9-3 SS 1,9 TIDs moottorin jyristys kiihdyttäessä
Saab99
ViestiKirjoittaja Saab99 » Ke Syys 13, 2017 16:03
Auto on mallivuotta 2006, ilman DPF:ää, ajomäärä 240 tkm. Jakopäähuollon yhteydessä vaihdettiin uusi imusarja läppämekanismeineen, tuntuu että olisi alakierroksilla pirteämpi kiihtymään ja savutus hävisi käytännössä tyystin. Mutta 1-3 -vaihteilla kiihdyttäessä 2000-3000 r/min pyörintänopeusalueella tuntuu hieman sellaista jyristystä (vaikea kuvailla), että kojelautakin resonoi ja kaasupolkimessakin tuntuu tärinää. Tehot ja kulutus ovat normaalilla tasolla.
Onko tällaisesta kokemuksia? Voisiko johtua jostain ilmavärähtelyistä imusarjassa nyt kun läpät toimivat? Joutokäynnillä tai paikallaan hieman kaasuteltaessa ei kuulu mitään outoa.
jcarlson
Re: 9-3 SS 1,9 TIDs moottorin jyristys kiihdyttäessä
ViestiKirjoittaja jcarlson » Ke Syys 13, 2017 17:31
Onko vakio vai viritetty? Voi olla kaksoismassavauhtipyörä.
Saab99
ViestiKirjoittaja Saab99 » Ke Syys 13, 2017 19:37
Vakio on... Kytkin ja kaksoismassavauhtipyörä on vaihdettu 65 tkm sitten alkuperäisosin.
Jarkkojuo
ViestiKirjoittaja Jarkkojuo » Ke Joulu 13, 2017 18:24
Itse olen aivan uunituore saabin omistaja, mutta minköhänlainen moottorin/vaihteistontuenta näissä on? Tämähän voisi teoriassa aiheuttaa resonointia sopivalla kierrosalueella, mene ja tiedä. Tekeekö samaa vaihde vapaallakin, vai ainoastaan veto päällä? Vai onko ongelma jo ratkennut?
Saab99
ViestiKirjoittaja Saab99 » Pe Joulu 15, 2017 19:21
Käytin autoa merkkiliikkeessä, heidän mielestään ei ollut mitään outoa. Olen nyt sitten vain ajellut... Mutta joo, vain veto päällä tekee tuollaista.
Jarkkojuo
ViestiKirjoittaja Jarkkojuo » Pe Joulu 15, 2017 21:29
Ompas erikoista. Näin autotekniikkaa opiskelleena kiinnostaisi kuulla tarkemmin mitä korjaamolla on keksitty tarkistaa (kyllähän tuon jokin aiheuttaa eikä kuulu noin tehdä). Itselläni edellisen auton kanssa (audi), kaksoismassa alkoi värisyttämään autoa vasta melko loppuvaiheessa nimenomaan vaihdetta vaihtaessa, kun kierrokset laskivat kytkimen ollessa pohjassa, ei niinkään veto päällä.
Mutta jos vika tosiaan ilmeni heti tuon läppäsarjan vaihdon jälkeen, niin jonkinlainen toimintahäiriö siellä tuon kyseisen kierrosalueen aikana voisi myös aiheuttaa epätasaisuutta moottorin käyntiin joka taas saattaisi tuntua värinänä. Toisaalta mainitsit myös vian olevan vain vaihteilla 1-3 joten voisi oireilla vaihteistostakin?
Korjari
ViestiKirjoittaja Korjari » Su Joulu 17, 2017 12:01
Voisiko olla sisempi vetonivel vialla? Omassa kanssa vähän samanlaista oiretta todella lievänä ja oudosti sen ilmentyminen riippuu kelistä ja lämpötilasta. Oma toki automaatti ja eri moottorityypillä. Ja nyt kun uusin akkukaapelit, en ole saanut ongelmaa esille...mikä on aika erikoista. Kylmemmillä ja liukkaammilla keleillä voi olla myös osuutta asiaan. Moottorista ongelma tuskin johtuu koska teki edelliselläkin moottorilla saman. Ellei ecu tai johtosarja vaikuta koska ne ovat ennallaan.
Edit. Omassa tuo tuli esille vaihteilla 4-6 ja kovemmilla väännöillä.
Edit 2. Entäs miten oikean puolen vetoakselin tukilaakeri? Se aiheuttaa ainakin rouskutusta ja kuuluu pahiten siinä 40 km/h nopeudessa ja alle.
9-3 TTiD
9000CD23T
ViestiKirjoittaja 9000CD23T » Ke Tammi 10, 2018 06:29
Eri auto ja moottori,mutta samantyyppisen ongelman kanssa ihmettelin tässä taannoin.
Jyrinä tms ei tosin ollut kierrosluvusta riippuvainen,vaan 103-110km/h alueella ilmenevä oire.
Ja syyksi paljastui vasemmanpuolen alapallonivel.
Luulin että tuo johtuu tiestä tai talvirenkaista,kun edellisessä katsastuksessa ei asiasta mitään mainittu.
Mutta onneksi huomasivat tässä viimekertaisessa katsastuksessa.
Nyt ei enää jyrise,tärise tms.
900i-5D Combi Coupe-84*/900i-4D Sedan-86*/900i-4D Sedan-88*/9000CD 2.3T-91*/OG9³SE-01
