Coolant level low. Refill -SID ilmoitus
LAHE
Viesti Kirjoittaja LAHE »
Vinkkejä, otsikon mukainen ilmoitus SID:ssä, 9-3, 1.9TID vm2006. Nestetaso pysyy ohjerajalla, vuotoja ei ole "vielä" löytynyt. Uusi painesäiliö anturineen vaihdettu. Mitäs seuraavaksi. Aiheesta keskustelua muilla kanavilla..mutta vaikea löytää vastauksia tapaukseen, jossa painesäiliö vaihdettu..
Willsson
Re: Coolant level low. Refill -SID ilmoitus
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Omaan bensaversioon vaihdoin motonetista tarvikemallin säiliön anturilla ja sillä teki samaa ilmoitusta, vaikka nestetaso oli ok. Vaihdoin vanhan säiliön takaisin ja ilmoitukset loppui. Sen enempää en jaksanut tutkia minkä takia tuo tarvikemalli ilmoituksia antoi, itse anturi toimi kyllä kun sitä käsin venkslasi edes takas.
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
LAHE
Ja siis ennen tarvikesäiliön vaihtoa orkkis sulla herjas samaa? Pitää ilmeisesti alkaa itsekin jumppaamaan säiliön vaihtojen kanssa..
Willsson
Niin siis ei herjannut, etsin vuotoa ja aattelin samalla vaihtaa vähän siistimmän näköisen säiliön tilalle. Alkuperäisellä ilmoitukset tuli ihan aiheesta, kun säiliö tyhjeni. Tarkoitus oli käydä vaihtamassa tuo tarvike säiliö siihen GM-versioon, mutta en koskaan muistanut/jaksanut sitä sitten lähteä vaihtamaan, joten jäi vähän puolitiehen tuo selvittely miksi se tarvike anturi sitä ilmoitusta halusi tarjoilla.
#5756
LAHE
Aivan, tarvikesäiliöltä tuokin vaikutti, minkä Mekonomenilla vaihtoivat. Vaihtoehtohan olisi toki kokeilla GM -versiotakin, tai sitten elää SID infon kanssa, hiukanhan se hiertää kuittailla pois joka käynnistyskerralla ja niin päin pois..prkl
Turbo Sensonic
LAHE kirjoitti: ↑
Ma Elo 14, 2023 09:06
Jos siellä ei näy mitään isompaa vuotoa, niin se on moottorin "ominaisuus", että jäähdytysnestettä kuluu. Meillä molemmat Saabit ilmoittavat aika ajoin "coolant level low", varsinkin jos yön ja aamun aikana on ollut lämpötilavaihtelua ja/tai lohkolämmitin on ollut päällä.
Itse olen varautunut tuohon ostamalla litran jäädytinnestepullot Tokmannilta ja laittamalla ne autojen varapyöräkoteloihin. Sieltä voi sitten tarpeen vaatiessa lisätä sitä ja matka jatkuu.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
LAHE
hep, 13 vuotta ollut sama auto ja ei ole juuri tarvinnut nestettä lisäillä (ei ole herjaillut SIDikään). Nestetasapaino ei tipu säiliössä ja on sitä vaikka yli suositusmukaisen rajan niin SID herjaa. Ajattelin kokeilla vielä purkuautosta orkkis säiliötä (anturi), mikäli se ei auta niin Bitti olkoot poikittain hamaan tappiin asti ja sitten vaan kuittaillaan ilmoitusta ja kurkistellaan aina välillä konehuoneeseen.
