Dieselin lastutus
jcarlson
Re: Dieselin lastutus
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joku innokas voisi ehkä perustaa viestiketjun, taidetaan katsoa mainostukseksi jos sen teen itse. Ainakin joku jo aikoinaan ehti itkunappia painamaan ja myynti-ilmoitus poistettiin myyntiosiolta aikanaan kun jouduin perustamaan toiminimen tätä sivutoimea varten. :)
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Perustanko osastolle "Yleinen" ?
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Tääl voisi olla kans yks Tampereen suunnan yksilö EGR-modausta vailla eikä tehokaan haitaksi olisi. Tosin toimiihan tuo nyt mutta kuitenkin...kop kop!
Ristom
Joo, meiltä saa kanssa EGR tappotuomion.
Aletaan selvittää Pirkanmaan halukkaita, josko saataisiin JCarlson käymään:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=129715
samiala1
Viesti Kirjoittaja samiala1 »
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... icleid=346
kellään kokemusta, ois tarjouksessa 3900kruunuu. jälleenmyyjäki löytyis lieksasta.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Jos naapurimaan kieli kääntyy, niin lukaiseppas tämä
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=kcr
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
samiala1 kirjoitti:http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... icleid=346
Omassa Tidissä ollut jo noin 3 vuotta ko. kampe kiinni, oma tid tosin se vanhempi 115hp malli. Toiminut ilman mitään ongelmia ja ajettu jo noin 80tkm. Nyt mittarissa autossa noin 360tkm. Helppo irroittaa jos haluaa vakioida tehot. Asennus ei ollut ihan p&p, vaan piti muutama johto vedellä ja kolvailla ennenkuin sai toimimaan. Se pumpun kylkeen tuleva johto oli perseestä asentaa sillä ryöstöliittimellä ja lopulta sain sen asennettua vasta kun putsasin imusarjan ja pääsin helposti käsiksi pumpun johtoihin jolloin vedin sinne ihan kolvilla johdon kylkeen kiinni.
Eipä tuo purkki muuta tee kuin lisää ruuttaa noin 2200r/min eteenpäin ja potikalla voi säätää tehon lisäystä. Mulla on ollut kokoajan nupit kaakossa ja eipä tuo paljoa vielä tuprauttele edes vaikka polkee, enemmänkin vois ruokkia. Selvä ero kuitenkin vakioon.
Tietty jos autoon saa softan niin mielummin semmoinen kuin tämmöinen boxi. Softalla saadaan muutakin tehtyä kuin pelkka ruutan lisääminen.
jcarlson
2.2TiD on ikävä tapaus softata, kyseessä on hybridiecu josta ei voi tarvittaessa irroitella flash-piiriä ohjelmoitavaksi, eikä ole bdm-mahdollisuutta. OBD-väylän yli voi ohjelmoida, mutta jos ohjelmointi jostain syystä kaatuu keskenkaiken (tavanomaista ecujen tapauksessa) on ecu romua ja tarvitsee uuden. Tästä syystä en niitä itse mm. halua päivitellä, korkeintaan sellaisessa tapauksessa jossa omistaja tietää tarkalleen riskit ja kantaa vastuun itse.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos hankin ecun tai ecuja niin ohjelmoit? Pieleen menneet voit pitää. Auton on jo joku softannut, mutta en tiedä kuka ja miten. Onko tuo 150 hp joku yläraja?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jcarlson
Juu, ehkä semmoinen 150-155hv sieltä tulee vakioraudalla. Voin kyllä yrittää jos toimitat ecuja, pitää vähän perehtyä enemmän kyseiseen purkkiin sitten.
myllymik
Viesti Kirjoittaja myllymik »
Uusi Saabisti kyselee seuraavaa. Ostin 6-vaihteisen 9-3 2.2 Tidin v. 2004 Mitä olen ymmärtänyt tuosta lastutuksesta/softa-virityksestä niin se ei onnistu tuohon vehkeeseen?
Ainoa vaihtoehto on ostaa viritysboksi. Sekään ei onnistu helposti, vaan joutuu tekemään "rosvouksia" ja mahdollisimman hankalassa paikassa kaiken lisäksi?
Katsastukseen tuon joutuisi sitten aina irroittelemaan tavalla tai toisella. Vaikuttaa siltä, että tämän mallin kohdalla on parempi unohtaa koko touhu virityksen osalta, vai 8O ?
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
tturku
Eipä tuon boxin irroitus tai disablointi mikään vaikea homma ole. Sulake irti ja purkki irti liittimestä. Aikaa kuluu puoli minuuttia. Johdothan jää mutta eihän niihin kukaan kiinnitä huomiota kun on siististi vedetty.
