Tuttavan femmassa 1.9 TDI ongelmia käynnistyä pakkasessa. Lähtee buusterilla käymään, mutta huonosti tai ei ollenkaan akulla. Akku on uusi ja ladattu täyteen. Ei jaksa pyörittää kunnolla. Myös hehkut on tarkastettu.
Lämpimällä kelillä ei ongelmaa, mutta esimerkiksi -7 astetta niin ei sitten millään.
Voiko vika olla startissa vai missä??
1.9 TDI pakkaskäynnistys ongelmia
Re: 1.9 TDI pakkaskäynnistys ongelmia
mitatkaa jännitteet startilta ja akun navoilta startattaessa niin näette jääkö jännitettä matkalle, eli onko akkukaapelit ja liittimet hyvässä hapessa? Jos sama ja korkea jännite laturilla ja akussa niin sitten vika startissa mahdollinen. Itse veikkaisin vikakuvauksen perusteella viallista uutta akkua.
Aika moneen olen tuon takia vaihtanut uuden startin.joitain akunkenkä vaivaisia on myös ollut.
