Tehon puutetta(ko)
Re: Tehon puutetta(ko)
Viesti Kirjoittaja Eski » Pe Kesä 01, 2018 11:48
Ei vaikuta läpät katsastuksessa tehtävään savutestiin mitenkään. DPF kuitenkin syö kaiken koneen tuottaman savun, jota mitataan. Useinhan näistä vehkeistä voi poistaa myös DPF:n, joka vaikuttaa savuihin jonkin verran, mutta menee vielä läpi sekin...
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone » Pe Kesä 01, 2018 19:35
Ok! Entä vaikuttaako mahdollisesti vuotavat läpät tehopuolelle negatiivisesti?
#5678
Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson » La Kesä 02, 2018 17:12
Ulospäin vuotavat ja satunnaisiin asentoihin jumiutuneet läpät vaikuttaa negatiivisesti sekä voivat mennä moottoriin tuhoisin seurauksin.
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela » La Kesä 02, 2018 23:09
Mulla on nyt mankut vaihdettu, alupaineletkut ehjiä, kellojen toiminta testattu ja oletetaan nyt että ne wastegate läpätkin liikkuu kun ne kellolta tulevat mekanismit tuntuu käsikopelolla terveiltä.
Nyt on alkanu öljyäkin katoamaan, tai no löytyhän sitä normaalia enemmän sieltä ahtoletkuista..
Lukaistaan tässä lähipäivinä varmuuden vuoksi vielä Techillä moottorin henkimaailmaa mutta alkaa olemaan turbopaketin vaihto seuraava episodi.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
SS
Viesti Kirjoittaja SS » Su Kesä 03, 2018 14:09
Paljonko on kilometrejä takana?
Yllättävän halvalla uusia turbopaketteja saa, 400e pintaan näemmä ainakin neobrothersilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
On: 9-3 SS TTiD Aero A6 2008, JC Stage1 + EGR Off (mittarissa noin 120tkm)
Muuta: Kiina TECH2
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela » Su Kesä 03, 2018 16:56
260tkm ja jossakin välissä on ohjelmoitu jonnekin 220hp 480nm tietämille eli rasitustakin on varmaan jonkin verran takana.
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone » Su Kesä 03, 2018 19:14
jcarlson kirjoitti:Ulospäin vuotavat ja satunnaisiin asentoihin jumiutuneet läpät vaikuttaa negatiivisesti sekä voivat mennä moottoriin tuhoisin seurauksin.
Ok! Onko teillä kokemuksia noista korjaussarjoista? Voiko näitä virityksiä suositella vai kannattaisko panostaa uuteen imusarjaan?
#5678
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela » Pe Kesä 08, 2018 17:10
Meitsi kävi eilen Satakunnan Autotalossa jossa Saab-mekaanikko ei löytänyt mitään varmaa vikaa. Ei onnistunut koeajolla edes aiheuttamaan tuota Limited Performance -ilmoitusta jonka myötä tulee ECM vikakoodi P02345b. Itse sen toki sain kenkäistyä heti seuraavana päivänä kun tiesin mitä tein.
No joka tapauksessa, kertomani perusteella ehdottelivat että ilmamassa-anturi, ahtopaine-anturi taikka EGR. No EGR on poistettu ja ilmamassa-anturi antaa varsin uskottavaa dataa kun eSID2 lukee. Ahtopaineanturin ottivat irti ja putsasivat mutta se ei auttanut. Osaako joku kertoa missä se muuten sijaitse kun en tullut kysyneeksi?
Tähän yhtälöön kun lisää samoihin aikoihin tehohäviön kanssa alkaneen öljyhävikin, nyt pari litraa 500-1000km aikana niin eikö tuo nyt turbolta kuulostaisi?
Jännänä lisänä, Autotalosta totesivat ettei tässä "uudessa moottorissa" ole pyörreläppiä lainkaan.. Olenko ymmärtänyt täältä ja muualta lukemaani ihan väärin kun käsitin että juuri tässä Z19DTR moottorissa niiden piti olla se potentiaalinen ongelma? Mietin tässä vaan että jos sinne pakopuolelle alkaa askartelemaan uutta turbopakettia ja lopulta vika löytyy imusarjasta niin sitten kyllä harmittaa kuin oravaa jolla käpy on jäässä.
OJR9000
Viesti Kirjoittaja OJR9000 » Ti Heinä 17, 2018 10:20
Voikos näitä diiseleitä virittää, ja jos voi niin missä ja paljonko kustantaa?
Mitä hyötyä olisi virityksestä?
Aeto savolaenen Suap eestä ja suap takkoo!
Saab 9-3
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku » Ti Heinä 17, 2018 23:06
Tottakai voi. Riippuen myllystä tehoa saa noin15-50 hv lisää ja vääntöä noin 40-100Nm. Tapoja on joko huijausboxia, eli auton johtosarjaan kiinnitettävä esim. Kcr.se ja sitten aito softaus. Jaa mitä hyötyäkö? No tottakai auto on kivempi tehokkaampana ja saattaa säästää polttoainetta myös. Esim. Carlssonilta löytyy saabien dieseleihin softia.
NG9-5 2.0Tid M6 Vector MY10 (KA),
NG9-3 1.9Tid M6 Vector Hirsch Cab MY06 (HA)
Ex: NG900 2.0T Cab by Rinspeed, OG9-3 2.2Tid, OG9-3 Aero, OG9-5 3.0Tid, parit OG900 ja 96
OJR9000
Viesti Kirjoittaja OJR9000 » Ke Heinä 18, 2018 10:43
Onkohan ketään joka virittää täällä pohjois-savossa ja paljonkohan sellaisen virityksen hinta on?
Saab 9-3
Viesti Kirjoittaja AZP » Ke Heinä 18, 2018 11:19
Iisalmesta löytyy:
viewtopic.php?f=60&t=165983
Nyt: 2008 Saab 9-3 SportCombi TiDS A6 BioPower
Ennen: 2002 Saab 9-3 2.0t A
Lisäksi: 1980 Oldsmobile Delta 88 468 cid | 1965 VW 1200 | 1973 VW 1303S | 1982 Honda CB750K
OJR9000
Viesti Kirjoittaja OJR9000 » To Heinä 19, 2018 09:13
Iisalmi ei enää tee diiselin viriä.
Saab 9-3
