Tehojen totaalinen katoaminen 1.9tids
Saab9-5V6
Viesti Kirjoittaja Saab9-5V6 »
Hei,
Katosi kaikki tehot saapikkaasta tänään. Aiemmin oireili Limited Performance- ilmoituksella sekä välllä moottorinvikavalon palamisella. Välillä myös tehojen hetkellinen katoaminen tapahtunut (Ei kierrä kunnolla, ilm. limp- mode?).
Kunnes tänään katos tehot täysin.Ei tahdo kiertää yhtään, ei jaksa vetää olleskaan. Välillä tahtoo sammua, kierrokset humppaa hetken 600-900rpm väillä, mutta kojantuu hetken päästä pienen savupilven kera.
Mitä voisi tehdä? Ilmamassan pistokkeen irrotin -ei vaikutusta. Akkukaapelit irroitettu - ei vaikutusta. Ei pysty ajamaan, joten ainoa vaihtoehto tilata hinuri?
Silmäilin, että kaikki konetilassa näyttäisi olevan ok, letkun ja putket kiinni.
Apua kaivataan :P
Saab 9-5 2.3 Aero '01
ex. Saab 9-3 1.9tid Vector '07
ex. Saab 9-5 3.0t V6 '99
jmaatta
Re: Tehojen totaalinen katoaminen 1.9tids
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Lue(tuta) vikakoodit. Minulla meni aikanaan limp modeen kun moottorin päällä oleva suojamuovi nirhasi johtosarjasta etummaisen pakolämpöanturin johdot poikki.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Saab9-5V6
Ongelmana on myös saada tuo saapikas korjaamolle. Miten oireili sulla? Oliko tehot täysin kateissa (Ei jaksa kulkea lähes ollenkaan, paikaltaan ei aina jaksa edes ryömiä.
Saab9-5V6
Eli nyt kulki hiukan paremmin. Käyntiin lähtö hankalaa (ollut aiemminkin, mutta nyt vieläkin huonompi). Alakierroksilla ei tehoa ollenkaan, tehot siis täysin kateissa. Kun saa enemmän kierroksia (3000->) alkaa kulkemaan paremmin. Myös savutus vähenee merkittävästi. Kone käy ajon jälkeen huonosti, kierrokset pomppii ja savuttaa todella paljon. Parkille laittaessa sammui myös. Mustaa savua tulee eniten lähtiessä, ja lähtö on todella hidasta, niin hidasta että ei pientäkään ylämäkeä jaksa vetää ylös. Savu haisee todella vahvalle karstalle ja sytytysnesteelle :D
Moottorin vikavalo syttyy hetken ajon jälkeen (1-2min) ja käynnistäessä tulee Limited Performance (tullut aiemminkin).
Voiko todella tukkeutunut DPF aiheuttaa tätä? Aiemmin oirellut tilapäisellä tehonpuutteella, mutta aina korjautunut uudelleen käynnistäessä. Moottorin vikavalo ei aiemmin palanut.
Saab9-5V6
Nyt kierrokset rajoittuu 2000rpm. Ei kierrä enempää. Onko limpissä kierrokset rajoitettu juuri 2000rpm? Limited performance poistui,mutta vikavalo palaa jatkuvasti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eri limp modeja löytyy, yleensä rajoittaa 3000rpm mutta syöttörajoitus voi käytännössä rajoittaa kierrokset vaihde päällä alemmaksi jos ajovastukset on korkeammat kuin mihin rajoitettu syöttö riittää.
Vaikuttaa siltä ettei moottori saa tarpeeksi ilmaa, esim. ahdin jumissa tai pakoputki tukossa.
Saab9-5V6
Ei kierrä yli 2000 vapaallakaan. Koitan saada linkutettua tuon vikakoodien lukuun vielä tänään.
Mustaa savua pukkasi eilen kyllä hienosti. Sid ilmoittaa nyt check ok, mutta vikavalo palaa nyt käynnistyksestä alkaen eikä kulje.
jcarlson
SID:n "check" tarkoittaa vain polttimoita. Jos moottorin vikavalo palaa niin se ilmaisee kyllä ecun diagnostiikan löytäneen jonkun vian. Musta savu tarkoittaa sitä että palamisilmasta on pulaa.
Saab9-5V6
Aiemmin tuli sid checkissä aina limited performance. Tehot ei kuitenkaan ollut rajoitettu aina. Välillä tehot katosivat kesken ajon. Uudelleen käynnistäessä palasivat. Nyt ks. Limited performance ei pala, mutta vikavalo palaa. Eilen savutti varsinkin alakierroksilla kun tehoa ei ollut käytössä. Kovemmilla kierroksilla kun sai menemään savutis väheni tai loppui kokonaan.
Kone autoon on vaihdettu. Voisiko dpf olla syyllinen tähän ongelmaan?
Saab9-5V6
Oli jäänyt ilmamassamittarin piuha irti eilen siksi paloi kokoajan vikavalo. Laitoin piuhan uudelleen kiinni tuli sid ilmoitus limited performance, mutta vikavalo ei käynnistäessä enää pala. Syttyy ajossa hetken päästä. Tehot edelleen hukassa, mutta saa kierroksia hitaasti nostettua lähemmäs 4000. Ei kiihdy juuri ollenkaan alakierroksilla..
jcarlson
Ei ne mittariston ja SID:n viestit ole kovinkaan oleellisia lopulta, toisinsanoen jos siellä ei joku ilmoitus ole juuri päällä niin ei se tarkoita sitä että itse vika olisi poistunut.
Vikakoodien ja mitta-arvojen luku OBD:sta ja perinteinen vianhaku on oikeat konstit.
Voihan se olla DPF:kin aivan tukossa mutta arvailemisesta ei ole mitään hyötyä.
