1.9 TiDS/TTiD moottorin lämmöt
petromies
Re: 1.9 TiDS/TTiD moottorin lämmöt
Viesti Kirjoittaja petromies » To Loka 04, 2018 19:39
Reippaan ajon jälkeen kokeile kädellä jäähdytintä puolivälin yläpuolelts. Jos viileä tai haalea termari rikki. Jos paremminkin kuuma niin sitte passais anturiksi. Ja eipä se sisätilakaan kovin hyvin lämpiä kun lämppäri pukkaa vain haaleaa jos termari rikki.
Ääni termarille..
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali » Ma Loka 08, 2018 13:45
Kiitos "SS" hyvistä vinkeistä, oliko siis niin että esimerkiksi Maptunin osassa on mukana myös lämpötila-anturi? Jos näin niin korjaus ei ole pahanhintainen ja tuleepahan kumpikin vika suljettua samalla pois.
Edit: kuten joku kommentoikin että termari on täysin mekaaninen, eli tuskin on anturia. Kylmä ilma kabiinissa viittaa siis niin vahvasti termariin että menee vaihtoon.
SS
Viesti Kirjoittaja SS » Ke Loka 10, 2018 22:19
Juu, ei ole anturia TTiD termarin mukana kun se anturi ei tässä koneessa ole termarin yhteydessä. Täysin mekaaninen se termari on myös TiD:n kanssa, eikä noidenkaan mukana anturia tule, ainakaan tarvikeosien.
Termarivialta kuulostaa, oma väsähti 9v/110tkm paikkeilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
On: 9-3 SS TTiD Aero A6 2008, JC Stage1 + EGR Off (mittarissa noin 120tkm)
Muuta: Kiina TECH2
Viesti Kirjoittaja AZP » Ke Loka 10, 2018 22:39
Kyllä ainakin Mahlen tarviketermarissa TiD-koneeseen oli uusi anturi paikoillaan kun sen kaupasta käsiini sain. Termari on joka tapauksessa ihan mekaaninen laite, se lämpöanturi nyt vain sattuu olemaan siinä termarikotelossa.
Nyt: 2008 Saab 9-3 SportCombi TiDS A6 BioPower
Ennen: 2002 Saab 9-3 2.0t A
Lisäksi: 1980 Oldsmobile Delta 88 468 cid | 1965 VW 1200 | 1973 VW 1303S | 1982 Honda CB750K
SS
Viesti Kirjoittaja SS » Pe Loka 12, 2018 18:10
Kiitos korjauksesta, luultavasti muistan väärin. TiD:hen sopiva Mahle mullakin oli kourassa. Siitä kuitenkin olen varma ettei TTiD:n termarissa ole kiinni lämpöanturia ;)
Muuta: Kiina TECH2
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali » Pe Loka 19, 2018 11:11
No niin, termari hankittu, olikos tämä TTiDssä iso homma vaihtaa? Onnistuuko itse vai kannattaako suoraan käyttää liikkeessä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS » Pe Loka 19, 2018 11:37
Vaihdatin pajalla jakopään yhteydessä, mutta osahan on suht hyvin esillä siinä koneen päässä. WIS mukaan ahtoletku pois tieltä, termarin vaihto ja uusi kiinni 25Nm momentilla. Rempan tehneen pajan mukaan alin kiinnityspultti oli hieman ahtaassa paikassa kun akkukotelon kulma on niin lähellä.
Edit: Niin ja nesteet tietty pois eka ;)
Muuta: Kiina TECH2
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali » To Marras 08, 2018 17:48
Jeps, kiitoksia kaikille neuvoista. Termari vaihdettu ja lämmöt on nyt normaalit ja puhaltaa hyvin kabiiniinkin lämmintä. Eli jos neula ei nouse niin vika on 99% termarissa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS » Ke Marras 21, 2018 19:07
Vajaat 2 vuotta termarin vaihdosta ja nyt 4 asteen pakkasella lämmöt tipahti 74 asteeseen heti kun poistuin motarilta. Tarvinnee seuraavaksi kysellä takuun perään, 3 vuottahan lupaavat alkuperäisosille.
Muuta: Kiina TECH2
