Ei käynnistykään pakkasesta...
Tuha
Re: Ei käynnistykään pakkasesta...
Viesti Kirjoittaja Tuha »
aero kirjoitti:
Ke Joulu 08, 2021 11:47
Oulrait, eli hyllyakussakin pitäsi olla ollunna papua tarjolla ihan riittämiin.
Ei kai ne akunkengät oikein femoja ole vaivanneet? Toki voi siellä silti olla kontaktit heikkona ja syytä uusia kenkiä, vaikkei tyyppivika olisikaan.
Laitoitko muuten apuakun kiinni suoraan akunkenkiin vai törkkäsitkö miinuskaapelin johonkin muualle, esmes moottorinkorvaan?
Suoraan akkuun kiinni oikeasti paksuilla apukäynnistyskaapeleilla.
Uutta akkua tuohon ajattelin lähteä seuraavaksi katsomaan. Paikallaan ollut Yuasa on vain 80 Ah ja 800 A kylmäkäynnistysvirralla oleva ja nyt siellä oleva Bosch tuosta vielä hieman pienempi, kun on alkujaan tonnarista otettu pois.
lakkaa hehkuttamasta ja aja bensalla kuten kunnon kansalaisen kuuluukin tehdä.
Tuha
nalleolut kirjoitti:
Ke Joulu 08, 2021 12:05
Etanolilla tulee aika paljon ajettua tuolla biopower vehkeellä.
kallista sekin puuha on :mrgreen: :mrgreen:
mfl
Viesti Kirjoittaja mfl »
Omassa 9-3:ssa oli samaa ropleemaa. Välillä startti pyöritteli kumman laiskasti, joten kävin akunkengät läpi sekä kaapeloinnit ja startti alkoikin pyörittämään hivenen paremmin kunnes tuli pakkaset.
-15 paikkeilla taisi olla kun ei jaksanut enää lähteä käyntiin. Oireet oli kuin akku olisi tyhjä, joten toinen akku tilalle ja sama homma.
Hyllystä uusi startti, pari tuntia töitä ja toimii taas.
Tuha
Akunkengät putsailtu, vaikka ei niissä kyllä mitään ihmeellistä näkynyt ja uusi Exide akku hankittu / asennettu paikoilleen.
Tuttavalla samanlaisessa femmassa ilmennyt samoja ongelmia näillä kovilla pakkasilla ja siinä ei ole edes lohkolämmitintä. Oli myös uusinut akun.
Mä jopa halkaisin silloin sen kengän kun sen uusisin niin ei se näyttänyt mitenkää huonolta mut kun nyt käy niin mittaa tosiaan jännite akun plus navasta laturin plusnapaan, se kertoo paljon.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
