Saab Hehku??
Saab Hehku??
Onko Dieselistä tietoa.?? Saab 93 2.2 tdi..Katos kojetaulun hehkumerkki...Mulla eka diesel joten opettelua piisaa..Sulakkeet ehjät voiko rikkinäinen hehkutulppa poistaa valon mittaritaulusta?
Re: Saab Hehku??
Itselläni ei pala hehkun merkkivalo käytännössä ollenkaan, mikäli ollut lohkolämmittimessä tarpeeksi kauan.Puuhapete kirjoitti:Onko Dieselistä tietoa.?? Saab 93 2.2 tdi..Katos kojetaulun hehkumerkki...Mulla eka diesel joten opettelua piisaa..Sulakkeet ehjät voiko rikkinäinen hehkutulppa poistaa valon mittaritaulusta?
Oletan, että tällaisesta ongelmasta ei nyt ole edes kysymys mutta selvyyden vuoksi...
Re: Saab Hehku??
olen ks kaikki sulakkeet myös 60A ehjiä..käy kylmällä hetken kuin kolmella kävis mut käynti tasaantuu pian..huomenna vaihdan hehkut..ilmoittelen kuinka kävi..
Re: Saab Hehku??
yksi kysymys lähinnä MIMMIlle:
voiko tech:llä muuttaa hehkutuksen ohjelmaa siten että aina hehkuttaisi vähintään vaikka 3-5sek? muuten hehkutus säilyisi normaalina. säästyisi turhilta starttauksilta
vastaus alkuperäiseen: hehkun merkkivalon ei kuulukaan palaa jos moottorissa lämmintä. hehkutuksen valon toimivuus on helppo tarkistaa siten että et pidä autoa pakkasilla roikassa ja kun moottori on varmasti kylmä niin kokeilet laittaa virtaa päälle. toinen vaihtoehto on käyttää lämpötila-anturin johtoa pois anturista. se sijaitsee moottorin etupuolella vasemmassa laidassa moottorin päällä olevan muovin alla. jos johdon ottaa pois niin hehkuttaa maksimiajan. lämpimällä moottorilla ei kannata pitää kokeen aikana virtoja päällä kuin muutama sekunti etteivät hehkut pala. näet kuitenkin syttyykö hehkutuksen valo
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
Re: Saab Hehku??
En tiedä auton vuosimallista, mutat VP44 PSG5 ohjainlaitteella varustettu pumppu ei kuulukkaan hehkuttaa kuin alle 5-asteen lämmössä ja näissä on tosiaan pikahehkut, joka palaa poikki jos meinaa muuttaa ohjausaikaa.
Hehkutulpat kun ovat aika paljon kehittyneet, sitten niistä 90-luvun alun hehkutulpista.
Oletkos tarkisttanut vikakoodeja, että mitä se antaa tai mitannut vastusmittarilla hehkut?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Re: Saab Hehku??
Jep jep..Tilasin uudet hehkut 32e /kpl..aika tyyristä pelkistä tulpista...Onko tietoa mistä löytyis toimiva sid 2 näyttö?? Purkaamot myy rikkinäisiä..Ei huvittais maksaa uudesta 580 egee...Puhallin näyttö löytyi 200 egee purkaamolta..Sid 2 korjattu 2krt ei näytä kaikkea..autossa vebasto mut ei voi käyttää kun näyttö epäkunnossa.
Re: Saab Hehku??
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Puuhapete kirjoitti:Je..Onko tietoa mistä löytyis toimiva sid 2 näyttö?? ...Puhallin näyttö löytyi 200 egee purkaamolta..Sid 2 korjattu 2krt ei näytä kaikkea..autossa vebasto mut ei voi käyttää kun näyttö epäkunnossa.
Elinikäisellä takuulla, vaihtavat uuden kaapelin sen naurettavan liimakötöstyksen sijaan, sekä uuden näytön.
Re: Saab Hehku??
Minkäslaisia tuloksia olette saaneet hehkutulppien vastusarvoiksi 2.2 tidissä.. Itse mittasin tänään hehjutulpan "tapin" ja maan väliltä resistanssia 1.1, 1.0, 1.0 ja 0.5 ohmia. Näihinhän ei taida ohjearvoa olla, eikä näitä näin kylmänä mittaamalla todellista tulosta taida saadakkaan. Mutta jotakinhan tuo kertoo. Oilisikohan tuo 0.5ohmin hehku sökö. Tai ainakin vaihtokunnossa.
Mittailu tuli mieleen kun kylmänä käynnistäessä meinaa muutaman sekunnin käynnin jälkeen sammua tai joskus jopa sammuu. Lähtee kyllä helposti uudestaan. Saakos uusia hehkuja motonetiltä?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Re: Saab Hehku??
Eiköhän ne ole ihan on/off? Vastus ääretön -> hehku rikki...Teukka.k kirjoitti:Minkäslaisia tuloksia olette saaneet hehkutulppien vastusarvoiksi 2.2 tidissä.. Itse mittasin tänään hehjutulpan "tapin" ja maan väliltä resistanssia 1.1, 1.0, 1.0 ja 0.5 ohmia. Näihinhän ei taida ohjearvoa olla, eikä näitä näin kylmänä mittaamalla todellista tulosta taida saadakkaan. Mutta jotakinhan tuo kertoo. Oilisikohan tuo 0.5ohmin hehku sökö. Tai ainakin vaihtokunnossa.
Opeliin dieseliin niitä saa, varmista sopiiko samat.Teukka.k kirjoitti:Mittailu tuli mieleen kun kylmänä käynnistäessä meinaa muutaman sekunnin käynnin jälkeen sammua tai joskus jopa sammuu. Lähtee kyllä helposti uudestaan. Saakos uusia hehkuja motonetiltä?
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Re: Saab Hehku??
Vaikuttaa suht ok-arvosilta noi arvot, mutta toi 0.5ohmin hehku kyllä heittää aika paljon verratessa muihin. Kyllähän autosi varmasti hehkuttaa, mutta en osaa sanoa tarkkaan onko ihan oikein kuitenkaan.
Uudestahan se selviää kun mittaat sen mitä vastusmittaus näyttää.
Yleensähän hehkutulppa hajoaa siten, että vastus nousee kohtalaisen korkeaksi tai äärettömäksi.
Uusia saa motonetistä tai ihan Fixus/ Bosch Car Service yms.
#1909
Re: Saab Hehku??
Jos 2,2tidistä on kyse, niin ei käy samat. Aikanaan hankin, kun niin kovasti väitettiin sopivan. Kierre oli kuitenkin väärä.rr kirjoitti:Opeliin dieseliin niitä saa, varmista sopiiko samat.Teukka.k kirjoitti:Mittailu tuli mieleen kun kylmänä käynnistäessä meinaa muutaman sekunnin käynnin jälkeen sammua tai joskus jopa sammuu. Lähtee kyllä helposti uudestaan. Saakos uusia hehkuja motonetiltä?
Re: Saab Hehku??
On muuten ihan ihmeellistä spedeilyä GM:ltä noiden ns. kulutusosien kanssa, että monessakin tapauksessa ei vahingossakaan käy Saabin ja Opelin osat keskenään, vaikka muuten käytetään samaa "platformia"/perusmoottoria/alustan osia. Toistaiseksi vastaan tullutta:Azanovix kirjoitti: Jos 2,2tidistä on kyse, niin ei käy samat. Aikanaan hankin, kun niin kovasti väitettiin sopivan. Kierre oli kuitenkin väärä.
9-5 V6 öljynsuttari: tismalleen sama suodatinpanos mitä Opelissa, mutta eri kierre.
9-5V6 venakopan tiivisteet: ei käy Opelin/9000V6/900V6 tiiviste.
Ja nyt vielä nuo 2.2TiDin hehkutulpat Saab vs. Opel, ilmeisesti erona vain kierreosa?
Ei ole mikään ihme että koko pulju on ihan kuralla kun tuommoisissa normikuluttajille aivan yhdentekevissä asioissa/osissa pitää kikkailla väkisin epäsopivuuksia eikä hyödynnetä volyymejä yhteensopivilla osilla. Sen sijaan sitten tehdään jotain badge-engineering malleja dollarinkuvat silmissä kiiluen, jotka kuitenkin floppaavat kerta toisensa jälkeen...
Re: Saab Hehku??
Paljonkos ko Saabilla, johon hehkut aiotaan vaihtaa, on kelkottu? Vaihdatko itse vai vietkö korjaamolle? Vaikka homma on heleppo niin suosittelen korjaamoa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=90114
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Re: Saab Hehku??
Vaihdoin omaani 4kpl jotain tarvikehehkutulppia 110tkm kohdalla, 70e maksoivat.Mike Hunt kirjoitti:Paljonkos ko Saabilla, johon hehkut aiotaan vaihtaa, on kelkottu? Vaihdatko itse vai vietkö korjaamolle? Vaikka homma on heleppo niin suosittelen korjaamoa.
Nyt on ajettu 276tkm. Ainakin silloin lähtivät hyvin, eikä vaihtaessa ollut ongelmia.
Re: Saab Hehku??
Minäkin olen uusi 2.2 dieselin omistaja ja olen ihmetellyt tuota hehkuhommaa.
Jos 30 asteen pakkasella pitää autoa 2 tuntia roikassa niin ei enää hehkutuksen valo pala tai edes vilahda. Normaalia? Lämmittääkö lohkolämmitin muka niin hyvin ettei hehku aktivoidu? Vai voisiko olla vikaa lämpötila-anturissa?
Jos kovalla pakkasella kokeilee ilman lohkolämmitystä niin silloin hehku kyllä palaa.
Tulee autoa lohkossa pidettyä ja olisikohan tänä talvena 2x nähnyt hehkutuksen merkkivaloa.. Tuntuu vähän oudolta..?
