2.2 Tid ei käynnisty
No niin,tuli putsattua imusarja ja kaikki meni hyvin siihen asti ku käyntiin yritti, noin 20 starttausta eikä yrittäkkään käyntiin. putkien ilmausta yritin mutta löpöä ei vaan tuu,onko mennyt siirtopumppu tankin vierestä? Toinen juttu että kannattaisiko imeä jollain ilveellä pumpulle tulevan putken venttiilistä niin kauan että löpö tulis ainaki siihen asti.
Re: 2.2 Tid ei käynnisty
2.2 Tidissä ei ole siirtopumppua tankissa eikä sen vieressä. Tankin vieressä oleva pieni pumppu on eberin pumppu.
Toiset on ilmanneet imemällä renkaantäyttöventtiilin näköisestä venttiilistä. Itse ilmasin starttaamalla suutinputket irti. Kun naftaa alkoi tulla kiristin putket ja jatkoin starttaamista. Kyllä se lopulta käynnistyy.
Lisätietoja: kirjoita hakuun vaikka, tid ilmaus tai tid ilmaaminen
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Tuonne kävin minä tilittämässä ongelmiani... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=88594
Suutinputket yksi kerrallaan irti, muutama starttaus että löpöä tihkuu ja kiinni. Siellä kun on putket täynnä ilmaa niin ne aiheuttaa vastapaineen polttoainepumpulle eikä se jaksa nostaa ainetta pyttyyn.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Kiitoksia vastauksista,täytyy lähteä uudestaan 9-3 herätteleen akku ollut yön latingissa.
Itse ilmasin aikoinaan imemällä ko. venttiilisitä jonkin aikaa naftaa jarrujen ilmaus laitteella, jonka jälkeen kaikki suuttimien putket pikkuisen auki ja starttausta kunnes alkoi tulla naftaa. Siinä vaiheessa suuttimet yhtä lukuun ottamatta kiinni ja uudestaan starttausta. Sen jälkeen auki oleva suutin putki kiinni ja seuraava auki (kun edellisestä tuli naftaa?. Itse en ainakaan päässyt kaikkia suuttimia läpi, kun auto jo lähti käymään.jeepisti kirjoitti:Kiitoksia vastauksista,täytyy lähteä uudestaan 9-3 herätteleen akku ollut yön latingissa.
Sama metodi toimi myös velipojan Ooppeliin (2.2tid), mutta siitä ei löytynyt ilmaus nippaa.
HUOM! älä riko starttimoottoria.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Toivottavasti tuo starttaaminen ei aiheuta tulevaisuudessa kylmäkäynnistysongelmia. Jos startti on "väsynyt" eikä ota tarpeeksi kierroksia niin moottorin käynnistyminen kylmänä vaikeutuu. Startti tuntuu ja kuulostaa normaalilta mutta se ei välttämättä sitä ole.HUOM! älä riko starttimoottoria.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Fred Scuttle
- "Viggen"
Olisiko sitä töhnää mennyt venttiilien lautasille, eivätkä sulkeudu kunnolla. Sellaista on sattunut ainakin minulle(minun autolle), ja lähti hinaamalla käyntiin.
Jes,ny lähti tulille.Vaati tosiaanki 3 ruiskuputken ilmauksen ja sitä ennen rengasventtiilin kautta imemisen(renkaan täyttöpistoolin letku+imuri, työpaikan
Samalla tuli laitetuksi 15kohm vastus mustan nro1 johtoon ja tulpat egr letkuun. Kuulostas että ei käy paikallaan poljettaessa tasaisesti noin 2000-2300rpm eli juuri ennen turbon mukaantuloa, ajossa ei kylläkään huomaa mitään! Aikaisemmin ku egr oli toiminnassa kävi epätasaisesti 1000-2300rpm ja nyki ajossa 2000-2300rpm kohilla,käyntiin lähtee hyvin,tyhjäkäynti tasainen.Käryää vaan pirun pahalle vieläki.
