Öljynsuodatinavain MY-09 1.9 Tid:iin
thebeet83
"Koeajolla"
Re: Öljynsuodatinavain MY-09 1.9 Tid:iin
Viesti Kirjoittaja thebeet83 »
76mm on liian iso 3d tulostettuna. Kokeilen 75.3mm. Heleppoo kun piirrät ympyrän ja annat sille 16 kulmaa. Kääntelee mitat sitten kohdalleen. 76mm siis pyörähtää yli. Kantit ei pitäny. Tällaisen tekeminen maksaa jonku 0.7e ja saa tehtyä sellaisen että saa sormin auki ja kiinni.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
thebeet83 kirjoitti:
Ke Elo 04, 2021 17:07
Mulla on jo mallirinkula tehty ja sen sopivuutta just öljynvaihdossa testasin. Vastakkaisten kulmien väli 76.5mm, vastakkaisten sivujen 75mm. Toi ainakin sopi aika hyvin. Toivottavasti koko tuloste on valmis 2022 öljynvaihtoon :D
Sovitusrinkula oli ihan vaan PLA:sta, mutta ajattelin tehdä oikean avaimen joko PETG:stä tai ABS muovista. Tietty sormin käyttäessä voisi varmaan olla vaikka kovahkoa TPU:ta...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
thebeet83
"Koeajolla"
75.1mm oli sopiva. nyt se on punallettu hihnalla kiinni niin ei aukea näpeillä, mutta tuo koko käy nyt hyvin. tässä siis valmis tuote. kustannus oli noin 2e. Kuva
https://ibb.co/kMqn8Fg
https://ibb.co/xGzbRdW
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Suodattimen vaihto onnistuu 1.9 TiD viirufemmassa varsin kätevästi, kun irrottaa hihnapyörän suojuksen pois. Jos jollekkin kyseinen osa on tuntematon, niin se sijaitsee oikeanpuoleisen etulokasuojan sisällä lähinnä vetoakselia ja sen takana on kampiakselin hihnapyörä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SS
Sattumalta muuten osui silmiin tämä:
https://trollparts.fi/index.php/varasto ... i-55213470
Tuossa paikka avaimelle.
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä tilasin Skandixilta (mainitsinkin tästä muutamia viestejä aiemmin).
Hyvin toimi toimitus ja se on vaihdettu paikalleen viime kesänä.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Tälläinen suodattimen kansi olisi myytävänä. Ei sopinut omaan TiD:iin.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
baasenar
louhelai kirjoitti:
La Tammi 01, 2022 10:06
Onkos tuo sitten Tittidiihin sopiva? Oliko se niin, että siinä oli se vähän pitempi...?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
petrisa
Niin se taitaa olla että TTiD:n kansi on pidempi. Ainakin suodatin on. Sksndixilta ostin omaan tupla turboon, joten luulisi löytyvän yksiturboiseenkin.
SS
TTiD:ssä on ainakin Motonetin luettelon mukaan kahta eripituista suodatinta, 2008 mallisessa on pidempi ja Motonet myy tuohon väärää. Luulisi että pidempikin kansi käy mihin tahansa dieseliin kun laittaa siihen sopivan suodattimen.
Muuta: Kiina TECH2
louhelai
Kierre ei ole sama.
# 1869
