Eberi
Mimmikoira
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Kannattaisi siis kaivella muistia, eikä ihmetellä suureen ääneen erilaista toimintaa eri ulkolämpötiloissa.
Numba
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Numba »
Saabium196 kirjoitti:Otin Eberin asennusraudan irti ja siihen samaan ruuviin TT kiinni, n. 45 asteen kulmassa, sen TT-Thermo sallii.
Kerrotko kokemuksia? On siis Eberin letkuissa kiinni (sopiko suoraan ranettamatta)? Minkä tehoinen TT on? Lämmitys aikoja ja siitä seuranneita havaintoja moottorin lämpötilaviisariin? Vaatiiko auto sen 10 km normilämpöön, vai riittääkö vähempi? Kovia pakkasiahan nyt ei vielä ole ollut, mutta vaikutuksen pitäisi huomata, kun TT termostaatti lämmön katkaisuun taisi olla jossain 70-75 astetta?
Saab99
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saab99 »
Mimmikoira kirjoitti:Kannattaisi siis kaivella muistia, eikä ihmetellä suureen ääneen erilaista toimintaa eri ulkolämpötiloissa.
En nyt tiedä, kuinka suurella äänenvoimakkuudella ihmettelin, ainakaan en capsit päällä huutanut. Mielestäni ohjekirjassa ei kuvata tuota toimintoa, joten ajattelin jos täällä olisi jollain tietoa. Muttei näemmä siis sinulla ei ollut.
Mimmikoira
Re: Eberi
Kas vain kun minä löydän tuon tiedon my 2005 9-3 manuaalista.
Kannattaisi siis lukea manuaali kohdasta ACC ja lopettaa suureen ääneen ihmettely.
Saab99
Re: Eberi
Autoni on ns. Suomi-auto ja ohjekirjan takakannessa lukee MY2005, mutta tuossa ohjekirjassa ei ole mainintaa sisäilman kierrätyksen ja lämpötilan yhteydestä, ei ACC-kohdassa eikä myöskään lisälämmitintä koskevilla sivuilla (alkaen s. 289). Harmillista!
Mimmikoira
Re: Eberi
Siellä pitäisi lukea seuraavaa: Sisäkierto valitaan ulkolämpötilan ollessa -10C tai alempi.
Saabium196
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Numba kirjoitti:
Ihan samoihin letkuihin kiinnitin, pätkimättä. Kokemusta ei paljoa oo, kun on nurkka-ajoa. Hitaasti 2.2 lämpiää vaikka on uus termari.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Tepa76
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Tepa76 »
Moi,
Eberi alkaa olla loppu joka suhteessa kun purin osiin..
Paloilmapuhallin sökö, suutin,palopesä,ja veikkaan että ohjainlaitekin sippaisi heti korjauksen jälkeen.
1,9 Tid -08 siis kysymykseni kuuluu että onko arvon raati tilannut koko kikotinta esim.ebayn kautta ja saanut toimimaan soveltamalla yleismalleja? Tietysti Saabin ohjainlaite tulee olla..
Edullisempia kuin 4 numeroisia korjauskustannuksia toivoen..
Hirva
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Hirva »
Itse tappelin eberin (D5WZ)kanssa melkein 2v.
Kaikki vaihdettu:
ohjain marmorilta, sain tingittyä hinnan 270€, samoin puhallin 140€
käytetty palopesä 50€
Boschin vesipumppu motonetista
ja tietysti hehku ja vahti
Välillä toimi välillä ei...
Lopuksi vaihdoin pa-pumpun, kun käynnistyksessä ei pumpannut kuin 1ml:n, piti pumpata 8,5 ml.
9-3 2.2TiD -03
Clio 1.4 -04
petromies
Re: Eberi
Mites jos tt lämmittää nesteet 70 asteeseen ja sitten siihen vielä laittaa eberin päälle. Kierrättääkö eberinki pumppu nestettä vaikka se syttyisikään ja toimiiko lämmityslaitteen puhallin kun eberi on tuossa valmiustilassa. Ideana olisi siis se eetä ttllä lämmitetään ja eberin puhallintoiminnolla lämpiäis sisätila.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin NG9-3:ssa poltin pitää nesteet 75 asteessa ja ilmastointi on hereillä aina kun eberi on "päällä". Jos siis vaikkapa pysäyttää kone lämpimänä parkkiin ja laittaa eberin päälle, ilmastointi herää, mutta poltin käynnistyy vasta kun neste jäähtyy alle 75 asteen. Olettaisin että eberin pumppukin siellä aina pyörii kun kerran lämmintä tulee.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: Eberi
Joo, jos TT:n termostaatti katkaisee 70 asteessa, niin taitaapi käydä niin että lämmön nostamisen jälkeen Eberi pitää nesteet 75 asteessa, eli kaikki ylläpidon vaatima energia tuotetaan sitten Eberillä, eikä TT käy laisinkaan.
petromies
Re: Eberi
Noin varmaan käykin. Mutta otetaampa vielä siltä kantilta että ttlämmittää konetta tunnin ja sitte kytkeytyy ajastimella eber joka 5minuutissa pääsee 75 asteeseen. Kun eberi heittää lämpiämästä niin pumppu ja sisäpuhallin ilmeisesti pyöriisen täydet 30min (ja tarvittaessa eberi polttelee lämpötilan säilyttämiseksi.) Eli noinhan se tuo SS näemmä tuossa kuvailikin vaikka lähtötilanne tässä on eri kun lähetään kylmää konetta lämmittimellä lämmittään.
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
En kyllä näe mitä hyötyä tuosta olisi? Eberiä kun kannattaisi aina käytellä pidempään kuin sen minuutin jotta se pysyisi kunnossa. :wink:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Saisi sillä kylmimpään aikaan sisätilat lämpimämmäksi. Kun lähdetään jääkylmää konetta lämmittämään, niin Eberin puolen tunnin käyntiaika ei riitänostamaan sisätiloja kunnolla lämpimäksi. Mutta jos aloituksessa kone on jo lämmin, niin kabiini lämpeää puolessa tunnissa paremmin.
Silti kuulostaa kyllä vähän työläältä tavalta saada ohjaamoon lisää lämpöä.
