Moro!
Nyt kaipais pikaisia neuvoja mistä alkaa metästämään vikaa.
Auto ei suostu starttaamaan ollenkaan. Rele naksahtaa mutta startti ei lähe konetta pyörittämään. Vikavalo jää palamaan kun virrat kääntää päälle ja kun kääntää pois. Oire on niin kuin akussa ei olisi tarpeeksi virtaa mutta tilanne ei muutu apuvirrallakaan.
Aamulla otin autosta apuvirtaa leikkuriin mutta en käynistänyt autoa koska ajattelin ettei se tarvi niin paljoa virtaa.. ei vissiin ois passannu ottaa..
Oisko joku sulake kärvähtäny?
Startti menny ykskaks?
Miten tuo ajonesto toimii?
Saab 9-3 2.2tid ei starttaa!
- "Koeajolla"
- "Koeajolla"
Re: Saab 9-3 2.2tid ei starttaa!
No niin... auto lähti vetämällä käyntiin ihan normaalisti ja pelaa. Eli startti mahtaa olla mykkä. Millanen homma tuo lieneen vaihtaa? Kohta se selviää. Sääskimyrkkyä niskaan ja pihalle.
paikkakunta tieto olisi kova sana
vois vaikka joku harrastaja tulla vilkasemaan autoa
eli kannattaa se laittaa näkyville.
startin vaihto ei ole paha homma mikäli työkalut riittää ja auton keulan saa riittävän ylös
olenpa ton repinyt irti jokusen kerran
vaan eka kerralla kyllä hermoa kiristää
# 4490
Itselleni on sattunut kaksi kappaletta 2.2tidejä, joissa solenoidin pinnapultti pyörii läpi. Molemmat yksilöt my01. Vähän kun on piuhoihin koskenut startin perässä, niin on alkanut taas starttaamaan.
niitä.varmoja.kotimaisia. ja tids. ja ttid.
