1.9ttid tyhjäkäyntiongelma kylmänä
Materomatias
Viesti Kirjoittaja Materomatias »
Elikkäs kyseessä on 9-3 2008 1.9ttid 400tkm ajettu yksilö
Mikähän mahtaa olla vikana kun auton laittaa kylmänä käyntiin niin kierrokset seilaa tosi paljon ja väälillä sammuu iteksee tyhjäkäynnillä ja sit tulee ilmoitus limited performance mutta kun lähtee ajamaa ja auto vähän lämpiää nii pelaa oikein mallikkaasti
Vikakoodia antaa P000175 ja P00015B
Autoa on kyllä hyvin huollettu ja vasta vaihdoin PA suodattimen
Osaisko kukaan auttaa :)
Numba
Re: 1.9ttid tyhjäkäyntiongelma kylmänä
Viesti Kirjoittaja Numba »
Koodeja en tähän hätään ehdi lukea.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/#gsc.tab=0
Tarkista, ettei p-a suodatin vuoda ja saa ilmaa sieltä.
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/dtcs/
Materomatias
Noniii ja vika löytyi ja korjaantui! Polttoaineen säätöventtiili oli rikki ja nyt on uus paikoillaa ja käypi tosi nätisti tyhjäkäyntiä :D
Tuossa se osa jos jollai on sama vika
Säätöventtiili, polttoainemäärä (Common-Rail) BOSCH 1 465 ZS0 005
Numba
Hyvä juttu. Auttoiko vikakoodit, vai miten pääsitte jäljille?
