Dpf autoon, jossa dpf ohjelmallisesti poistettu
9-5er
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 9-5er »
Mulla on viiru 9-5 1.9 tid. Alkoi pelottamaan että kattastaja kiinnittää huomiota viimeinkin tyhjään pönttöön nyt kun siitä saa kai sakotki. Ostin ja asensin dpf:n takaisin. Auto ei ajossa jotta ei mene tukkoon. Mitenkä käy päästötestissä kun poljetaan autoa, jossa on dpf fyysisesti mutta ei ohjelmallisesti? Tuleeko vikavaloja tai vääntääkö seoksia niin että savuttaa vaikka dpf? Carlsonin softa.
Entä miten tähän saa vakiosoftan, jos siihen pitää mennä ja paljonko nykyään maksaa? Ecu irti ja lähettää softaajalle?
Re: Dpf autoon, jossa dpf ohjelmallisesti poistettu
Eiks DPF toimi ihan itsenäisesti, ainoastaan polttoon tarvitaan järkeä eli katsastuksen ajan saattais mennä jossei oo valmiiksi tukossa.
Softaajan kannalta dpf:n lisääminen työ kuten koko softaus, toki jos oot ite maksanut softauksen niin kysyisin samalta softakaverilta sais halvemmalla takas.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
DPF polttohan tapahtuu noin 500-1000km välein. Jos se poistettu softasta se poltto niin ehkä just ton vajaa 500km vois uskaltaa ajaa ennen katsastusta. Ja komppaan Tetamia, Carlsoniin yhteyttä että jos sais samaan softaan vaan takas DPF:n. Tuskin sitä vakioksi kannattaa takas muuttaa kun sama homma kuitenkin.
9-5er
"Koeajolla"
Jospa sitä sitten kävis pelkän dpf:n kanssa konttorilla ja asentaa egr ja dpf -softan sitten ajan kanssa jos joku myy.
Saako techillä pakkopolttoa päälle jos dpf softattu pois?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
tturku kirjoitti:
Ti Touko 23, 2023 10:05
Riippuu miten ja missä autolla ajetaan, mulla noin 300...500km.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Totta muuten. Ehtoopuolella tai tukkoisen DPFn kanssa ne voi olla useamminkin.
Niin ja kuten SS mainitsi, ajotapa ja -sykli vaikuttaa myös. Luulisin että ennemminkin poltto tapahtuu tietyn käytetyn dieselmäärän kuin tiettyjen kilsojen välein. Siis tyyliin keskimäärin kerran tankillisessa tjsp.
