9-3 2.2 tid 92kw 2001 lastutus?
Lakeside
Viesti Kirjoittaja Lakeside »
Moi!
Ensimmäinen saabismi alla ja etsin tuohon lisää voimaa.
Onko foorumilla ketään joka tuon saisi tehtyä ja mihin hintaan?
Kiitos!
Naxu
Re: 9-3 2.2 tid 92kw 2001 lastutus?
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Simät vähän alemmaksi niin löytyy esim. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3&start=15
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Lakeside
meni ohi toi, kits.
Lakeside
Jatkoa...
Laitoin tuon asa micin boxin http://finnautomobile.net.kotisivukone. ... id=112/233
Asennus oli suht helppo. kunhan pumpun johtoon pääsee käsiksi.
Puhdistin imusarjan forten diesel intake cleanerilla.
Silikoniletkut turbolta coolerille ja kohta myös coolerilta imusarjalle.
Turbon huoltoa mietin ja samalla vaivalla varmaan vaihtuisi isompaan.. johonkin mikä sopii suoraan ilman modauksia...
Onko kenelläkään kokemusta mihin asti vakio suuttimet riittää?
Laatikon ja kytkimen kestosta ottaisin myös mielellään tietoa vastaan...
Ja onko ketään joka olis tuota konetta kiusannut enemmänkin.
Kiitos!
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Mahtoiko se Forte puhdistus todella avata imukanaviston. Oman kokemuksen mukaan varsinkin ne pitkät kanavat menevät todella tukkoon mikäli EGR toiminnassa. Ehkä kannattaisi ihan avata ja nuohota kunnolla. Imusarjan läpätkin kanattaa jättää auki. Siis ilmarasiasta letku irti ja tulppa letkun päähän. Boxeista ei kokemusta, mutta ilmaa moottorin pitää saada sitä enemmän, mitä ruokaakin lisätään.
Saabisti vuodesta-76
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Olisin varovainen näiden huijausboxien kanssa, varsinkin halpistuotteiden. Sopan saantia niillä pääasiassa lisätään... niin ja tietenkin savutusta. Mitenkähän on esim. noiden suuttimien aukioloaikojen kanssa, onkohan ne miten kontrolloituja näissä. Itse miettisin KCR:n boxia tai vastaavaa tunnetumpaa ja pysyisin kaukana joistakin kiinaversioista tai vastaavista. Mutta jokainen tekee omallaan mitä tahtoo...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
