EFB-akku dieseliin?
EFB-akku dieseliin?
Ostoslistalla uusi EFB-akku allekirjoituksen Eberillä varustettuun viiruun.
Kandidaatit kooltaan 315x175x190 mm:
Exide EL800, 80Ah/720A
Bosch S4E11, 80Ah/730A
Varta F22, 80Ah/730A tai uudempi Varta N80, 80Ah/800A
Yuasa YBX7115, 85Ah/760A
Olisko foorumilaisilla kokemuksia/suosituksia em. akuista?
Kiinnostaisi tuo Yuasan akku sen isomman kapasiteetin vuoksi, mutta mites sen laatu?
PS: Hinnaltaanhan nuo kaikki liikkuu 150 euron tienoilla
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
- "Viggen"
Re: EFB-akku dieseliin?
Yuasan akuista hyviä kokemuksia. Edellisessä diesel-kolkissa oli vastaava ja ei moitittavaa.
Itellä myös kokemusta Yuasan akuista. Mm. Eberillisessä "pikkudiisselissä" on AGM -versio ollut nyt 7 v. ja vieläki pelittää ja tällä hetkellä on hyötyajoneuvossa 95 Ah Yasa. Tyytyväinen olen ollut. Lataan kyllä akkuja säännöllisesti Ctekin 25 A älylaturilla.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Ostin Joukukuussa 2019 Exide Premiumin, mutta jo viime talvena starttasi hieman nihkeästi. Kesällä ongelma unohtui ja taas on samaa murhetta, +10 asteessa pihalla päivä ja vaikean kuuloisesti starttaa.
Täytyy käydä testauttamassa akun kunto ja katsoa mitä myyjä sanoo, tuolla oli 2v takuu. Latausjännite on viime talvena mitattessa ollut suht. ok noin 14V akun navoilla mutta nyt syksillä mittaillessa 0,5V häviää jonnekin. Täytyy tuo fiksata ennen kuin uusii akkua, kaikki muut paitsi startin pää on korjattu joten täytynee laittaa paksumpi jööti vanhan rinnalle.
Kumpi nyt sitten on parempi pätkäajoon eberin kanssa, AGM tai EFB?
Yuasa on perinteisesti ollut hyvässä maineessa, omia kokemuksia ei ole. Ajatuksena oli hommata Yuasan AGM-akku jos joudun akun uusimaan.
Edittiä: Sopiiko 190 korkea akku ongelmitta? Alkuperäinen taitaa olla 175mm, mutta kaikki AGM:t mitä löysin oli 190mm korkeita.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tämä on se juttu eberöinnissä yhdistettynä pätkäajoon. Ja kun muut on iskussa eli lataus ja akun kunto.
Insignia
Insignia
Mulla on TTiD:ssä edellisen omistajan jäljiltä 3/2019 hankittu Bosch 80 Ah AGM akku. Olen todella tyytyväinen tähän akkuun. En käytä Eberiä, syykin on kerrottu muissa ketjuissa, joten siksi ei ole ollut tarvetta koskaan ladata akkua.
Kesällä 2019 autoa ostettaessa tarkistin akun pluskengän kunnon. Tulikuumahan se oli ajon jälkeen, eikä latausjännitekään ollut akun navoissa kuin 12,8 V. Korjasin plus kengän huonon liitoksen. Myöhemmin olen vielä lisännyt ylimääräisen miinus kaapelin (16 mm2) miinuskengän ja moottorin välille. Latausjännite akun navoissa on 14,1 V.
Seuraava akku tuskin on AGM, koska minulla ei ole sille mitään perusteita. Tavallinen riittänee.
Akkukaupassa eivät suositteleet ttidiin agm-akkua, vaan Exide premiumia. Kun auto ei ole alun perin agmlle suunniteltu, niin tavallinen on parempi, oli heidän perustelu. Poliisiautossa ja ambulansseissa on kuulemma Premium joten sellainen on meidänkin ttidissä
Tietysti jos hyvä akku on tavoitteena, niin Optiman geeliakku on sellainen. Meidän rykissä sellainen on kontissaa kyljellään, koska akku piti saada pois tieltä konehuoneesta...
- "Viggen"
Uudemmissa hybrideissä taitaa olla aika yleisesti AGM-akku 12v akkuna. Esim. tuossa mun Mitsussa on jo tehtaalta lähtiessä ollut sellainen.
Toki se ei tässä autossa ole varsinainen moottorin starttiakku, sillä vain hoidetaan että auton järjestelmä saadaan käyntiin. Moottori pyöräytetään käyntiin sitten korkeajännite- eli ajoakulla.
Mulla on sellainen käsitys että monissa ei-hybrideissä joissa on start-stop-systeemi, olisi myös AGM-akut speksattuna tehtaalla.
Jep, näissä uudemmissa start/stop-autoissa on agm jo tehtaalta. Akkukaupan olisi hinnan puolesta kannattanut myydä kallis agm minulle, mutta eivät halunneet ja tällaisen syyn tarjosivat... Ttidiin sopivan Premiumin saa mjotonetista noin satasella, joten kelpaa minulle hyvin.
- "Viggen"
Höh. Meni vissiin mun vitsi ohi.
Miksi EFB:
Parempi varauksen vastaanottokyky, parempi vajaan varaustilan ja syväpurkausten kestävyys kuin perinteisissä nesteakuissa.
Miksi ei AGM:
Minulla latausjännite 14,3 V (mitattu akunnavoista tyhjäkäynnillä) ja ymmärtääkseni AGM vaatii optimaalliseksi latausjännitteeksi 14,7-14,8 volttia. Toiseksi onhan AGM huomattavasti kalliimpikin.
SS:lle tiedoksi; Minulla nyt paikoillaan vanha Vartan F21 eli 190 mm sopii korkeuden puolesta
Miksi ei AGM:
SMa #6616
Kiitos, näillä tiedoilla haen Yuasa EFB akun jos tuo Exide ei mene takuuseen.
Latasin tuota älylaturilla täyteen, 1Ah sinne meni joten täynnä on. Tuonkin jälkeen starttaus oli laiskan oloinen, joten kyllä tuo taitaa entinen olla.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Oliko vitsi siis se että autojen latausjärjestelmät on samanlaisia, on niissä sitten tehtaalta tavallinen tai AGM-akku?
Tätä meinaan olen miettinyt kun aina sanotaan että AGM-akku vaatii hieman erilaisen latausjännitteen kuin lyijyakku. Mutta kyllä mulla Oldsissa oli aikanaan AGM-akku ja se kesti sen 6-7v mitä muutkin akut. Niin ja kyseinen akku oli useamman talvikauden Kuplassakin, ja olikohan yhdem talven Mazda MX-5:ssäkin, eli kyllä se sai useamman eri auton ja useamman aikakauden tekniikan antamaa latausta. Enkä ole kenestäkään muustakaan kuullut jolla AGM-akku olisi porsinut ennen aikojaan vaikka niitä on paljon erilaisiin vanhempiinkin autoihin laitettu.
- "Viggen"
