Jakohihnan vaihto lähestyy+moniurahihna
Re: Jakohihnan vaihto lähestyy+moniurahihna
Vuosi sitten vertailin hintoja ja päädyin Metro autoon. 470€ laatu osilla avaimet käteen. Ei siinä paljoa olisi työpalkaksi jäänyt.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Täällähän on tekijämiehet kehuneet tekevänsä ttidin jakopään tunnissa ja pitäneet näitä hintoja ryöstönä. Itse olen maksanut mielelläni tuon 499e hinnan, koska itse en tuohon hommaan tunnissa pysty
Viime syksynä vaihdoin sigun nakuviiruun jakopään itse. Inan sarja metallisella vesipumpun rattaalla. Hintaa tarvikeputkassa 140e. Siihen päälle jäähynestettä 10e:lla. Sinällään työlle jäi ihan kivasti arvoa, kun imusarjakin vaihtui läpättömään. Samalla kertaa myös egr:n laippaaminen ja ohjelmallisesti disablointi stage1:n muodossa.
Femmassa tuo jakopään teko ei oo kyllä paha rasti. Varsinkin jos sijoittaa jonkun kympin siihen lukitussarjaan. Toki onnistuu ilman sitäkin. Imusarjan vaihto teetätti jonkin verran ekstraa, mutta siinä työlle jäi kokonaisurakan kannalta hyvä korvaus. Kolkkien vaihtohommasta en tiedä muuta kuin mitä youtubesta vilkaisin äkkiä videon koko proseduurista malliksi omaan työhön.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
Tarjouksia viime vuonna kyselin niin merkkiliike ei edes ollut kallein.
Oe osilla jos itse tekee ei paljon työpalkkaa jää. Tarvikeosat on sitten oma lukunsa.
Jokainen toki tekee kuten parhaaksi näkee.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Paras tarjous Inan osilla 420€ ja takuuksikin luvattiin tehtaan vaihtoväli.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Turbo Sensonic
Joo, minäkin ihmettelen sitä, että joku kykenisi vaihtaamaan jakohihnan, vesipumpun ja kiristimet tunnissa, vaikka olisi kuinka tehnyt näitä
Kyllä siinä vähintään 2-3 tuntia menee, kun tuon tekee, vaikka olisi kuinka pro.
Minäkin maksan mielelläni sen 450-500 € 100 000 km välein asiantuntevalle
Kaverilta hyppäsi B207:n jakopään ketju, joten moottori tarvitsee jakopään rempan. Sen hinta on 1 500 €, joten 1.9T(T)iD:llä saa ajaa 300 000 km, ennen kuin ollaan hinnan puolesta tasoissa
Joku saattaa nyt tähän laittaa, että "ei jaksa kuunnella dieselin ääntä", mutta se on pieni hinta siitä, että ei tarvitse kuunnella koska se bensakone alkaa kuulostaa dieseliltä jakopääremppaa edeltävänä aikana
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jep, ttidissä ei edes kuule nakun raksutusta kabiiniin, kun ajaa ikkunat kiinni. Ehdottomasti paras kone ng-kolkkiin käyttöautomoodissa. Jos putjetti riittäisi v6-koneella ajoon, niin ajaisin mielummin porssella
Turbo Sensonic
Ei sitä kuule edes TiD:ssä, vaikka katto olisi auki, jos auto on liikkeessä.
Softattu TiD on myös mukava
Kovempi ääni noista "Hiivatin" T(T)iD:eistä kuuluu kabiiniin kuin aiemmin työsuhdeautona olleessa BMW 520d xDrivessa.
Tiedä sitten, onko BMW:n rintapellin lähettyvillä ja kabiinissa enemmän fyllinkiä kuin Saabeissa vai vaikuttaako moottorin sijainti (pitkittäin vs. poikittain) kabiiniin tulevaan ääneen.
H*lv*tin hyviä, kestäviä ja luotettavia nuo
Eilen tuli taas kiskaistua NG9-5:lla HKI-LPR-HKI sekalaista ajoa keskikulutuksen ollessa 5,9 litraa satasella.
Kun kyseessä on kuitenkin 10 vuotta vanha auto (ensirekisteröinti 1.4.2021), jonka minimi omamassa on 1 910 kg, niin aika kohtuullinen lukema.
Kuten varmaan olen jos tänne kirjoittanutkin, niin viimeisimmissä Saabeissa käytetyt dieselit eivät häpeä polttoainekulutuksessa mitenkään esimerkiksi verrattuna nykyisiin Volvon dieseleihin. Bensiinimoottoreissa saattaakin olla jo sitten enemmän eroa.
En tiedä, ajaisinko millään muulla kuin Saabilla, vaikka olisikin varaa johonkin päheämpään autoon.
Toki tulevaisuudessa täytyy miettiä eri vaihtoehtoja, kun Saabeja ei enää saa
#1438
500 penari on varmasti hiljaisempi kuin 9-3, onhan se ihan eri kokoluokan auto. 9-5 vastaa viissatasta, mutta ainakin NG9-5 TiD on pahempi raksuttaja, kuin 9-3 ttid. Olin aikanaan yllättynyt, että saappi epäonnistui uuden mallin äänieristyksessä, koska tuossa luokassa ei auto saisi kuulostaa sepelimyllyltä, vaikka löpöllä kulkeekin
Nyt viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen ei ole valo välähtänyt enää ollenkaan, vaikka miten olisi yritättänyt houkutella esiinTurbo Sensonic kirjoitti: ↑Ti Maalis 23, 2021 18:33Ei tarvitse sydän syrjällään tuijottaa ajotietokoneen näyttöä matalasta öljypaineesta kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
Turbo Sensonic
Meillä välähteli heti NG9-5:n oston yhteydessä: korjattiin autoliikkeen piikkiin.petrisa kirjoitti: ↑Ke Maalis 24, 2021 07:14Nyt viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen ei ole valo välähtänyt enää ollenkaan, vaikka miten olisi yritättänyt houkutella esiinTurbo Sensonic kirjoitti: ↑Ti Maalis 23, 2021 18:33Ei tarvitse sydän syrjällään tuijottaa ajotietokoneen näyttöä matalasta öljypaineesta kylmäkäynnistyksen yhteydessä.![]()
Nyt tänä talvena on kovien pakkasten aikana välähdellyt lyhyesti kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Saattaa johtua öljyn jähmeydestä, eikä siitä tiivisterenkaasta.
#1438
