Käynnistyy huonosti kylmänä?
Tertsi_10
Viesti Kirjoittaja Tertsi_10 »
9-3 1,9 TIDS vm.2004 käynnistyy huonosti kylmänä ja käy hieman epätasasesti ja polläyttää käynnistyessään pienen savupilven...? onkohan tietoa missä vika...? vai ominaisuus...?
snuggles
Re: Käynnistyy huonosti kylmänä?
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Sahauttaako kauan käyntiin?
Palaako moottorivalo?
Onko vedossa huomattu muutoksia?
Jos sahaututtaa niin voi olla vaikka polttoainelinjassa ilmavuoto.
Moottorivalon palaessa syypää voi olla hehku, tosin kesäaikana epätodennäköinen.
Voiko massamittarivika vaikuttaa käynnistymiseen, en osaa sanoa. Itsellä vaikutti vetohaluihin.
Pieni pilvi on jokseenkin normaalia.
Tertsi_10
ei pala moottorin häiriövalo... Eikä se sahauttamalla käynnisty... Jotenkin vaan kovin vaivalloisesti kylmänä starttaa... Ja käy epätasaisesti hetken startin jälkeen... 10-20s... Huoltoo kun soitin epäilivät jonkin moista turbo vikaa... Tosin aika on vasta parin viikon päästä...
snuggles
Tertsi_10 kirjoitti:ei pala moottorin häiriövalo... Eikä se sahauttamalla käynnisty... Jotenkin vaan kovin vaivalloisesti kylmänä starttaa... Ja käy epätasaisesti hetken startin jälkeen... 10-20s... Huoltoo kun soitin epäilivät jonkin moista turbo vikaa... Tosin aika on vasta parin viikon päästä...
:roll:
Hiukan huvitti tuo käynnistymisvika ja välitön viittaus turbovikaan
Tertsi_10
no niin auto oli sitten paikallisessa Länsiautossa tarkasteltavana josta lopputuloksena oli että imusarja on aikansa elänyt ja kaipailis uutta tilalle ja hintaa uudelle tiivisteineen tulis n.550e ilman töitä...? onkohan muilla ollu Saabeissa moista vikaa...?
snuggles
Aika mielenkiintoiselta kuullosti tuo lause: Imusarja on aikansa elänyt :)
Liikkeet todella mieluiten myyvät osia...
