Ei hehkuta eberin käytön jälkeen.
Hokkis
Viesti Kirjoittaja Hokkis »
Pakkaset tuli eteläänkin ja siitä seuras pikku ongelma.
Kun autoa lämmiittää ennakkoon eberillä niin hehkun valo ei vilkahdakkaan käynnistyksessä.
Auto lähtee käyntiin mutta startti on pitempi käynti aika huonoa.
Ilman lisälämmitystä hehkuttaa normaalisti lähtee kuin palmun alta.
Ihan kuin eberi kuumentais vain lämpötila anturin sekaisin ja se luulisi ettei tarvi hehkutella.
Onko joku törmännyt moiseen vaivaan?
Autohan on 9-3 TTiD -08 JC softalla.
900 2.0i -97
ex.9-3 SC TTiD A6 Vector -08
ex.9000 CS 2.0t -97
#6797
jefreitteri
Re: Ei hehkuta eberin käytön jälkeen.
Ei mullakaan hehkuttele. Ei ole juuri häirinnyt, mutta eipä tuo startti kovin pitkä olekaan eikä käynnissä ole mitään moittimista.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei hehkuta täälläkään, ei lämmintä konetta tartte hehkuttaa. Hyvin käynnistyy ilmankin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hokkis
No perskules. Oma ainakin lähtee käyntiin nätimmin ilman eberin apuja.
Vai olisko mulla liian lyhyt lämmitysaika kun en ole raskinut täyttä 30 min lämmittää.
Kuinka muilla riittää lämpöä ohjaamoon? Keula ummessa ja mittarinneula vaakatasossa n. 10-15 km jälkeen ja eberi toimii. Hiukan tuntuu vaan viileältä, vaikkei nää uudehkot dieselit muutenkaan liikaa hukkalämpöä saa aikaiseksi.
900 2.0i -97
ex.9000 CS 2.0t -97
#6797
SS
Nousee maantiellä jonnekin 82 asteeseen jos keulassa ei ole tuketta, taajamassa tippuu 75 asteeseen ja eberi käynnistyy. Sisällä kyllä tarkenee kiitettävästi. Termaria metsästän...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=156000
Muuta: Kiina TECH2
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Hokkis kirjoitti:No perskules. Oma ainakin lähtee käyntiin nätimmin ilman eberin apuja.
niin kuinka kauan siis olet antanut lämmittää sitten?
kyllähän se näillä -20 keleillä sen puoli tuntia vaatii, eihän se ole vasta kuin 2,5kW eli 2,5dl dieseliä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Hokkis
Joo lämmitys aika oli pienemmillä pakkasilla alta puol tuntia. Kyllä se kohtuu hyvin lähtee kun
antaa rauhassa lämmetä sen 30min.
900 2.0i -97
ex.9000 CS 2.0t -97
#6797
