Eberi
Numba
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jep jep. Lukaisin ja poistin vikakoodit 2 kpl
1) B 0452 00 (H) AHM
2) B 0449 00 (H) AHM
Nollaus, eberi ei käynnisty, mutta samat vikakoodit muuttuen vain aktiivisiksi (A).
Yritin käynnistää eberiä myös auton ollessa käynnissä. Ei onnistu, mutta sen seurauksena uusia vikakoodeja.
1) B 3060 00 (H) CIM
2) B 3935 00 (H) CIM
3) B 0452 00 (H) AHM
Nollaus. Nyt eberi lähti yhden kerran tulille puskien sellaisen harsomaisen savun. Tätä iloa ei riittänyt minuuttia kauempaa.
Vielä kaikenlaisia yrityksiä, mutta ei savuja, vain nuo 2 ekaa vikakoodia aktiivisina (A).
Nyt menen ja haen bensaa kanisteriin. Se on minä tai olki...
eiku otan sulakkeen pois ja kysyn ammattilaiselta.
ng900aero
Re: Eberi
Sveduturbo kirjoitti: ↑
Pe Elo 25, 2023 19:36
A.L. kirjoitti: ↑
Su Loka 23, 2016 16:57
pomppe kirjoitti:Allekirjoituksen kolkin eberi vähän jumii. Eli manuaali startilla alkaa sisäilman puhallin puhaltamaan mutta jo parin sekunnin jälkeen kaikki pimenee ja sidin mukaan eberi menee pois päältä. Samoin tuo automatiikka sekoilee eli kylmänä startatessa eberin merkkivalo palaa jonkun sekunnin ja sit sammuu. Välissä yrittää käynnistää vaikka olisi +10 ja moottorin lämmöt normaalissa. Vähän haiskahtaa ohjainlaite vialta vai mitä raati on mieltä? Nii ja vekotin on my07
Laita eberin puhaltimen maadoitus suoraan maihin.
Anteeksi, mutta voisiko tämän vääntää rautalangasta, että miten käytännössä tapahtuu? Aivan vastaava viankuvaus.
Itseänikin tämä kiinnostaisi, eli Eberin ohjainyksikköä irroittamatta (taas kerran) olisi kiva tietää minkä väriseen Eberille menevään johtoon laittaisi sen maadoituksen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
A.L.
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ei onnistu ilman aivojen irroitusta.
Lyhykäisyydessään puhaltimen maadoitusjohto vain vaikka puhaltimen kiinnitysruuvin alle. Omalle eberille taisi tulla pari vuotta lisää elinaikaa, kunnes lopulta kävi juotosten korjauksessa.
ng900aero
Re: Eberi
A.L. kirjoitti: ↑
Ke Loka 16, 2024 04:59
Ok, kiitos tiedosta, tuo TTiD:n Eberi kyllä toimii ja käynnistyy aina kuten kuuluukin, mutta lemuaa kuolemalle, eikä siihen auta enää edes kolmeen kertaan käytetty polttokaan (3x45min), luulen että palopuhallin ei enää oikein osaa pyöriä tarpeeksi nopeasti?
Se metallisihti on uusittu samalla kun asensin tuon Eberin pois puretun tilalle joskus ehkä 80tkm sitten, ja silloin ainakin se ökykallis keraaminen (tms) hehkutulppa näytti oikein hyvältä.
Voi olla että sen voisi korvata tavallisella Eberin hehkutulpalla ja uusia sihti samalla?
Tosin kun on Eberi irti (ja sen purkamisessa on aina kurja savotta pakoputken takaisinlaitossa) niin olisi ehkä viisasta käyttää se ohjainyksikkökin juotettavana?
Ducato Maxi -98
ng900aero
Re: Eberi
A.L. kirjoitti: ↑
Irroitin sen Eberin ohjausyksikön Eberin ollessa paikallaan, hiukan oli hankaluutta saada se taaempi pikkuruuvi (olikohan T20) mutta laitoin ruuvauskärjen kiinni aluminiteipillä sopivan kokoiseen kiintoavaimeen, ja sillä mahtui sen ruuvaamaan irti, ja mulla oli alkulöyhdytyksessä vielä puukiila siellä avaimen/ruuvauskärjen ja sen akvaariokotelon "hyllyn" välissä, siis antamassa lisäpitoa.
Jos Eberiä ei ole koskaan aiemmin avattu niin voi olla helpointa purkaa laite irti, omaani olen käyttänyt irti ja purkanut sitä 2 vai 3 kertaa.
Mutten jaksanut mitään lisämaadoitusta alkaa laittamaan, vaan tein ohjainyksikölle avoleikkauksen Dremelillä: https://photos.app.goo.gl/tUbMX5xUe8Xr95xN6
Ei tullut otettua enemäpää kuvia, pahoittelut!
Mutta siitä liittimen kohdasta alapuoolelle tussilla reikä, liittimenkokoinen, ja vielä reilummin vaan leikaten.
Tarkasti kun leikkaa niin näkee koska alumiinikuori menee puhki, ja sen alla on musta kerros, ja sen alla sellaista mitälie kusenkeltaista silikonintapaista mönjää, se irtoaa hyvin ihan mekaanisesti, itse käytin Bilteman puukiiloista lohkottuja paloja kun ovat pehmeää puuta.
Sillä vaan kaapii sen mönjän irti ja itse tein loppupuhdistuksen sähköhammasharjalla (en tietenkään omallani :lol: ).
Tuossa "huoltoluukun" kohdan puhdistusoperaatiossa mönjästä meni maks 15min.
Sitten vaan noiden juotosten sulattelua, noi olivat omassani jotain kurjaa tinantapaista joka ei meinannut millään kolvin lämpötilalla sulaa irti, eikä siihen päälle tarttunut mikään kokeilemastani neljästä eri tinatyypistä (myös luijyllistä testasin). Helpointa oli vaan sulattaa vanhat tinat suliksi ja tinaimurilla ne veke, ja uutta tinaa tilalle.
Putsasin ja juotin noi kaikki liitokset, muuttui vastusarvokin 0-ohmiin liittimeltä puhaltimelle, polttoainepumpulle, jne, meneviin maadoitusliittimiin, oli aika iso vastusarvo ennen juottamista.
Ja se laikkaamani huoltoluukun pala takaisin kiinni vaan tuolla muovailuvaha-epoksilla: https://www.motonet.fi/tuote/bison-epox ... ct=60-5329 Laitoin siihen alumiiniseen "luukkuun" sisäpuolelle pari kerrosta jesariteippiä jos se olisi osunut piirikortille, mutta se pala kyllä asettui nojaamaan leikkuukuhtaansa ilman että painui alkuperäistä asentoa syvemmälle.
Nyt on pelannut Eberi kuten kuuluukin, palopuhaltimen ääni muuttui ja nyt Eberi osaa säätää sen kierrosnopeutta oikein, eikä tule enää savua ja kuolemanhajua, toistaiseksi vaikuttaisi ihan toimivalta ranetukselta.
Omalla vastuulla vaan kokeilemaan :)
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Re: Eberi
Mikä ng 9-3:ssa on alaraja jännitteelle millä Eberi suostuu toimimaan. Muuten toimii hyvin, mutta välillä tuntuu että koukokäynnistys ei aina toimi eikä eberi lähde päälle.(esid 3).
Ajossa toimii hyvin.
tiedän että akku ei enää parhaassa tikissä, mutta hyvin lähtenyt käymään..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Voi olla matala jännite, mutta käynnistyykö etänä vai huomaatko vain ettei auto ole lämminnyt? Jos kiertovesipumppu ei toimi niin sammuu muutaman minuutin käytön jälkeen aina kun vesi ei kierrä. Tätä ei huomaa jos auto on käynnissä koska silloin vesi kiertää muutenkin.
Frostgrey
Re: Eberi
Voi olla kyllä vesipumppukin, tullut siitä pari kertaa vikakoodiakin, välillä tuntuu lähtevän ihan hyvinkin eberi käyntiin kaukosäätimestä.
Akku varmaan joka tapauksessa vaihtokunnossa kun Esid:n mukaan starttauksessa jännite putoo n. 9.5 volttiin..
ng900aero
Re: Eberi
Frostgrey kirjoitti: ↑
Ma Loka 21, 2024 13:34
Pyöriikö se vesipumppu kun sille tarjoaa suoraan akulta virtaa ja maata vaikka suoraan rungosta tai akulta? Sillähän on se oma liittimensä siinä pumpun yläpinnassa niin on helppo testata pelkkää pumppua vaikka olisi autosta virrat pois.
Olisko tuossakin samaa ohjainyksikön maadoitusongelmaa, vesipumpulle saisi ainakin lisämaadoituksen tehtyä kivuttomasti, siis jos vika olisi siinä.
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Re: Eberi
Täytyypi testata.
Tosin nämä visiin magneettivetosia pumppuja, joten vaikka pumppu pyörii ei tarkoita että siipipyörä pyörii..
Viime keväänä tuli uusi paloilmapuhallin asennettua ja sen maadoituksen oli jo ranettanut laitteen runkoon, joten ohjauslaitteessa jo alkavaa vikaa.
Pitää ehkä ottaa pöydälle ja tehdä tuo avoleikkaus.
Ensimmäisenä taidan akun uusia ja kattoa miten eberi pöhisee jos pöhisee...
Frostgrey
Re: Eberi
Taitaa kiertovesipumppu hieman yskiä,(tulee pari eri vikakoodiakin) löytyykö -08 TTID kolkkiin jotain tarvike pumppua? kun tuo orkkis aika suolaisen hintainen.
Joskus muistan myös lukeneeni että käy perus Pierburgin kiertopumppu kun vaan vaihtaa letkulähdöt vanhasta pumpusta?
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
ng900aero kirjoitti: ↑
Ma Loka 21, 2024 18:04
Pyörii, se syö ihan suoraan 12V jännitettä. Mulla pumppu ei aina lähde pyörimään pidemmän seisonnan jälkeen ekalla yrityksellä, kaipa siellä se juoksupyörä joskus takertelee...
Jonkun muun merkkisen pumpun jo varoiksi tilasin ja ranetin siihen oikeanlaisen liittimen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
pehmis
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja pehmis »
Jes, eSID3 tuli postiin ja heti piti laittaa koodit lukuun, potilaana -08 9-3 SC 1,9tids
Eberi ei ole oman parin kuukauden omistukseni aikana käynnistynyt kertaakaan, valo palaa mittaristossa kymmenisen sekuntia aina moottorin käynnistyksen yhteydessä.
B044900 (A) koodia näyttää ja SaabWIS kertoo: Blower Fan. Out Of Range (fan blocked). Missäs koje sijaitsee, jotta pääsen tutkimaan?
Ex Saab: NG900 2,0t Talladega
Nykykulkine: NG9-3 SC 1,9tids
Re: Eberi
Koje sijaitsee tulipellissä hanttimiehen puolella melko alhaalla.
Numba
Re: Eberi
Nyt takana reilu viikon kestotesti ja yli 1500 km. Kunnostettu eberi pöhisee vakaasti. 474tkm ajettu -08 tids. Tämä korjattu on auton alkuperäinen lämmitin. Ei varsinaisesti pimennyt, mutta käyttäytyi oikullisesti. 2017 vaihtui uuteen, eli toimi noin 9v. Toinen mosahti viime keväänä kesti 7 talvea.
Lämmittimen kunnosti ja asensi pvdriver. Kunnostus sisälsi juotokset, palosukan, tiivisteet ja vesipumpun. Tuosta irroitetusta uusitaan juotokset, josko tulisi sillä kuntoon.
On tosi hyvä, kun löytyy näihin Saabeihin erikoistuneita tekijöitä. Merkkihuollon kautta vaihdetaan vain uutta tilalle.
En ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota, mutta tosiaan, lämmitin pienentää tehoa lämmittyään. Käyntiääni hiljenee vielä lisää. Lämmittimen ääni kuuluu juuri ja juuri tyhjäkäynnillä cabiiniin.
