Diesel talvella seisontaan
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ajattelin ajella talven Volvolla ja Citikalla pelkästään eli Femma pääsisi seisontaan tuohon pihalle.
Käyttelen toki säännöllisesti auton lämpimäksi. Tankki vissiin kannattaa olla mahdollisimman täynnä? Kannattaako jäänestoa pistää tankkiin? Pitääkö jotain muuta huomioida vielä?
Ja sitten yleisemmin, kannattaisiko ton ajossa olevankin auton tankkiin pistää sitä jäänestoa jossain vaiheessa lokakuuta suodattimen jäätymisen minimoimiseksi? :)
Numba
Re: Diesel talvella seisontaan
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jaa, mikähän on diesel100:n kuivaava vaikutus pumpulle? Itse ajaisin kesälaadun minimiin ja talvilaatua tilalle sitten kun sitä saa. Talvilaatu pitäis saada suodattimeenkin, joten taitaa monella mennä siihen diesel100, jos auto vaan jää pois käytöstä.
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Ei se kesälöpö mihinkään jäädy. Toki se ei kylmänä mene suodattimesta läpi, mutta lämmettyään (keväällä) palaa ”normaaliksi”.
Jos autolla muuten ajellaan normaliisti, eli löpöä menee tankista koneeseen säännöllisesti, tuskin tankissa paljoa vettäkään ole joka voisi jäätyessään jotain hajottaa.
Farmitankissa ja koneissa talvehtii tavan tupaöljyä ja aina se on keväällä ollut ihan toimivaa ilman mitään toimenpiteitä.
Numba
Muuten, siinä tupaöljyssä ei ole pumpun voiteluaineita, joten traktoreissa pitäisi käyttää mpö:tä.
Saabatti
No juurihan kirjoitin, että auto olisi menossa seisontaan. Eihän sillä sitten ajella normaalisti/säännöllisesti... :|
Jos meinaa talvella käytellä autoa tai että se on tarvittaessa otettavissa käyttöön, niin tuo naftan talvilaatuisuus on oikeasti aika vahva pointti. Siinä parinkympin pakkasilla kun "voin ajaa Saabilla kun vien Volvon huoltoon" -ajatus iskee ja tankissa on kesänaftaa, niin matkantaiton jännittävyys on ainakin taattu.
Saabatti
Harmi kun eivät vielä myy sitä talvilaatua. No ehkä jätän tankin tyhjähköksi ja tankkailen sitten sitä talvilaatua vaikka kanisterilla.
Soki
Numba kirjoitti:
To Syys 22, 2022 11:49
Aijjaa? Kyl tähän asti Shellin tupaöljy toiminut oikein hyvin ja ihan samaa tavaraa tulee tupaan ja tankkiin kun toimitusta pyytää…
Mpö on ”kuluttajatuote” jota myydään huimasti kalliimmalla ostettavaksi huoltoaseman pumpusta. Puhumattakaan niistä höpöhöpö-polttoaineista joka antaa heti XX-rosenttia lisää suorituskykyä, pelastaa muaaliman ja ties mitä… :lol:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Nykyinen biokomponentteja sisältävä diesel kasvaa helposti levää, jos kosteutta pääsee sen joukkoon. Itse laittaisin jotain red linen diesel fuel biostat:ia, jos säilyttäisin dieseliä jossain.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Numba
^^oho
Uutta tietoa. Sen muistan, että niitä vanhoja varastoja myytiin vakkari asiakkaille. Kova luottamus myyjään. Tuo SFS, onkohan se sellainen mitä nämä uudet common rail dieselit velvoittaa?
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Numba kirjoitti:
To Syys 22, 2022 16:01
On
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Saabatti
Pakari kirjoitti:
To Syys 22, 2022 15:38
Kiitos vinkistä :). Pitää tommosta hommata.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Pakari kirjoitti:
Onko tuo ongelma vielä nykyisissäkin aineissa? Ekan sukupolven biotavarassahan toi oli ongelma, mutta ainakaan tuossa nesteen MY:ssä ei enää levä kasva.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pakari
Ei se vissiin MY:ssä ole ongelma, koska muistelisin sen pystyvän sitomaan itseensä vähemmän kosteutta. Mutta sitten normi dieselissä, jossa on tätä jakeluvelvoitteen määräämää biokomponenttia niin käsittääkseni kyllä siinä on riskinä kosteuden kanssa biokasvuston syntymistä.
Toki en tiedä ketään kuka ajaa NesteMY:llä... Koska jos rahaa on ajaa neste my:llä, niin silloin ei kyllä ajeta dieselillä. :mrgreen:
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Pakari kirjoitti:
Pe Syys 23, 2022 23:36
Yritykset joilla on sertifikaateja ajavat my:llä.
Omalla pakettiautolla ei ole talvisin ajoja ni poistan sen liikennekäytöstä, se on suht helppo toimenpide. Ei vaadi mitään erikoisliikkeitä, tankki täyteen ja muistaa sammuttaa moottorin :D ja keväällä taas avaimesta käyntiin ja menoksi.
Volvo V90 -17 käyttis
