Hehkurele - vaihto
Re: Hehkurele - vaihto
Tähän "hehkunappiin" kaipaisin lisäohjeita. Kuvaa tai muuta vastaavaa. 2.2tid ei käynnisty tallista hyvin, koska ei hehkuta. Pakkasessa hehkuttaa ja käynnistyy nätisti.
Kummastuttaa kun omani käynnistyy aina hyvin riippumatta ilman tai moottorin lämpötilasta. Tallista tai pakkasesta aina hyvin. Mistälie erot johtuu.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ei ole kellään mitään vinkkiä tahi jopa kuvaa omasta viritysestä? Tässä ilmeisesti liitetään "mikä tahansa" painonappi lämpötila-anturin väliin ja nappia käytetään pohjassa, kun virrat laitetaan päälle?
Nappi voisi varmaankin olla mallia:
Nyt kun tarkemmin ajattelee, niin kyseessähän pitäisi olla nappi, joka normaalisti on päällä, mutta kun sitä painetaan, se katkaisee syötön. Periaatteessa siis käänteinen nappi, miten ne nyt käsittääkseni yleensä toimivat:
Jos lämpötila-anturin johto on 2 karvainen, voisiko toisen johtimen vaan vetää napilla maihin? Toimisiko niin?
Tällä diesel-palstalla kannattaisi varmaan mainita mistä automallista kysyy/kirjoittaa..
Aivan totta, ajattelin että moottori pelkästään riittäisi. Kyseessä on siis 2003 9-5 manuaalifarkku 2.2tid koneella.Ristom kirjoitti:Tällä diesel-palstalla kannattaisi varmaan mainita mistä automallista kysyy/kirjoittaa..
Itse olen tuon nappihehkun muuttanut ajastinreleeksi. taisin olla ensimmäisiä joka tuota nappia kokeili mutta kyllästyin painamaan sitä ja varsinkin auton lainaajille selittämään napin toimintaa joten laitoin napin tilalle ajastinreleen joka hehkuttaa aina 1-2sekuntia. muutaman vuoden ollut paikoillaan ja ei ole vielä yhtään hehkua polttanut että ei luulisi haittaavan vaikka jokakerta vähän hehkuttaa. ja hyvin lähtee aina käyntiin
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Erikoista kyllä, kun omassani ei hehkuvalo pidempään roikassa olleena kuin ihan hetken vain välähti.
Silti rysähti käyntiin aina hyvin, siis pakkasilla.
Välikelillä pyörähti aina kierroksen enemmän muttei sen kummemmin.
