Ei ahda?
pecca
Ei ahda?
Viesti Kirjoittaja pecca »
Mistä kannatas ehtiä vikaa kun turbo ei ahda, turbo tarkistettu ja kunnossa. CE valo ei pala..
Saab 2.2 TID vm:99, 150hp&350Nm
Rene-Rane
Re: Ei ahda?
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
alipaineletkut.
pecca
Re: Ei ahda?
ei pintapuolisia vikoja alipaine letkuissa, mutta voishan noi varalta vaihtaa
Rene-Rane
Re: Ei ahda?
Niin voi ei kovin kallis urakka ole
tturku
Re: Ei ahda?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ilmamäärä mittari vielä tarkastuslistalle. Helppo tarkastaa ottamalla liitin irti, jos ei muutosta käytökseen, niin indikoi, että vika voisi olla immussa.
Teukka.k
Re: Ei ahda?
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
pecca kirjoitti:ei pintapuolisia vikoja alipaine letkuissa, mutta voishan noi varalta vaihtaa
Alipainevuoto voi olla myös jossain alipainekomponentissä, Itsellä pyörreläppiä kääntävä rasia vuoti kuin seula. (poltti tosin vikavaloa) Motonetistä alipainemittari kympillä ja tuollaiset viat selviää vartissa.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
pecca
Re: Ei ahda?
Alipaine letkut vaihdettu, ei muutosta. Ja ilmeisesti alipaine puoli pelaa, auton käynnistyksen jälkeen alipaine vetää turbon kellon akselin sisäänpäin niinku kuuluukin. Alan epäileen turboa vaikka akselista kokeillen en väljyyttä huomannutkaan. Jos kumminki koittas käyttää autoa Oulun turbohuollossa ja kysyis mikä vikana.
Rene-Rane
Re: Ei ahda?
oletko tuota ilmanmassamittaria kokeillut, olisiko vika siinä ? :roll:
pecca
Re: Ei ahda?
Ilmamassa mittari vikaa kertoi turbohuollon mies. Onko tosta 15kohm vastuksesta mitään haittaa jos laitan uuden ilmamassamittarin? Vai kannattaako se poistaa? Tuli forumilta luettua että mersun ilmamassamittari pitäs pelittää tossa vanhemassa tiisseli koneessa, ainakin hinta on edullinen http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat#query=28-3262
Rene-Rane
Re: Ei ahda?
tuohon en sano mitään.
tturku
Re: Ei ahda?
Moro Pecca. Mulla on omassa autossa to mesen IMM kiinni tällä hetkellä. Alavääntö ja IMMun antamat arvot ovat vähän pielessä ennen turbon mukaan tuloa, koska auto ei lähde oikein kulkemaan jos on alle 1800 varvia, ja alkaa nykimään, jos painaa lämän ihan pohjaan. Ahtimen tullessa mukaan liikkuukin sitten ihan hyvin. Eli kyllä sillä ajelee. Tosta vastuksesta en osaa sanoa, kierrettiinkö sillä tulpattua EGR:ää vai mihin se liittyi?
Mike Hunt
Re: Ei ahda?
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Imm:ua ei kannata poistaa. Toi 15kohmin vastus liittyy egr:n poistoon.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
mikkoimp
Re: Ei ahda?
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
millä todettu että ei ahda? jumita nyt varmuudeksi hukkiksen kello kiinni niin tietää varmasti ettei ole ahtojen ohjauksessa vika. onko map tarkistettu?
techissä näkee koe lenkillä immun toiminnan, ahdot, egr toiminnan jne...
045-6302071
jäsenyys hankittu
pecca
Re: Ei ahda?
Nyt ahtaa ja toimii kuin unelma :D Vanhan IMM:n tilalle mersun IMM ja makso vain 59 ekee motonetissä. Pelaa kaikilla kierrosalueilla hyvin ja kulkee taas mainiosti :D
antti.hakamaa
Re: Ei ahda?
Nyt jos ja kun porukoiden 9-3 2002 tid:n turbo tulee tiensä päähän, mistä uusi sopiva turbo sopu hintaan vai kannattaako vanhan laakerivikaisen korjauttaminen ja missä jos kannattaa?
