Turbon öljysyöttöputki vuotaa 9-5 2.2 tid 2002
Turbon öljynsyöttöputki vuotaa siitä metalliputkien välisestä osasta. Mistä olette hommanneet vai oletteko korjauttaneet hydrauliliikkessä ? Ainakaan noista normaaleista Skandix, Maptunesista tai Speedparteista ei löytynyt. Voiko tuon auton käynnistymisen estää jonkun sulakkeen tai johdon irrottamisella, että saisi uutta öljyä turbolle putkeen vaihdon jälkeen, kun ainakin noissa turbon vaihto-ohjeissa suositellaan startaamista ilman käynnistystä, jotta turbo saa uutta öljyä. Neuvoista etukäteen kiitos !
Re: Turbon öljysyöttöputki vuotaa 9-5 2.2 tid 2002
Itse hain hydrauliikkaliikkestä kokonaan uuden teflon letkun, vuosi itsellä juuri se pieni letkun pätkä putkien välissä liitoksistaan. Oli tuo vanha putki/letku mukana mallina. Jos vanhan haluaa vielä korjauttaa niin sitten pitäisi saada ne putket pysymään jotenkin niissä asennoissaan kun ne tulee kiinni, itse en ottanut sitä asiaa huomioon ja siksi oli helpompi teettä kokonaan uusi suora letku. Olisiko maksanut luokkaa 20-30 euroa ja tekivät sen hetkessä siinä odotellessa. Huomioitavaa on että se letku saa olla hieman pitempi kuin tuo putki/letku yhdistelmä että saa sen asennettua ilman että tulee taitoksia jne.
Liike oli Lind-Tec Hydro Ab Turussa.
Tuohin käynnistymishommaan en nyt äkkiseltään osaa sanoa mitään.
![Kuva](http://i259.photobucket.com/albums/hh292/n_heikkila/SAAB%209-5%20TiD/th_New%20turbo%20oil%20line.jpg)
