Tehon puutetta(ko)
Re: Tehon puutetta(ko)
Ei vaikuta läpät katsastuksessa tehtävään savutestiin mitenkään. DPF kuitenkin syö kaiken koneen tuottaman savun, jota mitataan. Useinhan näistä vehkeistä voi poistaa myös DPF:n, joka vaikuttaa savuihin jonkin verran, mutta menee vielä läpi sekin...
Jonestone
Ok! Entä vaikuttaako mahdollisesti vuotavat läpät tehopuolelle negatiivisesti?
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ulospäin vuotavat ja satunnaisiin asentoihin jumiutuneet läpät vaikuttaa negatiivisesti sekä voivat mennä moottoriin tuhoisin seurauksin.
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela »
Mulla on nyt mankut vaihdettu, alupaineletkut ehjiä, kellojen toiminta testattu ja oletetaan nyt että ne wastegate läpätkin liikkuu kun ne kellolta tulevat mekanismit tuntuu käsikopelolla terveiltä.
Nyt on alkanu öljyäkin katoamaan, tai no löytyhän sitä normaalia enemmän sieltä ahtoletkuista..
Lukaistaan tässä lähipäivinä varmuuden vuoksi vielä Techillä moottorin henkimaailmaa mutta alkaa olemaan turbopaketin vaihto seuraava episodi.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Paljonko on kilometrejä takana?
Yllättävän halvalla uusia turbopaketteja saa, 400e pintaan näemmä ainakin neobrothersilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jopela
260tkm ja jossakin välissä on ohjelmoitu jonnekin 220hp 480nm tietämille eli rasitustakin on varmaan jonkin verran takana.
Jonestone
jcarlson kirjoitti:Ulospäin vuotavat ja satunnaisiin asentoihin jumiutuneet läpät vaikuttaa negatiivisesti sekä voivat mennä moottoriin tuhoisin seurauksin.
Ok! Onko teillä kokemuksia noista korjaussarjoista? Voiko näitä virityksiä suositella vai kannattaisko panostaa uuteen imusarjaan?
#5678
Jopela
Meitsi kävi eilen Satakunnan Autotalossa jossa Saab-mekaanikko ei löytänyt mitään varmaa vikaa. Ei onnistunut koeajolla edes aiheuttamaan tuota Limited Performance -ilmoitusta jonka myötä tulee ECM vikakoodi P02345b. Itse sen toki sain kenkäistyä heti seuraavana päivänä kun tiesin mitä tein.
No joka tapauksessa, kertomani perusteella ehdottelivat että ilmamassa-anturi, ahtopaine-anturi taikka EGR. No EGR on poistettu ja ilmamassa-anturi antaa varsin uskottavaa dataa kun eSID2 lukee. Ahtopaineanturin ottivat irti ja putsasivat mutta se ei auttanut. Osaako joku kertoa missä se muuten sijaitse kun en tullut kysyneeksi?
Tähän yhtälöön kun lisää samoihin aikoihin tehohäviön kanssa alkaneen öljyhävikin, nyt pari litraa 500-1000km aikana niin eikö tuo nyt turbolta kuulostaisi?
Jännänä lisänä, Autotalosta totesivat ettei tässä "uudessa moottorissa" ole pyörreläppiä lainkaan.. Olenko ymmärtänyt täältä ja muualta lukemaani ihan väärin kun käsitin että juuri tässä Z19DTR moottorissa niiden piti olla se potentiaalinen ongelma? Mietin tässä vaan että jos sinne pakopuolelle alkaa askartelemaan uutta turbopakettia ja lopulta vika löytyy imusarjasta niin sitten kyllä harmittaa kuin oravaa jolla käpy on jäässä.
OJR9000
Viesti Kirjoittaja OJR9000 »
Voikos näitä diiseleitä virittää, ja jos voi niin missä ja paljonko kustantaa?
Mitä hyötyä olisi virityksestä?
Aeto savolaenen Suap eestä ja suap takkoo!
Saab 9-3
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tottakai voi. Riippuen myllystä tehoa saa noin15-50 hv lisää ja vääntöä noin 40-100Nm. Tapoja on joko huijausboxia, eli auton johtosarjaan kiinnitettävä esim. Kcr.se ja sitten aito softaus. Jaa mitä hyötyäkö? No tottakai auto on kivempi tehokkaampana ja saattaa säästää polttoainetta myös. Esim. Carlssonilta löytyy saabien dieseleihin softia.
OJR9000
Onkohan ketään joka virittää täällä pohjois-savossa ja paljonkohan sellaisen virityksen hinta on?
Saab 9-3
Iisalmesta löytyy:
viewtopic.php?f=60&t=165983
OJR9000
Iisalmi ei enää tee diiselin viriä.
Saab 9-3
