyntiin niin toimi normaalisti.tturku kirjoitti:Kilinä on varmaan jotain mekaanisesti aiheutuvaa. Kuuntele jos uskallat konetta mistäpäin tulee. Techillä näkee vikakoodit jonka syystä se moottorivalo syttyi.
Suap,suap
